其它各类仪器
湿式气体流量计
湿式气体流量计
bjjzy
北京金志业
LML-2
         湿式气体流量计分两种型号:一般的是LML普通型,采用黄铜材料,一般在无腐蚀气体范围内使用。另外一种是LMF防腐型,采用不锈钢材质,可测量腐蚀性气体。我公司生产的湿式气体流量计各个型号均采用进口优质不锈钢制成,LMF/LML系列湿式气体流量计是实验室常用的仪表之一。在测量气体体积总量时,其准确度较高,特别是小流量时,它的误差小。可直接用于测量气体流量        湿式气体流量计 使用方法  1、将湿式气体流量摆放在工作台上,调整地角螺钉使水准器水泡位于中心,并在使用中要长期保持。   2、打开水位控制器密封螺帽,拉出内部的毛线绳。   3、在温度计或压力计的插孔内,向仪表内注入蒸馏水,待蒸馏水从水位控制器孔内流出时即停止注入 蒸馏水,当多余的蒸馏水从水位控制器孔内顺着毛线绳流干净(很久流出一滴时即为流干净)时,在将毛线绳收入水位控制器密封螺帽内,并且拧紧密封螺帽。 4、装好温度计和压力计。(每一小格10Pa) 按进出气方向连接好气路,并且密封。   5、开启气阀,即可进行气体测量。        湿式气体流量计 注意事项  1、使用过程中,要经常注意仪表内水位保持,否则将影响测量精度。   2、使用中,温度应保持在15~25℃之间,气温与室温相同,其温差应≤2℃。   3、最好在仪表指针运转数周后在进行读数。   4、当被测气体的压力超过正常压力值1~6倍(1~6Kpa)时,仪器仍然可以进行工作,此时应将压力计取下,用无孔橡皮塞堵住压力计安装孔。当被测气体的流量超过额定流量至超额流量范围内使用时,仪器仍然可以进行工作,但此时测量的精度会有所降低。   5、湿式气体流量在长期不使用时,应将仪表内的蒸馏水放干净,排放时先使用放水阀,然后将表头向下,再将出气管向下,这样反复几次,才能将鼓轮内的水放净。   6、湿式气体流量不宜置于过冷室内安装,以免内部结冰。   7、在正常使用情况下,至少每年检验一次精度。        湿式气体流量计 产品特点  准确度高。在0.95的置信概率下,其扩展不确定度可达0.2%,0.5%   不要求严格的恒温,在常温下均可使用。   读数直观,使用方便。   带脉冲发信机构,可方便地和微机相连,实现自动检测。   采用不锈钢或经过防腐处理的材料制造,使用寿命长。 现诚招全国代理商火爆进行中,量大可OEM
北京金志业仪器设备有限责任公司原北京仪器厂重组后建立一家高新技术企业,公司拥有20多年的生产经验和现代化的生产设备。公司位于北京 北京市海淀区,主营 玻璃仪器。实验仪器,玻璃仪器加工等。公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾!北京金志业仪器设备有限责任公司原北京仪器厂重组后建立一家高新技术企业,公司拥有20多年的生产经验和现代化的生产设备。公司位于北京 北京市海淀区,主要生产玻璃仪器,奥氏气体分析仪 双层玻璃反应釜 湿式气体流量计等。
北京市顺义区北务镇市场西路3号
