进口氮气发生器
1)采用的P.S.A制氮气技术已应用20年;
2)2种P.S.A技术:双压或单压变换技术;
3)双压P.S.A制氮气技术:这种仪器由2层碳分子筛(CMS)组成。预处理的压缩空气进入并穿过第1层碳分子筛。氧气和其他痕量气体被碳分子筛吸附掉,只有氮气通过。经过一段时间后该层碳分子筛产生吸收饱和效应,系统将自动换成第2层分子筛来继续工作,而第1层碳分子筛将被活化再生,如此循环来制氮气。已饱和的碳分子筛经过快速降压,使被吸附捕捉的空气被释放到空气中。这就是连续的在吸附和再生状态之间转换的压力变化;
4)单压变换P.S.A技术:单压技术与双压的唯一不同就是,该仪器只有1层碳分子筛。它在一定的时间内,轮流进行制氮气和活化再生。与双压的不同是,在活化再生状态时它不能制造氮气,而通过内置的小储存罐来保持压力;
5)优点:A)它可代替使用传统的不方便的氮气罐。内置无油压缩泵,它能提供连续的氮气流,而不需要第2次纯化;B) 更安全:氮气以低压状态产生,而不须高压或液氮罐;C)安装简便:可放在桌上或桌下,不须非常长的气管;
6)可选配内置无油压缩泵,数字式小时运行表;当不配内置无油压缩泵时,内部的空气分级比须为1 : 2 : 1;
订购信息:
1)型号N2 – 1:N2 气流1.0 Nl/min,输出压力5 Barg,O2 纯度< 10 ppm,内部压力7 Barg;
2)型号N2 – 1– C:N2 气流1.0 Nl/min,输出压力5 Barg,O2 纯度< 10 ppm,内部压力(---);
3)型号N2 – 2:N2 气流3.0 Nl/min,输出压力5 Barg,O2 纯度< 10 ppm,内部压力7 Barg;
4)型号N2 – 2– C:N2 气流3.0 Nl/min,输出压力5 Barg,O2 纯度< 10 ppm,内部压力(---);
5)型号N2 – 3-100:N2 气流2.5 Nl/min,输出压力5 Barg,O2 纯度< 100 ppm,内部压力7 Barg;
6)型号N2 – 3-100– C:N2 气流2.5 Nl/min,输出压力5 Barg,O2 纯度< 100 ppm,内部压力(---);
7)型号N2 – 3-0.1:N2 气流4.0 Nl/min,输出压力5 Barg,O2 纯度< 0.1%,内部压力7 Barg;
8)型号N2 – 3-0.1– C:N2 气流4.0 Nl/min,输出压力5 Barg,O2 纯度< 0.1%,内部压力(---);
9)型号N2 – 3-0.5:N2 气流5.0 Nl/min,输出压力5 Barg,O2 纯度< 0.5%,内部压力7 Barg;
10)型号N2 – 3-0.5– C:N2 气流5.0 Nl/min,输出压力5 Barg,O2 纯度< 0.5%,内部压力(---);
11)型号N2 – 3-1.0:N2 气流7.0 Nl/min,输出压力5 Barg,O2 纯度< 1.0%,内部压力7 Barg;
12)型号N2 – 3-1.0- C:N2 气流7.0 Nl/min,输出压力5 Barg,O2 纯度<1.0%,内部压力(---);
13)型号N2 – 3-2.0:N2 气流9.0 Nl/min,输出压力5 Barg,O2 纯度< 2.0%,内部压力7 Barg;
14)型号N2 – 3-2.0- C:N2 气流9.0 Nl/min,输出压力5 Barg,O2 纯度<2.0%,内部压力(---);
15)型号N2 – 4-100:N2 气流5.0 Nl/min,输出压力5 Barg,O2 纯度< 100 ppm,内部压力7 Barg;
16)型号N2 – 4-100- C:N2 气流5.0 Nl/min,输出压力5 Barg,O2 纯度< 100 ppm,内部压力(---);
17)型号N2 – 4-0.1:N2 气流6.0 Nl/min,输出压力5 Barg,O2 纯度< 0.1%,内部压力7 Barg;
18)型号N2 – 4-0.1- C:N2 气流6.0 Nl/min,输出压力5 Barg,O2 纯度< 0.1%,内部压力(---);
19)型号N2 – 4-0.5:N2 气流10.0 Nl/min,输出压力5 Barg,O2 纯度< 0.5%,内部压力7 Barg;
20)型号N2 – 4-0.5- C:N2 气流10.0 Nl/min,输出压力5 Barg,O2 纯度< 0.5%,内部压力(---);
21)型号N2 – 4-1.0:N2 气流12.5 Nl/min,输出压力5 Barg,O2 纯度< 1.0%,内部压力7 Barg;
22)型号N2 – 4-1.0- C:N2 气流12.5Nl/min,输出压力5 Barg,O2 纯度< 1.0%,内部压力(---);
23)型号N2 – 4-2.0:N2 气流14.0 Nl/min,输出压力5 Barg,O2 纯度< 2.0%,内部压力7 Barg;
24)型号N2 – 4-2.0- C:N2 气流14.0Nl/min,输出压力5 Barg,O2 纯度< 2.0%,内部压力(---);
25)型号N2 –5 – 100:N2 气流12.0 Nl/min,输出压力7 Barg,O2 纯度< 100 ppm,内部压力9 Barg;
26)型号N2 –5 – 100- C:N2 气流12.0Nl/min,输出压力7 Barg,O2 纯度< 100 ppm,内部压力(---);
27)型号N2 –6 – 100:N2 气流18.0 Nl/min,输出压力7 Barg,O2 纯度< 100 ppm,内部压力9 Barg;
