食品饮料仪器
OXIPRES型油脂氧化稳定性分析仪
OXIPRES型油脂氧化稳定性分析仪
进口
丹麦
OXIPRES型
进口OXIPRES型油脂氧化稳定性分析仪
●一般特点:
1)可用于含油或脂肪的食品、饲料等样品的抗氧化剂的性能研究、评估、分析;
2)采用改进后的氧弹方法,原理是基于在一定氧气压力下样品的氧化过程。在设定的压力下进行加速氧化测试。在实验过程中氧气罐内的压力的下降可用来测定样品对氧气的消耗(即氧化反应);
3)可用于检测不均一的样品。
4)由于在分析前无须从样品中萃取出脂肪或油,本方法可适合许多不同的产品,如土豆片、人造黄油、蛋黄酱、炒花生、鱼粉、奶粉、饼干、等等;
5)通过氧弹法实验获得的结果可转换为对样品感官的评估;
6)最基本配置包括1个控制器,1个加热块,2个压力罐(一次最多测2个样品)。可扩展为2个模块联合体(一次最多测4个样品) 、最多扩展为3个模块联合体(一次最多测6个样品)。控制单元中含有1个温度控制器以用于控制加热,以及1个电子系统用于测量压力。加热块可加热到150℃。压力罐内部可放1个容量为125ml的玻璃罐;
7)压力罐中的压力通过电子传感器检测。该信号通过外接电脑、以及专用的PARALOGTM软件进行分析;
8)可通过软件来显示诱导期的图线;
9)充气站带有1个安全阀门可开关,可最多给6个样品罐同时充入氧气。支架可用于轻松固定压力罐;
●技术指标:
1)样品容量:最多100ml(样品须含有5g脂肪);
2)工作压力:最大10 bar (1 MPa);
3)工作温度:30 ~150℃;
4)信号输出:1 V FS 或 5 V FS;
5)仪器面积尺寸(2/4/6个样品位):41 x 30/62 x 30/83 x 30 cm;
6)占地空间:约600mm(不包括电脑);电压:230V/50Hz;负荷最大8A;
●订购信息:
1)进口OXIPRES型油脂氧化稳定性分析仪,带2个压力样品罐(可选4、6样品位);
2)玻璃罐带盖子,125ml;
3)盖子,用于玻璃罐;
4)O型圈,用于样品罐;
5)PARALOG ver. 3版操作软件;
6)USB连接线;
7)充气站,可同时给2个样品充氧气;
8)充气站,可同时给6个样品充氧气;
9)支架,带扳手;
北京迪索仪器有限公司(Beijing DSA Instruments Co.,Ltd)
北京迪索仪器公司总部设在香港,专业销售代理进口的知名科学仪器。进口仪器集中在通用类、生化、微生物、组织病理、化学、制药、石油测试仪器、环保等领域。供应商来自美国、欧洲等国家。
请随时与我们国内的公司保持联系:
北京迪索仪器有限公司
办公地址:北京市昌平区天通苑东一区88号楼3-327;
邮编:102218
电话:010-8012 4781, 8012 4710, 13601217611
传真:010-8012 4710
网站:
E-mail:simonwaj@163.com,
迪索仪器(香港)有限公司
地址:香港湾仔告士打道151号国卫中心11楼全层
TEL:+852-2836 8388, FAX: +852-2836 8388
E-mail: simondsa@163.com
网站:
8012 4710
13601217611
