万孚‘安测”食品安全快速检测系统
万孚“安测”食品安全快速检测系统可在15分钟内快速定量检测瘦肉精(盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇)、三聚氰胺和其它项目,每小时可完成200个测试,灵敏度达0.2ppb,线性范围宽,结果准确,操作简单,精巧便携。
检测方法
金标检测卡
“安测”快速
检测系统
酶标仪检测
GC-MS
或LC-MS
灵敏度
3-5ppb
0.2-0.5ppb
0.05-0.1ppb
0.1-0.5ppb
特异性
较差
较好
较好
最好
检测性质
定性
定性/定量
定性/定量
定性/定量
检测时间
3分钟
15分钟
1-2小时
半天
操作难度
简单
简单
复杂
非常复杂
仪器试剂成本
低
中
中
非常高
是否便携
是
是
否
否
检测用途
初筛(易漏检)
初筛和复检
初筛和复检
确证
数据记录、传输、查询和打印
不可以
可以
多数不可以
可以
标本
动物组织、尿液、饲料、奶类
检测原理
竞争法免疫层析、特种标记物光电检测分析
定量线性范围
盐酸克伦特罗:0.2-10ppb
莱克多巴胺:0.5-10ppb
沙丁胺醇:0.5-30ppb
三聚氰胺:1-1000ppb
使用标本量
80μl
检测速度
15分钟/单个检测,200个检测/小时
操作方式
触屏操作或按键操作两种方式
界面系统
Windows CE
校准
使用校正卡和ID卡进行校准
数据库容量
1000个检测结果
打印
内置打印机,打印定性或定量检测结果
联机操作
标准RS232C/USB输出端口,可与电脑联机,进行数据管理
适用环境
温度:10℃-30℃、湿度:10%-80%
仪器使用电源
220V、50Hz
体积和重量
250×258×104mm,约2.5kg
检测卡包装规格
1份/袋、50份/盒,另配缓冲液瓶和缓冲管
