离子计/电导计
数显电导率仪
数显电导率仪
杭州齐威仪器有限公司生产
DDS-11A
PHS系列数显酸度计
使用说明书
一、概述
PHS型数显酸度计是用于实验室测量PH值的高精度仪器,具有pH,mV双重功能。采用E201型复合电极,反应快,稳定性好。该系列仪器广泛用于科研、教学、农业等许多学科和领域。
二、工作原理
由传感器(pH复合电极)将水溶液中氢离子活度转化成电能,电能输入给仪器,经过运放、检流,经A/D转换成数字显示。以上电能符合能斯特方程:
三、技术参数及工作条件
产品名称
PHS-3C
PHS-2C
PHS-25
功能
pH/mV
测量范围
(0.00~14.00) pH    (0~±1999)mV
分辨率
0.01 pH   1mV
准确度
±0.01 Ph
1%F·S
±0.02 Ph
1%F·S
±0.05 Ph
1%F·S
温度补偿
(0~60)℃
稳定性
±0.01 pH/12h
环境温度
(5~45)℃
相对湿度
≤85%RH
被测溶液的温度
(0~60)℃
电源
AC(220V±22)V(50±0.5)Hz无显著的振动和强磁场干扰
四、仪器安装
1、从附件中取出电极架,固定支杆钮紧固定螺丝,装上电极固定块,调整到最佳位置。
2、从附件中取出电极,将电极插头插入仪器后侧的Electrode接口并顺时针方向旋转锁住。将电极传感器插入到电极支架上的固定块中,将电极传感器调节到最佳位置。
五、仪表指示铵钮作用
定位旋钮:校准时根据设定温度调节pH6.86标准缓冲液的值.
温度旋钮:设定待测溶液的温度值.
斜率旋钮:校准时根据设定温度调节pH4.00或pH9.18标准缓冲液的值.
电极插口:连接pH复合电极
参比电极接口:测量mV值时外接参比电极
pH/mV转换开关:选择测量pH值或mV值
电源开关:打开或关闭仪器电源
电源插座:连接220V直流稳压电源
六、仪器标定及测量
1、准备工作
①按量剂来配制标准缓冲溶液。
(标准溶液必须准确配置,不能使用配置时间较长或已变质的标准缓冲液进行校准。)
②新的、久置不用后重新启用的电极,使用前应先在3.3mol/L的kcl(氯化钾)溶液中浸泡2小时以上。3.3mol/L的kcl(氯化钾)溶液配置方法:称取223.65g氯化钾溶于一升蒸馏水或去离子水中,将试剂完全溶解。
③用去离子水清洗电极,再用滤纸吸干,排去球泡内的空气(用手握住电极帽,使球泡部向下,另一只手轻轻弹击电极管,空气即会上升)。
2、pH标定(酸度计始终要工作在测量状态下)
开机:接通电源,打开电源开关,将仪器预热15分钟。
①定位:pH/mV开关调置pH档,pH复合电极与仪器相接。把用去离子水清洗干净的电极插入pH6.86的标准缓冲溶液中,调节温度补偿调节器致25℃,使其指示温度与标准溶液的温度相同,调节仪器“定位”调节器,使仪器显示的pH值与该溶液在此温度下的标准值一致(见附表)。
②斜率:取出电极,用去离子水清洗干净,再用滤纸吸干(以保持每种标准溶液含量的准确性),把电极插入pH4.00或pH9.18的标准溶液中,调节“斜率”调节器,使仪器显示的pH值与该溶液在此温度下的标准值一致。重复①②过程,操作至仪器无误差,标定结束。斜率标定选用何种标准缓冲溶液,视被测溶液的液pH值而定。斜率标定溶液应与被测液pH值相对接近。
注意:第一次使用仪器或更换新电极时必须进行校准,日常使用中,如果您的使用频率较高,建议您每星期校准一次。如您的使用频率不高,建议您在使用前校准一次。这样测得的数据将很精确,
3、测定被测溶液:测定溶液温度,调节温度补偿调节器致实际温度位置,将经校正好的电极清洗干净,吸干水分后插入到被测溶液中,搅动、静置,等数值稳定后,仪器显示被测溶液的pH。
4、离子电极的标定:仪器功能开关置mV档,接上相对应的离子选择电极及参比电极。
用已知离子浓度的溶液,将离子电极插入该溶液中,待读数稳定后读出第一个mV值,将溶液稀释10倍,再读出第二个mV值,再稀释,读出第三个mV值…。由于电极在其量程内,mV值的变化与溶液浓度的对数(log)成正比,做出溶液浓度的对数值与mV值的图表,标定即结束。
把经标定过的离子电极清洗干净后插入未知溶液中,仪器显示的即该离子的浓度时的电极电位(mV值),在图表中读出对应的溶液浓度值。
七、注意事项
1、对精度要求高的测试,标定和测试应在同一温度,同一时间下进行,以减少因温度,时间差异带来的误差。对于一般精度的测试,标定和测量温度之差可放宽到10℃以内。
2、仪器标定步骤不可混淆,先定位(pH6.86),后斜率((pH 4.00/(pH 9.18),否则仪器平衡破坏,数据严重失真。
3、连接电极的插头、插座,应保持清洁,干燥、不可污染,并保证接触良好(有污迹时可用99%工业酒精擦拭)。
4、电极不宜长期浸泡在蒸馏水中。电极使用时应拔去球泡保护套,测量时应充分搅动否则反应缓慢(请务必参阅电极使用说明书)。
杭州齐威仪器有限公司是集研制,开发,生产,销售与服务为一体的科学实验器材,机电产品专业制造商。公司主要产品有:酸度计、电导率仪、恒速搅拌机、均质机、高速分散机、三用紫外分析仪、菌落计数器、浊度仪白度仪等十几个品种。广泛应用于高校、科研、质检、纺织、冶金、环保、化工、农业、工业机械、自来水、电子电器、制药、酿造等各行各业。
企业技术力量雄厚,拥有一批高素质的科研管理人才。机械,电子电器等技术工种齐全,检测设备先进。公司产品在全国各地均有销售。
公司将以卓越的技术、优越的质量、超群的性能、完善的售后服务。竭诚为广大用户提供服务,热诚欢迎中外客商联系接洽,光临惠顾。
杭州市下城区永华街65号
