生物反应器
微载体细胞培养反应罐-玻璃型
微载体细胞培养反应罐-玻璃型
日泰
CELLIPOWER08
产品特点:
上海日泰博采众长,推陈出新,研发生产出具有自主知识产权的新的一代微载体细胞培养反应罐。我们采用离心提升式搅拌器,具有剪切力小,溶液循环快,混合时间短;可以线性放大等特点。以及采用新型通气网管,具有无泡深层通气;氧传递速率在4-10之间,足够满足Nx10<sup>8</sup>/ml细胞对氧的需求等特点。还采用独特的移液管,具有结构简单,工作稳定、可靠; 换液量可高达每日5倍工作容积以上;微载体既不会被抽出,也不会堵塞网管,具有周期地自我清洗功能和液面位置达到自动稳定控制等特点。
适用范围:
适用于哺乳动物细胞、昆虫细胞等的培养。培养方式可采用纤维载体培养、自由悬浮培养。特制的通气网管充分满足细胞对氧气的需求。移液网管满足大流量的连续灌流,大大改善了细胞生长的环境条件,提高了细胞密度,维持了细胞良好的形态。
产品特点:
 型号 CELLIPOWER08 SYSTEM
 工作容积 5L,10L,15L
 装液参数 65-80%
 材质 1.特种钢化硅玻璃和不锈钢
2.药液接触部分为SS316L, 其他部分为SS304
 不锈钢表面光洁度 内表面抛光光洁度Ra0.28~Ra0.6um(机械抛光或钝化处理或电解抛光)
外表面抛光光洁度Ra0.6~0.8um(亚光处理)
罐内无死角。
 压力  常压
 搅拌方式 1.发酵罐搅拌系统采用伺服电机
2.顶式机械搅拌,单端面机械密封
3.转速50-200rpm
4.离心提升式
 罐体配置 1.配置有多个接种口。
2.配标准PH,DO电极接口,配置泡沫液位、温度传感器接口。
 结构  台式,发酵罐罐体带一个独立的控制系统(西门子PLC及触摸屏等)
 操作界面  可提供中英文界面
系统主要配置及控制点
 PH 1.在线检查与测量,数字化全自动控制
2.PH与 CO2 、碱液联动控制,质量流量计自动调节CO2,蠕动泵自动调节碱
3.控制范围2-12pH,测量精度±0.01,控制精度±0.1
4.最高使用温度1300C;最高工作压力 4bar;响应时间 <20s
5.具有上、下限超限自动报警功能
6.梅特勒PH传感器与信号传输线,电极长度120 mm;电极外径12 mm
 DO 1.在线检测,与4种气体联动控制
2.范围0-200%,精度±1%
3.最高使用温度1300C;最高工作压力 4bar;响应时间 <20s
3.具有DO值异常状况自动报警功能
4.梅特勒的DO传感器与信号传输线,电极长度120mm;电极外径12mm
 换液控制 1.自动控制与自动报警
2.蠕动泵自动换液,灌流
 温度控制 1.PID全数字化信号处理、数字化控制设置。
2.测量范围0-150℃, 控制范围15-45℃, 控制精度±0.2℃
3.Pt 100Ω 温度传感器
4.系统自带电加热器用于控制罐内温度。
 转速 1.全自动控制设置。带有自动报警功能。
2.伺服变频调节
3.范围20-200 rpm,精度 ±1 RPM
 空气流量 1.转子流量计
2.质量流量计,气动阀自动调节
 灭菌  离线灭菌
 控制方式  德国西门子(SIEMENS)S7-200系列 PLC逻辑控制器
TFT 10. 4″液晶触摸屏
 电脑 1.配电脑组态网记录功能(可选项)
2.配电脑西门子远程控制软件组态网记录功能(可选项)
3.配打印机(可选项)
上海日泰医药设备工程有限公司至一九九○年成立以来,一直致力于在化学、制药、生物、化妆品和食品等行业中广泛使用的卫生级不锈钢压力容器、常压容器、发酵罐、卫生级阀门、管道配件的生产和销售。
日泰公司是中国制药装备行业协会和上海市特种设备管理协会的成员单位,公司以ISO9001作为其质量管理体系的基础保证,同时持有中华人民共和国特种设备一、二类压力容器设计、制造许可证和美国ASME(U)钢印及欧盟PED/CE制造。
日泰公司技术精湛、设备先进,可按GB、ASME、PED等标准和规范为用户提供设计、制造、安装调试、指导培训及售后服务等一条龙服务。我公司的产品已经在北美、欧洲、亚洲、非洲、中东及东南亚等国家已有了良好的市场。
十余年的努力使日泰公司在设计、制造等方面积累了丰富的技术管理和质量管理经验,公司拥有行业中较先进的不锈钢薄板加工技术和焊接技术,电解抛光技术和机械抛光技术,产品制造严格遵循GMP和FDA规范的要求,各项质量指标均已达到世界先进水平,在产品性能, 外观, 寿命及服务等方面得到客户的一致好评,并建立起了良好的信誉。
日泰公司一贯以用户为重。以我们丰富的经验与技术将一如既往为用户提供实用而完美的设备和优质的服务,而随着日泰公司逐步面向国际市场,日泰公司的产品将越来越多地走向世界各地。
中国上海市青浦区新金路39号
021 59229788 59229778
