搅拌器
恒速定时数显搅拌机
恒速定时数显搅拌机
杭州齐威仪器有限公司生产
JB90D
数显恒速电动搅拌机
说明书
感谢您使用齐威仪器的产品。为了使产品更好的为您服务,请您在使用前仔细阅读本使用说明书,并将说明书、购机发票等妥善保存。杭州齐威仪器有限公司售后服部将为您提供及时、周到的售后服务。
一、概述
JB系列实验室数显恒速定时搅拌机用起动转矩大,转速高,机械特性软的串激电机和低噪声的减速机构组成主机,并配有微机型数显定时控制仪表,使该产品具有输出功率大、噪声低、运行可靠、调速平稳、使用方便等特点。适用于重工、轻工、化工、制药、科仪等生产企业单位之使用。
二、工作原理
本设备采用电子恒力调速线路,数字直接显示转轴转速。能适应实验室不同的试验需要,并可根据显示的转轴速度直接计算搅拌、分散、的线速度及化学反应速率之间的关系,为大规模投产提供正确的工艺数据。
本机的搅拌头在电机的高速驱动下,产生旋转切向高线速度,物料在巨大的离心力作用下,产生强大的液力剪切和高频机械效应,使流体物料每分承受上千次的剪切和高频机械效应,从而达到效率混合、分散、的效果。
三、适用范围和主要技术参数
本机适用于在容器内进行流体物料实验。
主要技术参数:
型号
JB60D
JB90D
JB120D
JB200D
JB300D
JB500D
输出功率
60W
90W
120W
200W
300W
500W
额定电压/频率
220V 50HZ
调速范围
100-2000r/min、100-3000r/min、100-4000r/min、100-8000r/min(任选一款)
搅拌棒
¢8×300mm  (不锈钢搅拌浆)
搅拌机外型尺寸
(长×宽×高)
350×250×750mm
净重
12kg
13kg
13.5kg
14kg
14.5kg
16.5KG
四、主要构造
本机主要由以下几个部件组成:
1、电机
2、智能控制仪(触摸式按键,可随意控制转速和定时功能)
3、不锈钢搅拌棒
4、开放式支架.
5、固定夹及万用夹具
五、安装与维护
1、安装支架,把电机固定块和万用夹固定块固定到支架上,将搅拌机电机后面的支架插入支架上方的固定块上。在电机下方有一个钻夹头,从附件箱中取出标配的搅拌浆,把搅拌浆的一头插入钻夹头中,并用钻夹头专用扳手固定紧,牢固可靠。
2、旋松电机锁紧螺栓,调整转轴与容量的高位置,夹紧电机座及容器。
3、将电机与调速器上的五芯航空插头相连接(注意缺口方向)。接通电源,打开电源开关,等待显示屏复位为零位后,然后按需要转速按动触摸式按纽增或减。
4、本电机为串激整流子电极,转动时电刷有火花产生,如发生严重火花,必须立即停机检查,予以修理,以免造成更大损失。防爆车间不宜使用。
5、使用中若出现电机不转情况,应先检查电源,调节器,保险丝及电动机的电刷等。若系调速器损坏,不能自修的请邮寄我厂修理亦可向我厂函购备注。
6、转速大于2000r/min不宜开空机。
7、当电机电刷小于是10mm时,应进行更换。
8、使用过程中,必须穿戴好防护用品,以防物料喷出,以防发生意外事故。
智能型电机调速控制制仪使用说明
智能型电机调速控制仪
智能型电机高速控制仪采用智能控制技术,对串接式电机实现无级调速。应用数字PID技术,控制精度高,系统结构简单,稳定可靠。
主要技术指标:
1、电源电压AC220V/50HZ
2、控制范围:自选
3、测量分辨率:50r/min
4、控制精度:±0.2%F.S
5、过渡时间:<8S
6、转速设定步距:100r/min
7、适用电机功率:≤550W(齐威仪器的电机)
机箱外形为:195宽×70高×175深。控制系统和电机(机械部分)相互分开,二部分通过五芯电缆连接。机箱后板为五芯插座和输入输出保险丝,五芯插座各引脚定义:1、2、3一连接光电传感器:4、5—连接串接式电机。五芯电缆的另一头为光电传感器。线缆连接时,将与光电传感器同一端的二根空引线与电机引线连接,插上机箱后板五芯插座,接通电源即可正常使用。
操作使用说明:
1、接通供电电源,打开电源开关,电源开关上的指示灯点亮:
2、系统自检,显示窗口自“9”到“0”递减计数显示。自检正常后,可按动面板上的二个按键控制电机转速。
3、按动“↑”或“↓”键,窗口显示设置转速值,
电机转随值实时改变。当设置值达到所需要的电机转速时,停止操作铵键,2秒后窗口显示实测的电机转速值:
4、当试验完成需要停机时,可按动“↓”键将设置转速值逐渐减为“0”,电机将缓慢停止运行,也可直接关闭电源开关。
注意:控制器后面的五芯插座,应在关闭电源后插拔。
常见故障及排除
1、面板无显示:如电机开关指示灯不亮,请检查供电电源是否正常。
2、电机不转:输出保险丝(5A)断,请自行更换:如输出保险丝频繁烧断,请检查电机负载是否过重,转动部件有无卡阻现象并排除。
3、电机转速自动升到最高并无法控制:首先检查光电传感器之间隙是否太大:以上检查后如仍不能排除故障,取下光电感器,观察传感器槽内是否有太多灰尘物,并作适当清洁后重新正确安装好。
4、转速不稳定,波动太大:首先检查供电电压是否相对稳定:电机负载是否波动太大,搅拌头是否有吸空现象:用手慢慢转动测速盘一周,观察测速盘与光电传感之间间隙是否均匀。
杭州齐威仪器有限公司是集研制,开发,生产,销售与服务为一体的科学实验器材,机电产品专业制造商。公司主要产品有:酸度计、电导率仪、恒速搅拌机、均质机、高速分散机、三用紫外分析仪、菌落计数器、浊度仪白度仪等十几个品种。广泛应用于高校、科研、质检、纺织、冶金、环保、化工、农业、工业机械、自来水、电子电器、制药、酿造等各行各业。
企业技术力量雄厚,拥有一批高素质的科研管理人才。机械,电子电器等技术工种齐全,检测设备先进。公司产品在全国各地均有销售。
公司将以卓越的技术、优越的质量、超群的性能、完善的售后服务。竭诚为广大用户提供服务,热诚欢迎中外客商联系接洽,光临惠顾。
杭州市下城区永华街65号
