Indylit 10高能风冷飞秒激光器
Litilit是一家致力于开发独特超快激光技术的立陶宛公司,主要产品包括用于微加工的工业级飞秒激光器(INDYLIT 10)、用于生物光子学的飞秒光纤激光器(BIOLIT 2)。Neolit是Litilit公司推出的激光放大器用超短脉冲光纤种子光源(Ultrashort pulse fiber seeder)。
Litilit 开发的独特超快激光技术基于获得专利的激光脉冲发生器,这使其能够实现电信标准的可靠性、制造可扩展性和具有竞争力的价格。此外,Litilit的激光器无需维护,并且对外部干扰具有强大的抵抗力。
Litilit 团队在发明、开发和生产超短脉冲激光器以及许多其他支持技术(如微光学元件和激光焊接)方面拥有丰富的经验。内部人才和能力使Litilit能够提供独特的工程解决方案,同时为客户提供最大价值。
Litilit新开发的飞秒光纤激光器和自启动激光器技术已在各行各业中反复证明自己具有极高的灵活性和可靠性。Litilit激光器也因其发出的干净脉冲而广受赞誉。这使Litilit能够适应已经快速变化的市场中不断变化的参数。
Indylit 10 是一款高能风冷飞秒激光器,专为各种超快应用而设计。
激光头采用创新的被动冷却设计,确保脉冲持续时间、光束指向和功率等光学参数的高稳定性。它的机械结构几乎可以承受各种类型的外力冲击,使 Indylit 成为一种新的工业飞秒技术。
内置二次谐波(SH)模块提供波长扩展,可实现更广泛的材料加工应用。
产品特点
-免维护&交钥匙系统
-可调重频、脉宽、功率
-脉冲能量高、脉冲形状纯净
-被动风冷
-坚固紧凑、稳定性极好
应用领域
-材料微加工
-眼科
-半导体、电子
-显示器制造
-电池制造
-黑色、彩色激光打标不锈钢
产品参数
型号 |
Indylit 10 |
Indylit 10 SH(1) |
中心波长 |
1030 ± 2 nm |
515 ± 1 nm |
光谱带宽 (FWHM) |
< 4 nm |
< 3 nm |
平均功率(2) |
> 10 W @ 100 kHz |
> 5 W @ 100 kHz |
> 12 W @ 1000 kHz |
> 2 W @ 1000 kHz |
最大脉冲能量(2) |
> 100 μJ |
> 50 μJ |
脉冲持续时间 |
< 400 fs |
脉冲持续时间可调性 |
400 fs – 4 ps |
不适用 |
输出之间的切换时间 |
< 1 s |
内部脉冲重复率 |
100 kHz – 1.6 MHz,突发模式下低至30kHz |
脉冲选择器 |
集成 |
触发方式 |
通过TTL门进行脉冲选择器控制 |
突发长度(脉冲串脉冲个数) |
1到12个 脉冲 |
突发模式下的最大能量 |
> 400 μJ |
> 150 μJ |
功率衰减(3) |
100 – 1% |
光束质量 |
M2 < 1.2 |
光束圆度(4) |
> 0.90 |
> 0.85 |
光束直径(1/e² 水平) |
2.6 ± 0.2 mm |
2.2 ± 0.2 mm |
偏振 |
水平线偏振,> 200:1 消光比 |
预脉冲对比度 |
> 1:1000 |
后脉冲对比度 |
> 1:100 |
光束发散度(全角) |
< 1 mrad |
光束指向 (RMS)(5) |
< 20 μrad |
光束指向与温度关系 |
< 20 μrad/°C |
功率稳定性 (RMS)(6) |
< 1% |
< 2% |
脉冲能量稳定性 (RMS)(7) |
< 1% |
< 2% |
预热时间(冷启动) |
< 30 分钟 |
预热时间(热启动) |
< 3 分钟 |
激光控制接口 |
CAN、USB接口 |
工作电压 |
24V,25A(包括 100...240 V AC, 47...63 Hz 至 24V AC/DC 转换器) |
平均功耗(预热后) |
300 W |
最大额定功率 |
700 W |
工作温度 |
18 – 30 ℃(8) |
湿度 |
无冷凝 |
运输/储存温度 |
-20 ℃– 70 ℃ |
尺寸: 激光头(长 x 宽 x 高) 控制单元(长 x 宽 x 高) AC/DC 转换器(长 x 宽 x 高) |
498 x 248 x 194 mm3 449 x 370 x 140 mm3 250 x 125 x 60 mm3 |
线缆长度 |
3 ± 0.1 m |
制冷方式: 激光头 控制单元 |
风冷(被动) 主动制冷(风扇) |
(1)Indylit 10 SH型号也有与Indylit 10型号一致参数特性的1030 nm激光输出,输出类型可以通过GUI界面或者CAN指令进行转换
(2)请参考典型值的功率、能量与脉冲重复率曲线
(3)衰减可以通过几种不通方式控制:a)通过PC用户界面;b)通过CAN寄存器;c)通过模拟信号输入(0-1 V,抬升时间<1 μs)光束质量特性可被保持至10%的功率水平
(4)定义最差椭圆度为光束z轴扫描5LR(5倍瑞利距离)处的椭圆度
(5)测量在开始预热30分钟后的8小时。环境温度稳定性在±1℃。
(6)测试的积分时间为1s,测试条件与(5)相同。
(7)测试在10s 时间间隔内至少有1000个脉冲。
(8)更高的操作温度也可以达到,具体请联系厂家。
(9)技术受国际专利保护:LT6261 (B); JP6276471 (B2); US10038297 (B2); EP3178137; DK3178137 (T3); CN106575849 (B); PL3178137 (T3); LT6639 (B); LT2020 563.
