其它各类仪器
美国EPI流量计,美国斯亚乐SIERRA流量计
进口
美国EPI流量计,美国斯亚乐SIERR
美国EPI流量计,美国斯亚乐SIERR
美国斯亚乐(SIERRA)仪表公司的全系列流量仪表。主要包括智能型工业热式气体质量流量计、低流量热质式气体质量流量计、多参数涡街质量流量计。现对公司的产品做一下简单介绍:
一、多参数涡街质量流量计
l 原理
把一个非流线性阻流体垂直插入管道中,流体绕过阻流体流动,产生附面层分离现象,形成有规则的漩涡列,左右两侧漩涡的旋转方向相反,涡街流量计是根据漩涡脱离漩涡发生体的频率与流量之间的关系来测量流量的仪表。
优势
SIERRA公司的涡街质量流量计,是工业领域的第一台多参数涡街质量流量计,可精确测量气体、蒸汽与大多数液体。
1.多参数同一点检测世界目前只有SIERRA可以做到。
2.SIERRA流量计具有6个参数输出可选,分别是质量流量、体积流量、温度、压力、密度、能量,世界上目前没有其他厂家可以做到。
3.具有在抗干扰和抗震动方面的专利技术。
4.SIERRA每一台仪表出厂都实际标定,随表带出厂标定单,并且做抗干扰试验,其他厂家一般只能抽检。
5.不需要温压补偿,没有可移动部件,无泄露点。
6.量程范围大,达到30:1,线性化好。
7.带HART协议。
8.可以选择MODBUS。
二、低流量热质式气体质量流量计
热分布原理
l 优势
1.量程比为100:1,测量范围宽。100系列带数字信号输出,可通过PC进行校验,监视和控制。
2.以热分布原理直接测量质量流量,不需要温度和压力补偿。
3.仪表属于军工产品,从而仪表精度高,重复性好,长期使用不会产生漂移,稳定性和可靠性优于普通产品。
4.性能优良的电磁阀实现无间断的连续控制。
5.测量范围从0.1-4毫升/分钟到5600升/分钟可选。
6.预设10种气体可选,用户可根据使用情况自行设置。
7.直型大微管道可清洁专利传感器,两端带方便拆卸的清洁密封头,清洁简单、方便。
三、智能型工业热式气体质量流量计
热扩散原理
l 优势
1.量程比大,可以达到1000:1。
2.直接质量流量输出,不需要温度和压力补偿。
3.精度高,可以作为贸易结算使用。
4.每台仪表实际气体标定,随表带标定证书。
5.无压损,属于节能型仪表。
6.仪表可以实现双量程使用,既可以实现一种气体的双量程,也可以实现两种气体的双量程,满足特殊场合要求。
7.没有可移动部件,无泄漏点,免维护,可以提供在线插拔装置,不停产维护。
美国SIERRA产品在冶金、石化、电力、制药、半导体、航天、水处理、实验室等多个行业都有显着的业绩。我们衷心希望通过我们积极不懈和卓有成效的工作,为广大用户在生产上的技术进步出力,并成为您在自动化控制及工业测量方面的忠实朋友和得力助手。
美国EPI专利产品热式气体流量计利用了二个等比匹配的铂电阻传感器(热电阻RTD)该传感器牢固地安装在探测装置中,惠思顿电桥对其中一个RTD优先加热,而第二个RTD吸收流动气体的温度作为温度参照。由于热量自气体加热的RTD扩散,需 要更多的功率--该功率与气体质量流量成正比,从而传感器可以直接测量气体分子的流速EPI流量传感器是温度补偿型的,无需压力补偿。这使的传感器可以提供真实的质量流量信号。因为无需校正,信号可以直接与过程或数据采集系统连接。传感元件包含两个铂金RTD,其接线缠绕在陶瓷体上,外覆一薄层玻璃保护,封装在316不锈钢中,因此,暴露在气体中的为316不锈钢。这种结构坚固耐用,可以很好地适应苛刻的环境,如有腐蚀、磨损、高压的场合及卤莽操作情况。
插入式与接管式
