其它各类仪器
光谱引擎(Optical Spectral Engine)
进口
加拿大DAYY Photonics
面议
DAYY Photonics公司,总部位于加拿大阿尔伯塔省,是一家专注研发及制造光源、定制光源解决方案的科技公司,其产品在工业和商业领域得到了广泛应用,并得到了客户的高度认可。DAYY Photonics拥有多项专利及知识产权,具有强大的研发能力,并斩获多项创新奖项。
DAYY旗下有单通道超发光二极管光源、多通道超发光二极管光源、放大自发辐射光源(ASE)、宽带可调谐外腔激光器四个系列的光源产品,提供了波长范围从770nm到1680nm的多种光源解决方案,并可根据不同的需求进行选配。
-一个单元内可集成2-6个超发光二极管(SLED)
-每个超发光二极管(SLED)都有独立的监测光电二极管,所有超发光二极管(SLED)有一个公共的热电制冷(TEC)
DAYY的Multi SLED®(超发光二极管)OSE2是一种紧凑型宽带光源,可在近红外区域工作。产品本身是一个32针蝴蝶封装采用了一组超发光二极管,每个SLED配有一个监测二极管(实现更好的功率控制和监测能力),一个热电冷却器(TEC),一个集成隔离器和一个光谱拼接设计,以提供重叠的光谱覆盖。Multi-SLED可以配置多达6个光源。
OSE2包括各种光谱覆盖,SLED的范围从770nm到1680nm,光功率高达40mW。随着时间的推移,该产品可以实现稳定的功率和中心波长性能,以及在宽波长范围内稳定的光学性能。OSE2结构紧凑,易于使用,适用于需要光功率的许多不同类型的制造组件。
Multi-SLED使用DAYY的光谱拼接技术来提供广泛的光谱覆盖。该技术将多个波长集成到一个单一的空间相干光束中,具有低时间相干性和广谱覆盖。Multi-SLED产品线可以进行频谱定制,以满足特定的应用需求。
产品特点
-单个器件单元可配置2-6个超发光二极管(SLED)
-所有的超发光二极管(SLED)可以以0-100%最大速率运行
-光纤耦合输出功率从10 mW-40 mW,自由空间光输出功率从30 mW-130 mW
-半高全宽从40 nm-460 nm
-SLED的波长范围从770 nm-1680 nm
-DAYY的光谱拼接技术可提供优化的功率和带宽
-每个SLED都有单独内置监测光电二极管,所有SLED共用一个公共热电制冷(TEC)。
-光输出接口类型(FC/APC)(可选FC/APC或SMA)
应用领域
-光学元件检测
-通信测试设备
-医学/工业光学相干断层扫描
-工业/生物医学成像系统
-光学传感
-检测&测试
产品参数
型号 SLED数 SLED 光谱范围(nm) 半高宽(nm) 中心波长(nm) 光功率(mW) 偏振度 光纤类型
ASM000001 2 1615nm, 1680nm 1575-1725 150 1650 12 保偏
ASM000002 3 1480nm, 1550nm, 1615nm 1435-1640 205 1538 18 保偏
ASM000003 3 1340nm, 1390nm, 1430nm 1310-1465 155 1388 20 保偏
ASM000004 4 1300nm, 1340nm, 1390nm, 1430nm 1265-1465 200 1365 25 保偏
ASM000005 4 1480nm, 1550nm, 1615nm, 1680nm 1435-1725 290 1580 25 保偏
ASM000006 5 1300nm, 1340nm, 1390nm, 1430nm, 1480nm 1265-1500 235 1383 35 保偏
ASM000007 5 1340nm, 1390nm, 1430nm, 1480nm, 1550nm 1305-1605 300 1455 35 保偏
ASM000008 6 1300nm, 1390nm, 1480nm, 1550nm, 1615nm, 1680nm 1265-1725 460 1495 40 保偏
ASM000009 2 1480nm, 1550nm 1435-1605 170 1520 12 保偏
ASM000010 6 1340nm, 1390nm, 1430nm, 1480nm, 1550nm, 1615nm 1310-1640 330 1475 38 保偏
ASM000011 6 1300nm, 1340nm, 1390nm, 1430nm, 1480nm, 1550nm 1265-1605 340 1435 40 保偏
ASM000012 3 1430nm, 1480nm, 1550nm 1410-1605 195 1508 19 保偏
ASM000013 3 1300nm, 1340nm, 1390nm 1265-1420 155 1343 20 保偏
ASM000014 3 1390nm, 1430nm, 1480nm 1355-1500 145 1428 19 保偏
ASM000015 3 1550nm, 1615nm, 1680nm 1515-1725 210 1620 18 保偏
ASM000016 2 1300nm, 1340nm 1265-1365 100 1315 12 保偏
ASM000017 3 1390nm, 1480nm, 1550nm 1340-1610 270 1475 20 保偏
