医学检验仪器
水凝胶反复拉压力试验机
水凝胶反复拉压力试验机
Hydrogel repeated tensile testing machine
上海衡翼
HY-0580
水凝胶反复循环拉伸试验机设备概述:主要适用于试验负荷低于5000N的各种金属、非金属及复合材料进行力学性能测试和分析研究。具有应力、应变、荷重、位移四种闭环控制方式,可求出大力、抗拉强度、弯曲强度、压缩强度、弹性模量、断裂延伸率、屈服强度等参数。根据GB及ISO、JIS、ASTM、DIN等标准进行试验和提供检测数据。并能对试验数据曲线进行叠加分析处理、存储、打印、绘制曲线,打印完整报告单,进行工艺调整与生产控制。符合《GB/T16491-2008 电子试验机》标准要求。机型结构均充分考虑了现代工业设计,工程学之相关原则,外壳采用合金框架构以增强刚度系数及表面双层金属烤漆,延长主机使用寿命及美化外观。
水凝胶反复循环拉伸试验机典型试样:塑料薄膜  橡胶  细金属丝,纤维和细线,铝箔,  铜箔 ,光伏焊带,  太阳能电池板 , 生物材料,高分子材料,粘合剂,打包带,输液管,吻合器 ,泡沫材料、医药行业,包装,纸产品  弹性性  木制品  薄金属  高强度金属丝  部件  紧固件  复合材料等等。
生物医疗材料拉力测试仪
水凝胶反复循环拉伸试验机技术参数:
1.  产品规格:   HY-0580
2. 精度等级:   0.5级(以内)
3. 额定负荷:  1N  5N  10N  20N  50N  100N   200N  500N 1000N  2000N  3000N  5000N(可配多只)
4. 有效测力范围:0.1/100-99.999%;
5. 试验力分辨率,大负荷±500000码;内外不分档,且全程分辨率不变。
6. 有效试验宽度:120mm
7. 有效试验空间:800mm
8. 试验速度::0.001~500mm/min(任意调)
9.  速度精度:示值的±0.5%以内;
10.位移测量精度:示值的±0.5%以内;
11.变形测量精度:示值的±0.5%以内;
12.应力控速率范围: 0.005%~6%FS/S
13.应力控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±1%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;
14.应变控速率范围: 0.002%~6%FS/S
15.应变控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±2%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;
16. 恒力/位移/变形测量范围:0.5%~99.999%FS
17.恒力/位移/变形测量精度:设定值<10%FS时, 为设定值的±1%以内; 设定值≥10%FS时, 为设定值的±0.1%以内;
18.试台升降装置:快/慢两种速度控制,可点动;
19.试台安全装置:电子限位保护
20.试台返回:手动可以高速度返回试验初始位置,自动可在试验结束后自动返回;
21.试验定时间自动停车,试验定变形自动停车,试验定负荷自动停车
22.超载保护:超过大负荷10%时自动保护;
23. 自动诊断功能,定时对测量系统、驱动系统进行过载、过压、过流、超负荷等检查,出现异常情况立即进行保护
23.电源功率: 750W
24.主机重量: 95kg
25. 电源电压:  220V(单相)
26. 主机尺寸:470*400*1510mm
上海衡翼精密仪器有限公司是专门从事理化检测仪器研发、生产和销售的知名企业,公司生产的拉力试验机、电子材料试验机、液压材料试验机、线束端子卧式拉力机、冲击试验机、螺纹摩擦系数试验机等系列产品是实验室对产品进行分析和检测的必备仪器,特别适用于材料、食品、医药、五金等敏感行业中质量监督检测与控制;在理化检测领域中被广泛应用。 公司正按照国际化、股份化、现代化的要求,初步建立与现代企业制度相适应的自我发展、自我约束、自我激励、自我完善的运行机制.
公司企业精神:勤俭创业、自强奋进、开拓创新
公司经营理念:让每个人拥有成就感,服务大众,回馈社会
公司奉行道德标准:诚信正直
公司倡导的做事准则:先做人,后做事
上海市浦东新区南芦公路989弄
