微生物浓缩碟式离心机
碟片式分离机也称为碟式分离机,是一种效率高、产量大、自动化先进的设备。是适合含固量较低的悬浮液、比重差较小的互不相溶的液体分离,是制药、食品、化工、生物制品、饮料制品等多个行业必备设备。其原理是依据离心力使不同比重的物料受力不同,从而达到分离的目的。新型先进的自动化控制是碟片分离机优于其它分离设备的特点。
依据碟片分离机的分离方式,碟片分离机可分为三相分离(液-液-固)碟片分离机(DRY)和二相分离(液-固)碟片式分离机(DHC)两种,同时在自动排渣式碟片分离机中依据排渣方式的不同,可分为手动自动排渣碟片分离机和由PLC系统完全控制的全自动排渣碟片分离机,依据碟片分离机内部排渣方式的不同,碟式分离机可分为活塞式排渣碟式分离机与喷嘴式排渣分离机,一般可根据物料的特性来选择排渣方式。
工作原理
电机通过热力偶合驱动转鼓绕主轴线做高速回转,料液由上部中心进料管流至转鼓底部,经碟片下座面的分流孔趋向转鼓壁,在离心力场作用下,比液体重的固相物沉向转鼓内壁形成沉渣,轻液向心泵,由轻液出口排出。重液沿碟片内锥面趋向鼓壁,然后向上流经重液向心泵由重液出口排出,从而完成重液与轻液分离。
转鼓内腔呈双锥形,可对沉渣起压缩作用,提高沉渣浓度。转鼓周缘有喷出浆状沉渣的喷嘴。喷嘴的数目和孔径根据悬浮液性质、浓缩程度和处理量确定。为提高排渣浓度,这种分离机还有将排出的沉渣部分送回转鼓内再循环的结构。沉渣的固相浓度可比进料的固相浓度提高5~20倍。这种分离机的处理量最大达30t/h,适用于处理固相颗粒直径为0.1~100微米、固相浓度通常小于10%(最大可至25%)的悬浮液。
我公司为各新老客户提供技术服务,针对现有油厂出油率低,油品不合格的若干问题给予专家改进工艺指导。
辽阳巨臣制药机械有限公司是专业从事离心机制造的公司。我公司以雄厚的技术力量,先进的生产设备,完善的检测手段,开发、研制、生产了十几个高新产品。这些产品工艺先进,质量可靠,性能达到了二十一世纪的国际先进水平,填补了我国空白,达到国际同行业领先水平,其中几项已获国家专利。我公司以良好的信誉,可靠的质量,一流的售后服务,赢得了广大客户的支持和信赖,使其产品遍及全国各地,并出口欧亚等几十个国家。
我公司的主要产品有管式分离机系列、三足式离心机系列、碟式离心机系列、卧螺离心机系列、虹吸刮刀离心机系列、过滤机系列。所有设备均可满足GMP认证的要求。我公司将针对不同的用户制造出适合各种物料的离心设备。公司竭诚与海内外各界人士携手共创辉煌!
巨臣药机提供的设备、系统和服务专门用于帮助顾客提高优化工艺过程的性能。巨臣药机提供的解决方案可以帮助顾客解决生产过程中的分离,过滤难题。
巨臣药机的离心分离机服务于生物医药、饮料、植物提取、乳制品、油脂工业、化工能源、水处理等行业。