ASM000018 3 1300nm, 1390nm, 1480nm 1265-1500 235 1383 20 保偏
ASM000019 5 1390nm, 1480nm, 1550nm, 1615nm, 1680nm 1340-1725 385 1533 32 保偏
ASM000020 2 1550nm, 1615nm 1530-1630 100 1580 10 保偏
ASM000021 6 1390nm, 1430nm, 1480nm, 1550nm, 1615nm, 1680nm 1345-1725 380 1535 35 保偏
ASM000051 3 830nm, 850nm, 880nm 810-890 80 850 10 保偏
ASM000101 2 1615nm, 1680nm 1575-1725 150 1650 12 单模
ASM000102 3 1480nm, 1550nm, 1615nm 1435-1640 205 1538 18 单模
ASM000103 3 1340nm, 1390nm, 1430nm 1310-1465 155 1388 20 单模
ASM000104 4 1300nm, 1340nm, 1390nm, 1430nm 1265-1465 200 1365 25 单模
ASM000105 4 1480nm, 1550nm, 1615nm, 1680nm 1435-1725 290 1580 25 单模
ASM000106 5 1300nm, 1340nm, 1390nm, 1430nm, 1480nm 1265-1500 235 1383 35 单模
ASM000107 5 1340nm, 1390nm, 1430nm, 1480nm, 1550nm 1305-1605 300 1455 35 单模
ASM000108 6 1300nm, 1390nm, 1480nm, 1550nm, 1615nm, 1680nm 1265-1725 460 1495 40 单模
ASM000109 2 1480nm, 1550nm 1435-1605 170 1520 12 单模
ASM000110 6 1340nm, 1390nm, 1430nm, 1480nm, 1550nm, 1615nm 1310-1640 330 1475 38 单模
ASM000111 6 1300nm, 1340nm, 1390nm, 1430nm, 1480nm, 1550nm 1265-1605 340 1435 40 单模
ASM000112 3 1430nm, 1480nm, 1550nm 1410-1605 195 1508 19 单模
ASM000113 3 1300nm, 1340nm, 1390nm 1265-1420 155 1343 20 单模
ASM000114 3 1390nm, 1430nm, 1480nm 1355-1500 145 1428 19 单模
ASM000115 3 1550nm, 1615nm, 1680nm 1515-1725 210 1620 18 单模
ASM000116 2 1300nm, 1340nm 1265-1365 100 1315 12 单模
ASM000117 3 1390nm, 1480nm, 1550nm 1340-1610 270 1475 20 单模
ASM000118 3 1300nm, 1390nm, 1480nm 1265-1500 235 1383 20 单模
ASM000119 5 1390nm, 1480nm, 1550nm, 1615nm, 1680nm 1340-1725 385 1533 32 单模
ASM000120 2 1550nm, 1615nm 1530-1630 100 1580 10 单模
ASM000121 6 1390nm, 1430nm, 1480nm, 1550nm, 1615nm, 1680nm 1345-1725 380 1535 35 单模
ASM000151 3 830nm, 850nm, 880nm 810-890 80 850 10 单模
ASM000201 2 1615nm, 1680nm 1575-1725 150 1650 35 自由空间
ASM000202 3 1480nm, 1550nm, 1615nm 1435-1640 205 1538 55 自由空间
ASM000203 3 1340nm, 1390nm, 1430nm 1310-1465 155 1388 65 自由空间
ASM000204 4 1300nm, 1340nm, 1390nm, 1430nm 1265-1465 200 1365 90 自由空间
ASM000205 4 1480nm, 1550nm, 1615nm, 1680nm 1435-1725 290 1580 80 自由空间
ASM000206 5 1300nm, 1340nm, 1390nm, 1430nm, 1480nm 1265-1500 235 1383 115 自由空间
ASM000207 5 1340nm, 1390nm, 1430nm, 1480nm, 1550nm 1305-1605 300 1455 110 自由空间
