纺织加湿器
GW-IV智能型高压微雾加湿器的特点:
一、性能特点
1、 自动高压喷雾加湿机组是由水过滤、水温控制(选装)、水位控制、恒压供水、多管路输水、智能仪表湿度控制等组成的机电一体化产品。自来水经过滤器送入水箱,水箱设有上下水位控制系统,并设有水温加热及温度控制系统;净化水进入高压泵、高压管路、喷嘴形成高压喷雾系统,高压水泵由电机驱动,智能仪表、湿度传感器、高压电磁阀组成湿度控制系统。
2、 JY自动高压喷雾加湿机组喷嘴个数40~300,加湿量140~1050kg/h,加湿空间1500~60000m3多种规格供您选择。
3、 喷嘴采用反溅式原理,精密制作,使用寿命长,不易堵塞,无滴水。
4、 根据湿度要求和空间的具体情况,可一路或多路实现不同区域自动控制加湿。
二、 高压喷雾加湿机组的优点
1、 费用低。2—4KW功率可满足1500—60000M3空间的加湿,运行成本是传统加湿设备的十分之一。
2、 可调温。冬季加入热水,可升温;夏季加入冷水,可降温。
3、 雾化好。反溅式微雾喷嘴,粒子直径仅为2—6微米,对车间设备无影响。
4、 操作方便,维护工作量少,
5、 安装简单,维护少。系统配有水过滤系统,系统运行全部自动化。喷嘴不易堵塞,只须给主机定期换油。
6、 使用广。成套设备在多尘、多毛、高温等环境中,运行稳定、可靠。
7、 可自控。主机湿度自动巡检,湿度调节均有系统自动完成,可一路或多路控制。
8、 能环保。和传统的空调加湿相比,无任何介质、噪音污染。
9、 不堵塞。洁净喷雾,对水质无特殊要求。几乎无堵塞。
三、适用范围
1、用于织布、棉纺、化纤、麻纺等纺织企业,特别是用于大面积整体加湿。
作用:增湿、回潮,防静电、避免纱线断头。
2、用于公园,游乐场等人造雾景工程。
作用:降尘、增湿、改变小气候。
3、用于钢铁,铝材,玻璃,陶瓷厂等。
作用:冷却、降尘。
4、用于化工,造纸,卷烟厂等企业。
作用:消毒、除尘、提高空气质量。
四、产品系列
JYGW-I高压喷雾加湿器
产品概述:
JYGW-I自动高压喷雾加湿机组为数显控制一路输出;由水过滤、水温控制(选装)、水位控制、恒压供水、智能仪表、湿度传感器、高压电磁阀、高压专用铜管、防溅式进口喷头等组成的机电一体化产品。
技术参数:
1、高压管路输水压力5Mpa;
2、雾化粒子直径2~6µm;
3、加湿1500~60000m3空间功耗为3~4kw;
4、湿度设定范围:0~95%RH;
5、检测点湿度控制精度为±5%RH;
6、水温加热设定范围:常温~50℃
7、整机功率2-3kw
JYGW-II高压喷雾加湿器
产品概述:
JYGW-II自动高压喷雾加湿机组为数显变频控制一路输出,采用进口压缩泵;由水过滤、水温控制(选装)、水位控制、恒压供水、智能仪表、湿度传感器、高压电磁阀、高压专用铜管、防溅式进口喷头等组成的机电一体化产品。
技术参数:
1、高压管路输水压力5Mpa;
2、雾化粒子直径2~6µm;
4、湿度设定范围:0~95%RH;
5、检测点湿度控制精度为±5%RH;
6、水温加热设定范围:常温~50℃
7、整机功率2-4kw
JYGW-III高压喷雾加湿器
产品概述:
JYGW-III自动高压喷雾加湿机组为数显变频控制二路输出,采用进口压缩泵;由水过滤、水温控制(选装)、水位控制、恒压供水、智能仪表、湿度传感器、高压电磁阀、高压专用铜管、防溅式进口喷头等组成的机电一体化产品。
技术参数:
1、高压管路输水压力5Mpa;
2、雾化粒子直径2~6µm;
4、湿度设定范围:0~95%RH;
5、检测点湿度控制精度为±5%RH;
6、水温加热设定范围:常温~50℃
7、整机功率2-4kw
JYGW-4I高压喷雾加湿器
产品概述:
JYGW-4I自动高压喷雾加湿机组为数显变频控制三路输出,采用进口压缩泵;由水过滤、水温控制(选装)、水位控制、恒压供水、智能仪表、湿度传感器、高压电磁阀、高压专用铜管、防溅式进口喷头等组成的机电一体化产品。
技术参数:
1、高压管路输水压力5Mpa;
2、雾化粒子直径2~6µm;
4、湿度设定范围:0~95%RH;
5、检测点湿度控制精度为±5%RH;
6、水温加热设定范围:常温~50℃
7、整机功率2-4kw
杭州嘉友实业有限公司成立于2005年,位于杭州萧山经济开发区,企业注册商标“JAYU”,是一家集研究、生产、销售安装为一体的科技型制造企业;公司具有强大的开发能力、先进的生产技术、精湛的制造工艺,是国内较早从事节能环保空气处理设备的生产销售的大型企业之一。
公司以国家十二五规划为先导,科技低碳,节能环保为经营理念,信誉为企业经营宗旨,主要开发、设计:高压微雾加湿器、超声波加湿器、湿膜加湿器、离心式加湿器等,各种家用除湿机、商用除湿机、管道除湿机、降温除湿机,水帘降温设备等产品,产品通过ISO9001:2008国家质量体系认证,并通过欧盟CE认证,产品远销全国各地及东南亚、中东、南非等国家。
在此,我们期待着与更多的的合作用户携手共进,共创辉煌!
单位名称: |
浙江省杭州市萧山区北塘路508号
联系电话: |
Email: |