EPI流量计外壳防水防暴,其防暴等级为:CLASSI、B、C、D组和NEMA4接管式流量计用于流量测量场合,管径尺寸自1/4“MNPT到4”MNPT。以质量或体积流量单位进行标定,测量范围0.004SCFM(0.006NCMH)到1300SCFM(2200NCMH)气体流量插入式流量计用于大管径、风道和烟囱。探头长度从6英寸到7英寸不等,可测量内径大于2英寸的管道或气流通道。测量范围从15SFPM(平方英尺/分)(0.076NMPS)。以质量流量单位标定,或以体积流量单位标定。
产品性能特点
直接质量流量或体积流量测量,无需温度和压力补偿带有4-20mA及0-5VDC输出防爆变送器等级:CLASS1,DIVISION1,B、C、D组(EEX DLLC)或NEMA4量程比:100:1;最大300:1附NIST校验证书(国际认可)传感器坚固可清洗、抗灰尘堆积、对灰尘堆积不敏感快速响应时间:少于一秒成本低,无移动部件,有一体型和远程型两种。
应用领域
汽车工业压缩空气监视/粉末喷涂流量/油漆房和油漆炉通风/静态过程控制HVAC空气平衡/节约能源/室内清洁/风道流量/烟罩/层流床实验室和科研开发流量研究/大学科研/能源研究/职业安全/生物医学研究/毒物学研究/工业卫生/实验石油天然气工业燃烧气体测量/气体质量研究/废气回收/气体混合/泄露测试/计量/修补过程控制气体干燥/入口气体/通风系统/助燃气体/压缩机管道/燃烧控制/封闭容器原料工业造纸和纸浆/半导体制造/特矿/采矿/化工处理/塑料合成/钢铁精炼/钢铁退火纺织工业天然气消耗/天然气计量/压缩空气监视/燃烧控制公用工程电厂、天然气厂、水厂、污水处理厂监控以下部位:烟气/通风系统/气体流量助燃空气/废水分解/脱硫气体或沼气/氮气吹扫/锅炉进气Master-Touch热式气体质量流量计有一体型和远程型两种,一体型可用交(AC)或直流(DC)供电,远程型也能交流或直流供电。两种都有防爆或非防爆,以及接管式和插入式两种类别。
特征(MASTERTOUCH流量显示面板)
组态功能 改变工程单位、管径、偏差系数、滤波参数
高低流量追踪 时间标记、最近高低流量值。可复位。
外壳 拆开后盖即可进行电气接线
锂电池后备 失电时保持计数值和累积值
实时时钟和日历 带时间标记的报警事件,发出继电器输出信号
2个输出继电器 触发用户选择的报警或切换其他设备的开/关
4条用户定义的曲线 切换预先整定的流速及不同气体
RS232/485通讯 从主计算机远程控制所有仪表功能
12位硬件 精确读数,高分辨率,最小量程比100:1,昀晦挠汯灓a??+? 最大300:1
本机精度参考 高精度读数
4个触摸键 输入数据、立即响应
密码保护 通过键保护主要参数
十进制浮点数 增加精度
特征
一体接管式1(24VDC或220VAC交流操作)型号 远程接管式(24VDC220VAC
交流操作)型号  MNPTxL" 最小满刻度
(SCFM) 最大满刻度
(SCFM) 最小满刻度
(NCMH) 最大满刻度2
(NCMH)
8636MP-SSS-133 8036MP-SSS-133 1/4*6 0.35 3.5 0.6 6
8649MP-SSS-133 8049MP-SSS-133 3/8*6 0.60 6.0 1.0 10
8659MP-SSS-133 8059MP-SSS-133 1/2*7 1.30 13.0 2.2 22
8669MP-SSS-133 8069MP-SSS-133 3/4*7 6.00 60.0 10.0 100
8689MP-SSS-133 8089MP-SSS-133 1*8 9.00 90.0 15.0 150
8710MP-SSS-133 8110MP-SSS-133 1-1/4*10 15.00 150.0 25.0 250
8712MP-SSS-133 8112MP-SSS-133 1-1/2*15 20.00 200.0 34.0 340
8716MP-SSS-133 8116MP-SSS-133 2*20 35.00 350.0 59.5 595