ASM000208 6 1300nm, 1390nm, 1480nm, 1550nm, 1615nm, 1680nm 1265-1725 460 1495 125 自由空间
ASM000209 2 1480nm, 1550nm 1435-1605 170 1520 45 自由空间
ASM000210 6 1340nm, 1390nm, 1430nm, 1480nm, 1550nm, 1615nm 1310-1640 330 1475 120 自由空间
ASM000211 6 1300nm, 1340nm, 1390nm, 1430nm, 1480nm, 1550nm 1265-1605 340 1435 130 自由空间
ASM000212 3 1430nm, 1480nm, 1550nm 1410-1605 195 1508 60 自由空间
ASM000213 3 1300nm, 1340nm, 1390nm 1265-1420 155 1343 70 自由空间
ASM000214 3 1390nm, 1430nm, 1480nm 1355-1500 145 1428 65 自由空间
ASM000215 3 1550nm, 1615nm, 1680nm 1515-1725 210 1620 55 自由空间
ASM000216 2 1300nm, 1340nm 1265-1365 100 1315 50 自由空间
ASM000217 3 1390nm, 1480nm, 1550nm 1340-1610 270 1475 60 自由空间
ASM000218 3 1300nm, 1390nm, 1480nm 1265-1500 235 1383 70 自由空间
ASM000219 5 1390nm, 1480nm, 1550nm, 1615nm, 1680nm 1340-1725 385 1533 100 自由空间
ASM000220 2 1550nm, 1615nm 1530-1630 100 1580 30 自由空间
ASM000221 6 1390nm, 1430nm, 1480nm, 1550nm, 1615nm, 1680nm 1345-1725 380 1535 90 自由空间
ASM000251 3 830nm, 850nm, 880nm 810-890 80 850 50 自由空间
    杭州谱镭光电技术有限公司(Hangzhou SPL Photonics Co.,Ltd)创立于2008年,经过公司同仁共同的的努力和发展,公司在光谱仪器、激光器系统及配件,生物光学和量子光学等领域和应用有非常多的经验和解决方案,同时也组建了一支专业的销售和服务团队。
    公司秉承专业服务客户为上的目标,一直严格要求,以尽善尽美为工作方向,和客户一起前行。目前公司在光谱仪器和激光检测系统方面有自己的研发能力,开发出了便携式土壤重金属分析仪(LIBS)、便携式红宝石标压系统、显微拉曼测量系统等。同时公司时刻关注全球最新最前沿的技术和产品,目前代理包括微型光纤光谱仪、红外光谱仪,飞秒激光器,纳秒激光器,可调谐激光器,窄线宽激光器,He-Ne激光器等各种激光器和配件。同时代理各类光电检测设备,包括功率计、能量计、光束质量分析系统、脉宽测量探测器和自相关仪、偏振态测量系统。还有代理各类光学配件,包括光学元器件,位移系统,滤波片。
目前公司主要代理品牌如下:
美国海洋光学Ocean Optics:微型光纤光谱仪,光谱系统和配件;
美国CEO:激光二极管,二极管侧泵模块,各类纳秒激光器,激光控制器;
奥地利Montfrot:适用于便携的超紧凑纳秒高能量激光器,大功率皮秒、飞秒激光器;
立陶宛Integrated Optics:超紧凑稳定的半导体和DPSS激光器;
美国Lighthouse:高功率连续固体绿光激光器
美国DataRay: 光束质量分析系统及配件;
德国CarbonVision:高品质碳纤维面包板及定制产品;
丹麦DFM:单频激光器;
德国GRINTECH:自聚焦透镜、生物医学用定制透镜系统;
法国IRISIOME:皮秒可编程调谐激光器;
德国LIOP:超稳定高精度光学调整架及光机械产品;
德国MRC:光束自稳定系统;
立陶宛QLI:高能量紧凑风冷纳秒激光器,可五倍频到213nm;
ProSP:各类定制显微光谱测量系统;
法国Femtoeasy:自相关仪,FROG
德国ALPHALAS:光电探测器
德国BATOP:可饱和吸收体SESAM
德国Schäfter + Kirchhoff:光纤准直器,偏正态测量仪SK010PA-…
美国NOIR:激光防护眼镜
苏格兰Skylark:单频连续激光器;
德国Stuttgart Instruments:频率转换系统,高精度的红外光源,超快高功率锁模飞秒振荡器;
丹麦NLIR:中红外光谱仪,单波长探测器,光源;
立陶宛Litilit:工业级飞秒激光器,飞秒光纤激光器,超短脉冲光纤种子光源;
瑞士Glucoloop:中红外纳秒激光器,高能中红外纳秒激光器;
加拿大DAYY:单通道超发光二极管光源,多通道超发光二极管光源,放大自发辐射光源,宽带可调谐外腔激光器。
浙江省杭州市西湖区塘苗路18号华星现代产业园D座301室
0571-88077926;0571-88076956;18058745576