实测结果
平均功率与脉冲重复频率相关曲线,红色为红外输出,绿色为倍频绿光输出
脉冲能量与脉冲重复频率相关曲线,红色为红外输出,绿色为倍频绿光输出
压缩脉冲的自相关轨迹&最大拉伸至100 μJ的脉冲自相关轨迹
激光光谱
光束质量测量和远场光斑轮廓测量
冷启动后功率稳定性测量
杭州谱镭光电技术有限公司(Hangzhou SPL Photonics Co.,Ltd)创立于2008年,经过公司同仁共同的的努力和发展,公司在光谱仪器、激光器系统及配件,生物光学和量子光学等领域和应用有非常多的经验和解决方案,同时也组建了一支专业的销售和服务团队。
公司秉承专业服务客户为上的目标,一直严格要求,以尽善尽美为工作方向,和客户一起前行。目前公司在光谱仪器和激光检测系统方面有自己的研发能力,开发出了便携式土壤重金属分析仪(LIBS)、便携式红宝石标压系统、显微拉曼测量系统等。同时公司时刻关注全球最新最前沿的技术和产品,目前代理包括微型光纤光谱仪、红外光谱仪,飞秒激光器,纳秒激光器,可调谐激光器,窄线宽激光器,He-Ne激光器等各种激光器和配件。同时代理各类光电检测设备,包括功率计、能量计、光束质量分析系统、脉宽测量探测器和自相关仪、偏振态测量系统。还有代理各类光学配件,包括光学元器件,位移系统,滤波片。
目前公司主要代理品牌如下:
美国海洋光学Ocean Optics:微型光纤光谱仪,光谱系统和配件;
美国CEO:激光二极管,二极管侧泵模块,各类纳秒激光器,激光控制器;
奥地利Montfrot:适用于便携的超紧凑纳秒高能量激光器,大功率皮秒、飞秒激光器;
立陶宛Integrated Optics:超紧凑稳定的半导体和DPSS激光器;
美国Lighthouse:高功率连续固体绿光激光器
美国DataRay: 光束质量分析系统及配件;
德国CarbonVision:高品质碳纤维面包板及定制产品;
丹麦DFM:单频激光器;
德国GRINTECH:自聚焦透镜、生物医学用定制透镜系统;
法国IRISIOME:皮秒可编程调谐激光器;
德国LIOP:超稳定高精度光学调整架及光机械产品;
德国MRC:光束自稳定系统;
立陶宛QLI:高能量紧凑风冷纳秒激光器,可五倍频到213nm;
ProSP:各类定制显微光谱测量系统;
法国Femtoeasy:自相关仪,FROG
德国ALPHALAS:光电探测器
德国BATOP:可饱和吸收体SESAM
德国Schäfter + Kirchhoff:光纤准直器,偏正态测量仪SK010PA-…
美国NOIR:激光防护眼镜
苏格兰Skylark:单频连续激光器;
德国Stuttgart Instruments:频率转换系统,高精度的红外光源,超快高功率锁模飞秒振荡器;
丹麦NLIR:中红外光谱仪,单波长探测器,光源;
立陶宛Litilit:工业级飞秒激光器,飞秒光纤激光器,超短脉冲光纤种子光源;
瑞士Glucoloop:中红外纳秒激光器,高能中红外纳秒激光器;
加拿大DAYY:单通道超发光二极管光源,多通道超发光二极管光源,放大自发辐射光源,宽带可调谐外腔激光器。
单位名称: |
浙江省杭州市西湖区塘苗路18号华星现代产业园D座301室
联系电话: |
Email: |