8720MP-SSS-133 8120MP-SSS-133 2-1/2*25 50.00 500.0 85.0 850
8724MP-SSS-133 8124MP-SSS-133 3*30 75.00 750.0 127.0 1270
8728MP-SSS-133 8128MP-SSS-133 3-1/2*25 100.00 1000.0 170.0 1700
8732MP-SSS-133 8132MP-SSS-133 4*40 135.00 1350.0 229.0 2290
一体插入式型号 远程插入式型号 尺寸(3) 最大压力(PSIG) 最大压力(BARG)
8840MP-SSS-133 8240MP-SSS-133 1/2"外径,长度到36" 500 35.0
8860mp-SSS-133 8260MP-SSS-133 3/4"外径,长度到36" 500 35.0
备 注:如果不需要显示,那么以-000代替-133。接管式流量计最大操作压力为500PSIG,(35BARG)插入式流量计的额定压力只适应于单元永久安装情况及最高工作压力为12.5BARG。 流量计正确选型方法举例如下
8840MP-SSS-133-DC24-12"-AIR 8710MP-SSS-000-AC230-H2
一体插入式流量计 一体接管式流量计
带MASTERTOUCH微处理器(MP) 带MASTERTOUCH微处理器(MP)
带不锈钢传感器(SSS) 带不锈钢传感器(SSS)
带显示(133) 不带显示(000)
24VDC电源供电 230VAC电源供电
1/2"外径插入探头长度12" 1-1/4"MNPT,10"长度
空气标定 氢气标定
标定范围1)流量范围NM3/hr
2)工作压力
3)工作温度
4)插入管径多大
定货时必需说明 标定范围1)流量范围NM3/hr
2)工作压力
3)工作温度
另EPI带在线清洗,球阀取出器,也可选购祥见下图表:
型号 孔径和长度(英寸) 过程连接 工作压力PSIG 工作压力Barg
BVR0812 1/2*8 3/4"NPT 8.6 125
BVR1216 3/4*10 1"NPT 55 3.8
EPI流量计技术指标
线性信号输出:0至5VDC和4至20mA
满刻度重复性:正负0.2%满刻度
精度(参考温度21摄氏度):正负[1%读数+(0.5%满刻度+0.02%/摄氏度)
传感器响应时间:1秒
量程比:最小100:1,最大300:1
气体温度范围:-40~250摄氏度
电子部件温度范围:0-50摄氏度(如要较大的温度范围,请和我们联系)
最大额定压力值:500PSIG
变送器需要功率:0.86W
电源(15W):115VAC50/60HZ(220VAC、24VDC可选)
变送器外壳:额定等级CLASS1,DIVISION1,B,C,D组和NEMA4
信号处理外壳:玻纤NEMA4X,尺寸8*10*4"法兰,6*10-3/4"和1/4"螺栓连接
湿部件:316SS(可选哈氏合金或蒙乃尔合金)
标准温度和压力(STP):21.1摄氏度/760mmHG
NIST标定:空气和其他气体
MP/NH非防爆系列流量计
Eldride产品公司(简称EPI)有20余年的设计、生产和开发气体流量测量和控制仪器的经验。产品种类很多,以其优质、方便、可靠及耐用赢得了广泛的声誉。 一. Master-Touch 8000系列基于微处理器的热质量流量计----MP防爆系列
直接流量测量
EPI专利产品热质量流量计利用了二个等比匹配的铂电阻传感器(热电阻RTD)。该传感器牢固地安装在探测装置中,惠思顿电桥对其中一个RTD优先加热,而第二个RTD吸收流动气体的温度作为温度参照。由于热量自气体加热的RTD扩散,需要更多的功率--该功率与气体质量流量成正比,从而传感器可以直接测量气体分子的流速。
