超净工作台
高效过滤式净气型通风柜 633 SMART
ductless fume hood
昆山/Erlab
Captair 633 Smart
请至电:0512-57814081
智能化633 SMART 无管道环保型通风橱可以有效祛除化学实验产生的有毒气体,又可节约空调能耗,方便移动。
操作更安全
顶部灵活的模块化过滤系统,可实现针对气体,粉末及气体和粉末混合等不同物质的过滤。经过 过滤系统过滤后,洁净的空气在室内循环,有效保护了实验室及实验人员。 遵循中国标准JG/T 385-2012 , 美国标准ANSI Z9.5-2012及法国标准 AFNOR NFX 15-211 中的过滤要求(1级和2级)。 新型的用于检测有机溶剂、酸及甲醛的过滤器报警器。 新型的用于监测面风速的电子测速仪。 依拉勃安全流程ESP: 通过依拉勃研发和应用实验室的问卷判定,对每台产品在使用前进行适用性安全评估 。
Une puissante  interface de  communication
Smart智能化技术
每台产品都采用了Smart技术 – 此独有的技术通过 Smart 光环闪烁进行信息传递,显示当前运行状态。Smart光环信息传递技术,通过柔和的光束来告诉使用者的操作是安全的。 当光环闪烁时,使用者就要检查柜内气流是否平稳,风机是否出现故障, 或者过滤器是否饱合。
 运行时间 面风速  过滤效能  风机设置
依拉勃承诺保证用户安全
依拉勃安全流程是一套完整的客户支持程序,我们法国研发实验室对您的操作情况进行验证,并推荐合适的解决方案,保证每一台产品的安全使用。 我们经验丰富的客户工程师在现场做定期全面监控(有偿维护保养合同),保证产品使用安全。
使用eGuard软件提升用户体验
通过eGuard软件, 可远程监控每台设备。
通过连接手机、平板电脑或者PC机,您可实时收到设备运行的安全警报。
绿气实验室智能化SMART 净气型通风柜工作原理:
柜体顶部配有风机和高效分子过滤器装置;在进行操作化学实验时,风机抽风将柜内因化学实验而散发出来的有毒有害试剂带到过滤器装置处,经高效分子过滤器过滤之后,直接将干净气体排到实验室,有毒有害气体被分子过滤器截留。出来的是干净的空气。
过滤器循环系统!
过滤系统内安装了2层完全相同的过滤器。一层位于风机系统上方,一层位于风机系统下方;当下方第一层过滤器饱和了,上方的过滤器可以继续发挥过滤作用。这一设计确保了即使下方一层过滤器饱和了,仍然没有化学气体会泄漏到室内。
柜体控制浓度: 根据美国 ASHRAE 110测试方法,检测到SF6的泄漏低于0.05ppb(符合安全标准)
过滤效率: 过滤后的化学气体浓度低于TWA值的1%(符合安全标准)
过滤器自动报警器: Molecode S: 针对有机类的饱和检测;Molecode A: 针对无机类的饱和检测;Molecode F: 针对甲醛的饱和检测
过滤器吸附容量: 依拉勃化学品手册列出了超过600种化学品过滤参数: 在TWA的1%临界点,过滤器吸附该化学品的具体质量
活性炭分子过滤器类型: GF4 AS: 有机为主 ( 无机次之 );  GF4 BE+: 有机和无机气体;   GF4 F: 甲醛 ;  GF4 K: 氨
高效粒子过滤器: HEPA H14高效粒子过滤器:保证对于粒径大于等于0.3μm的粒子过滤效率达到99,995%(根据EN1822-1标准中MPPS的测试方法) ULPA U17超高效粒子过滤器:保证对于粒径大于等于0.3μm的粒子过滤效率达到99,995%(根据EN1822-1标准中MPPS的测试方法)
前置粒子过滤器: 对粒径>0.3μm的粒子过滤效率为40%
荧光灯管!
18W,500lux,IP 67
高质荧光灯管可根据通风柜尺寸大小配备1-3根灯管。为安全准备的化学操作提供优质照明。
智能化SMART净气型通风柜为环保作出贡献!
标准及认证:
遵循最严格过滤标准NFX 15-211:2009
SGS及天祥认证报告,中国JG/T 385-2012的要求。
技术参数:
智能化SMART四大产品优势:
-----安装简便!
收到货物后,只要大约30分钟就能安装好一台产品。装配好后插上标准电源插座,净气型通风柜即可马上使用。
------为任何工作场所提供安全保护!
可放置在实验室内的任何位置,给化学家以安全保护,由于他们不用外排室内空气,所以即使安装多台也不必为实验室内新鲜空气的供给而产生顾虑。小尺寸智能化SMART净气型通风柜可安装在滚轮推车(选配)上。
------无空调风的消耗!
在空调室安装一台智能化SMART净气型通风柜可帮助节约至少85%的空调消耗。一年一台用于净气型通风柜过滤器成本远低于传统通风柜系统空调消耗成本。
----- 环境保护!
化学操作时,过滤器将有效过滤化学气体,避免了化学气体的外溢。智能化SMART净气型通风柜的使用可以保护实验室室外的环境,如办公室或附近房屋的环境,通过一定的指导,化学家可以尽可能地减少化学试剂的挥发。
        以实验室无管道净气型通风柜和净气型储药柜系列作为代表产品,拥有50余年的化学品过滤经验!
        依拉勃公司致力于为您提供绿色环保节能的实验室。依拉勃集团创建于1968年,并研发了无管过滤净气型通风柜---注册品牌为Captair,集团总部的工厂及研发实验室位于法国。分公司主要分布于美国,中国(第二生产基地),西班牙和马来西亚,并在英国,德国,意大利设有办事处。目前,已有100000产品服务于全球逾45个国家和地区。
        Erlab研发实验室
        分子过滤(采用活性碳对化学分子的过滤)是非常复杂的过滤方法。凭借法国研发实验室50余年的经验使得依拉勃公司掌握了如何高效过滤种类繁多的化学品的厂家,并能够向用户全面提供关于过滤吸附量,过滤器使用寿命及过滤器饱和检测系统的相关信息。
依拉勃公司售后服务部,由一支专业的售后服务团队组成,包括多名售后服务专员和售后服务工程师,分布在总部及各大办事处,服务于全国各地的客户。依拉勃公司售后服务的首要任务是确保依拉勃产品正确的安装,正常的使用,并为您提供全面的安全防护。
江苏省苏州市昆山市德国工业园俱进路886号
