ORP笔
一、ORP笔型号有:ORP-A、 ORP-B、ORP-C
二、ORP笔的用途
氧化反应电位(又称ORP)是物质氧化或还原性质的一种表示. 标准状态下, 用可接受或释放电子的金属电极,即可测定该值。金属电极可以使用铂或金(Pt或Au)
ORP笔适用于具有负电位功能性的能量净水机和能量水杯及其它需要负电位值测定之用。主要用来测量纳米能量水杯、负离子能量杯、钙离子水杯、纳米能量等水中的负电位测试,准确的知道水中具有多少负离子,负电位的水富有很强的抗氧化作用,水中氧化还原ORP(负电位)值用ORP笔很快就可以测量出来。
三、ORP笔的主要技术指标:
ORP笔的测量范围 Range:0~ ±1999mg/LmV
ORP笔的分辨率 Resolution:1mV
ORP笔的工作电压 Battery:4*1.5V(AG-13电池)
ORP笔的工作温度 Operating Temperature: 0℃~50℃
四、ORP笔的操作步骤
1.取下保护套。
2.用纯净水清洗电极(电极盖周围出现白色结晶盐,这是ORP电极的正常现象,只要将电极浸入清水中即可溶解消失)。
3.打开电源开关。
4.将ORP计插入被测液体,直到液体浸到最低浸没线。
5.轻轻搅动,直到显示值稳定(一般要几分钟甚至10分钟左右),数值极缓慢跳动或上下跳动时读取显示值为测量值。(注意:ORP笔在空气中的显示数值是乱跳的,是没有规律的变化的,属正常现象)
6.使用完毕,请关掉电源,用纯水或蒸馏水清洗电极,用软纸巾吸干水后套上保护套。
注意:仪器电极需定期(15天左右)插入饱和氯化钾溶液中浸泡几个小时,以确保测量准确性。
五、ORP笔的电池安装:
ORP负电位笔若显示模糊或不显示,应及时更换电池。更换电池时,旋开上盖,即可更换,注意电池极性。
六、ORP负电位水的保健作用机理:
1.负电位水的PH值偏碱性,它有利于平衡人体内由于过度劳累(精神和体力)产生的血乳酸,使人尽快恢复疲劳;
2.负电位的水水中离子钙含量较高,这是一种有益于人体的健康元素;
3.由于负电位水的溶解度较高,渗透力较强,对油脂有一定的乳化能力,因此有利于缓解由于高蛋白,高热量饮食引起的高血脂、高胆固醇、高血粘度等症状;
4.更重要的是低电位或负电位的水(ORP从0~负200mv),它可以平衡人体在新陈代谢过程中产生的过氧化自由基,提高SOD的活力以及消除过氧化脂质的降解物丙二醛(MDA),使细胞始终充满活力保持健康,负离子可以帮助人体清除有害的铬酸盐,亚硝酸盐以及重金属和惰性金属,由于上述一些因素以及综合作用,使得负电位的水成为一种具有保健作用的饮用水。
有意者请与我联系:QQ:1206 137 136 电话:153 6053 8052 梅小姐