EPI流量传感器是温度补偿型的,无需压力补偿。这使得传感器可以提供真实的质量流量信号。因为无需校正,信号可以直接与过程或数据采集系统连接。
传感元件包含两个铂金RTD,其接线缠绕在陶瓷体上,外覆一薄层玻璃保护,封装在316不锈钢中。因此,暴露在气体中的为316不锈钢。这种结构坚固耐用,可以很好地适应苛刻的环境,如有腐蚀、磨损、高压的场合及鲁莽操作情况。
接管式与插入式
EPI流量计外壳防水防爆,其防爆等级为:Class 1、B,C,D和NEMA4组。
接管式流量计用于流通测量场合,管径尺寸自1/4″MNPT到4″MNPT。以质量流量单位进行标定,测量范围从0.004SCFM(0.006NCMH)到1300SCFM(2200NCMH)气体流量。
插入式流量计用于大管径、风道和烟囱。探头长度从6英寸到7英尺不等,可测量内径大于2英寸的管道或气流通道。测量范围从15SFPM(平方英尺/分)(0.076NMPS(m2/s))到30,000SFPM。以质量流量单位标定,或以质量流速单位标定。
产品性能亮点
■ 直接质量流量或流速测量,无需温度和压力补偿
■ 既有4—20mA也有0—5VDC输出
■ 防爆变送器等级:Class 1, Division 1, B、C、D组(EEx dIIC)或NEMA4
■ 量程比:100:1,最大300:1
■ NIST流量证书
■ 传感器坚固可清洗、抗灰尘堆积、对灰尘堆积不敏感
■ 快速响应时间:1s
■ 成本低
■ 无移动部件
■ 有一体型和远程型两种
应用领域
汽车工业 压缩空气监视 / 粉末喷涂流量 / 油漆房和油漆炉通风 / 静态过程控制
HVAC 空气平衡 / 节约能源 / 室内清洁 / 风道流量 / 烟罩 / 层流床
实验室和科研开发 流量研究 / 大学科研 / 能源研究 / 职业安全 / 生物医学研究 / 毒物学研究 / 工业卫生 / 实验
石油天然气工业 燃烧气体测量 / 气体质量研究 / 废气回收 / 气体混合 / 泄露测试 / 计量 / 修补
过程控制 气体干燥 / 入口气体 / 通风系统 / 助燃气体 / 压缩机管道 / 燃烧控制 / 封闭容器
原料工业 造纸和纸浆 / 半导体制造 / 铁矿 / 采矿 / 化工处理 / 塑料合成 / 钢铁精炼 / 钢铁退火
纺织工业 天然气消耗 / 天然气计量 / 压缩空气监视 / 燃烧控制
公用工程 电厂、天然气厂、水厂、污水处理厂监控以下部位:烟气 / 通风系统 / 气体流量 / 助燃空气 /
废水分解 / 脱硫气体或沼气 / 氮气吹扫 / 锅炉进气
Master-Touch热质量流量计有一体型和远程型两种,一体型可用交流(AC)或直流(DC)供电,远程型只能交流供电。两种都有防爆形式的外壳,以及接管式和插入式两种类别。
8000MP—带交流操作的远程电子盒 8800MP—插入式(带交或直流操作的一体电子盒) 8600MP—接管式(带交直流一体的电子盒)
特 征:
外 壳 拆开后盖即可进行电气接线
锂电池后备 失电时保持计数值和累积值
实时始终和日历 带时间标记的报警事件,发出继电器输出信号
2个输出继电器 出发用户选择的报警或切换其他设备的开关
RS232/485>通讯 从主计算机远程控制所有仪表功能
12位硬件 精确读数,高分辨率,最小量程比100:1,最大300:1
本机精度参照 高精度读数
4个触摸键 >输入数据、立即响应
密码保护 通过键保护主要参数
十进制浮点数 增加精度
一体接管式(1)
(24VDC或交流)
型 号 远程接管式
交流操作
型 号 MNPTxL″ 最 小
满刻度
(SCFM) 最 大
满刻度
(SCFM) 最 小
满刻度
(NCMH) 最 大
满刻度(2)
(NCMH)
