环境监测仪器
便携式全自动气象站
便携式全自动气象站
山东潍坊 竞道光电
JD-BQX10
  一、产品简介
  JD-BQX10便携式自动气象站是按照国际气象组织(WMO)气象观测标准设计、生产的小型自动气象站。此款气象站为可移动观测型气象站,所有气象传感器指标均满足气象行业标准。
  JD-BQX10便携式自动气象站观测支架轻快便携,可快速收缩,3分钟即可完成布设,支架完全收缩后整体高度只有0.5米,配合减震防护拉杆箱可以轻松带走,便于携带,使用方便。设备主机采用一体化超声波结构设计,融合新型调频鉴相技术,区别于目前市面上时差法设计,测量数据更加准确,整机配备减震防护拉杆箱,免调试,快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取,整机轻巧,是一款精度高、性价比高的便携式自动气象站。
  该设备采用十要素一体式传感器,可对风速、风向、空气温度、湿度、大气压力、光照、光学雨量、pm2.5、pm10、噪声等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
  二、产品特点
  1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
  2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
  3、温度、湿度、风速、风向、大气压力、光学雨量、光照、pm2.5、pm10、噪声十要素一体式传感器
  4、标配GPRS、蓝牙、485转USB三种传输方式
  5、铝合金支架,可伸缩
  6、减震防护拉杆箱,方便携带
  三、技术参数
  1、风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s);
  2、风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);
  3、空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-80℃(±0.3℃);
  4、空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±3%RH);
  5、大气压力:测量原理压阻式,300-1100hpa(±0.25%);
  6、PM2.5:测量原理光散射,0-1000ug/m³(±10%)
  7、PM10:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±10%)
  8、噪声:测量原理电容式,30-120dB(±1.5dB)
  9、光照:测量原理光电效应,0-157286LUX(<±3%)
  10、光学雨量:测量原理光电式,0-4mm/min(≤±4%);
  11、蓝牙:内置蓝牙模块,可连安卓手机;
  12、功耗:1.75W
  13、锂电池:可拆卸锂电池包,容量12000maH,但电池续航时间≥50h,带电量显示功能
  14、总重量:≤5kg;
  15、布设时间:1人,不大于2分钟完成布设;
  16、生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
  17、生产企业具有计算机软件注册证书
  18、生产企业为3A级信用企业
  四、外箱尺寸图
  五、产品结构图
  六、尺寸图
  七、上位机软件介绍
  1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
  2、支持串口数据接收、处理、展示
  3、支持json字符串、modbus485等通信方式
  4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
  5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
  6、支持数据后处理功能
  7、支持外置运行javascript脚本
  八、安卓APP介绍
  1、安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
  2、支持蓝牙数据接收
  3、手机休眠后软件后台接收、处理
  4、json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
  5、支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看。
  6、支持数据后处理功能
  九、云平台介绍
  1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
  2、支持多帐号、多设备登录
  3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
  4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
  5、支持短信报警及阈值设置
  6、支持地图显示、查看设备信息。
  7、支持数据曲线分析
  8、支持数据导出表格形式
  9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
  10、支持数据后处理功能
  11、支持外置运行javascript脚本
山东竞道光电科技有限公司是一家致力于气象环境监测系统的研发、生产、销售、服务于一体的企业,公司总部位于山东省潍坊市。目前,公司已具备批量生产系列化的自动气象与环境监测站、各类探测传感器、及维护保障设备等的能力,产品已被广泛应用于气象、林业、农业、科研、大中院校等众多领域,并保持着良好的客户口誉。
山东竞道光电科技有限公司在气象站研发生产领域具有多年的经验,经过多年运营发展,形成了强大的产品研发团队、流水线式生产团队、售后服务团队。竞道光电始终坚持以市场为导向,以质量为根本的原则,开发出具有自主知识产权的气象与环境仪器。用户涵盖全国的气象、矿业、农业、林业、水利水电、畜牧、植物保护等领域,获得广大用户一致好评。
经营项目:
气象设备:自动气象站、田间小气候自动气象观测站、森林火险气象监测站、景区生态环境监测站、太阳辐射标准监测站、光伏环境监测站、校园自动气象站、便携式气象站、一体化气象站、超声波一体化气象站、风速报警仪、风速风向仪、百叶箱等。
农业环境:土壤墒情监测系统、农林小气候信息采集系统、农业小型气象站、管式土壤墒情监测站、土壤墒情速测仪、土壤温度、湿度、盐分、PH四参数速测仪、手持多参数环境速测仪。
空气质量:扬尘噪声自动监测系统、PM2.5环境空气质量监测站、生态环境负氧离子监测系统、景区生态环境监测系统、校园生态环境监测系统。
水文水利:自动雨量站、水雨晴监测站、水质监测站、地下水位监测站、全自动蒸发站、雷达水位计。
电力交通:车载式气象站、输电线路监测站、变电站气象观测站、高速公路自动气象监测系统、高速公路环境气象监测站、能见度观测站。
物联网传感器:风速传感器、风向传感器、风速风向传感器、温湿度光照二氧化碳传感器、土壤墒情传感器、土壤温度传感器、土壤PH传感器、土壤盐分电导率传感器、雨量传感器、太阳总辐射传感器、光合有效辐射传感器、紫外辐射传感器、日照时数传感器、水质EC传感器、水PH值传感器等。
山东省潍坊高新区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼207