8636MP-SSS-133 8636MP-SSS-133 1/4x6 0.35 3.5 0.6 6
8649MP-SSS-133 8049MP-SSS-133 3/8x6 0.60 6.0 1.0 10
8659MP-SSS-133 8059MP-SSS-133 1/2x7 1.30 13.0 2.2 22
8669MP-SSS-133 8069MP-SSS-133 3/4x7 6.00 60.0 10.0 100
8689MP-SSS-133 8089MP-SSS-133 1x8 9.00 90.0 15.0 150
8710MP-SSS-133 8110MP-SSS-133 1-1/4x10 15.00 150.0 25.0 250
8712MP-SSS-133 8112MP-SSS-133 1-1/2x15 20.00 200.0 34.0 340
8716MP-SSS-133 8116MP-SSS-133 2x20 35.00 350.0 59.5 595
8720MP-SSS-133 8120MP-SSS-133 2-1/2x25 50.00 500.0 85.0 850
8724MP-SSS-133 8124MP-SSS-133 3x30 75.00 750.0 127.0 1270
8728MP-SSS-133 8128MP-SSS-133 3-1/2x35 100.00 1000.0 170.0 1700
8732MP-SSS-133 8132MP-SSS-133 4x40 135.00 1350.0 229.0 2290
一体插入式型号 远程插入式型号 尺 寸 最大压力(PSIG) 最大压力(BARG)
8840MP-SSS-133 8240MP-SSS-133 1/2外径,长度到36" 500 35.0
8860MP-SSS-133 8260MP-SSS-133 3/4外径,长度到36" 500 35.0
备注:
如果不需要显示,那么以-000代替-133。接管式流量计最大操作压力为500PSIG,5.0BarG。插入式流量计的额定压力只适应于单元永久安装情况。如果使用球阀取出器,见下述技术说明
(1) 指定DC24,AC230(电源,见下述举例)
(2) 对大多数气体,最大满刻度可以牵引的。如需更大量程请和我们咨询。
(3) 其它探头直径,和我们联系。
流量计正确选型方法举例如下:
8840MP-SSS-133-DC24-12-AIR 8710MP-SSS-000-AC230-H2
一体插入型流量计 一体插入式流量计
基于微处理器(MP) 基于微处理器(MP)
带显示(133) 不带显示(000)
24VDC电源供电 230VA电源供电
插入探头12 1-1/4MNPT, 10″长度
空气标定 氢气标定
球阀取出器装置
型 号 孔径和长度(英寸) 工作压力 PSIG 工作压力 BARG
BVR0812 1/2x8 125 8.6
BVR1216 3/4x10 55 3.8
性能指标:
线性信号输出:0—5VDC & 4—20mA
满刻度重复性:0.2%满刻度
精度(参考温度21℃):±[1%读数+(0.5%满刻度+0.02%/℃)
传感器响应时间:1秒
信号响应时间:1秒
量程比:最小100:1,最大300:1
气体温度范围:-40--200℃
电子部件温度范围:0--50℃(如要较大的温度范围,请和我们联系)
最大额定压力值:500PSIG
变送器需要功率:0.8—6W
电源(15W):115VAC 50/60HZ (220VAC、24VDC可选)
变送器外壳:额定等级Class 1, Division 1,B,C,D组和NEMA4
信号处理外壳:玻纤NEMA4X,尺寸8x10x4″法兰,6x10-3/4″和1/4″螺栓连接
润湿部件:316SS(可选哈氏合金或蒙乃尔合金)
标准温度和压力(STP):21.1℃ / 760mmHg
NIST标定:空气和其他气体
美国EPI 9000系列流量计
EPI9000MP系列质量流量计是为在导管、集管或其它流动管路上作空气及气体测量而设计的。这里由于管路面积很大,或存在有不规则的流动断面,需要用两个以上的探测点,以便求得真实的平均流量信号读数。
9000MP系列多点式质量流量计由两个主要单元组成。9000MP系列流量变送器探头组合和9600MP系列系统控制面板。流量变送器探头组合是系统的核心,它由两个或更多个流量传感器(最多12个探头)组成。每个传感器由流量和温度传感单元组成。传感原理同单点式质量流量计相同。
9000MP系列质量流量计直接测量气体的质量流率,对介质温度变化进行补偿,对压力变化不敏感,所以不需要补偿可直接输入数据采集系统。
9000MP系列流量变送器探头组合由9600MP系统控制面板通过双线连接供给电源。变送器将信号通过4~20mA的信号回路送至系统控制面板.流量变送器有两种规格:直接输出多个探头的平均输出信号;或输出每个探头的单独输出信号,在9600MP系统控制面板上读出。另外,流量变送器也可以输出单个探头的一个输出信号,或各个探头的平均输出信号。系统控制面板将这输入信号转换成0~5VDC和4~20mA信号输出用于直接读数。
9000MP系列标准探头组合对传感器信号作线性化和求均处理。探头4~20mA输出信号的平均值送给远处的9600MP系统控制面板进行计量
9000MP系列探头也可以是:在探头组合上对传感器进行线性化,每个传感器的4~20mA信号输出传送给远处的9600MP系列控制面板进行求均。
  青岛市华宇工控有限公司是一家专业经营国外进口液压电子元件的生产型、
贸易型,多年来已与国内众多供应商建立了良好的合作关系,并培养了一批具
有专业素养的优秀人才,能够更好,更快的为你提供优良的服务。我们本着信
誉第一、客户至上、品牌服务、规范管理的发展战略目标,将以更优惠的价格,
更专业的服务,把咨询,销售,售后服务一整套体系做的更完善,让客户能够更
放心的购买我们的产品,对我们的服务有更满意的评价!承接纺织化纤、机械制
造、烟草、电厂、石油化工、造纸、冶金、污水处理、港口码头、水泥等行业的
电气自动化工程项目;同时提供伺服、步进数控系统、变频改造系统、计算机集
散控制系统、工厂自动化工程改造、非标自动化控制机台等自动化工程的完美的
解决方案。产品优势明显,能够为客户提供及时的产品供应和周到的技术服务。
提高质量创信誉,科学管理增效益,顾客满意拓市场,持续改进争一流的宗旨是
为客户提供最好的性价比的产品和周到的服务,提供完美的自动化课题解决方按,
并同客户保持长远的交流和协作。客户遍及电力、冶金、化工、石油、汽车、环
保等众多行业。公司主流品牌有:PARKER美国派克、BOSCH-REXROTH博世-力士乐、
VICKERS美国威格士、HAWE德国哈威、DENISON美国丹尼逊、ATOS意大利阿托斯、
BARKSDALE德国巴士德、DANFOSS丹麦丹佛斯、HYDAC德国贺德克、日本DAIKIN、好
利旺、川崎、KOYO光洋、多摩川、安川、卡亚巴、NMB;德国ASM、倍加福、ELAU、
西门子、伦茨lenze;美国怀特WHITE等等。华宇工控有限公司经营的所有产品均
直接原装进口,提供100%原装正品,价格非常有优势,“原装的产品、优质的价
格及货期,我们能缔造您的成功”。
  "专业铸就品质、诚信造就未来"一贯坚持以最优惠的价格、最高效的周期和最
周到的服务,回报新老客户,我们将立足于原有成熟的市场,不断在各个不同的
领域开拓进取。您的信任和支持将是我们最大的动力,我们坚信与您的合作将达
到一个完美双赢的结果。
山东省青岛市市南区逍遥一路29号
