药品试验箱
综合药物稳定性试验箱/光稳定性试验箱
综合药物稳定性试验箱/光稳定性试验箱
杭州雪中炭恒温技术有限公司
XT5418-DPC系列
请询价
XT5418DPC系列原材料及其制剂稳定性试验箱
1、满足ICH2003 Q1A(R2)/Q1B与CP2010《化学药物稳定性研究技术指导原则》的试验程序;高温试验和高湿试验,加速试验,长期试验,强光照射试验;
2、满足GMP与cGMP的报警与记录系统等多种通讯记录方式可供选择;
3、国家专利技术的步进马达控制热气旁通制冷量控制技术和动态精密恒温恒湿控制系统,确保长时间不间断可靠运行;
4、任意编程的温度、湿度和辐照强度程序控制,操作条件和测试数据按需保存在闪存中;
5、内置快速蒸汽发生加湿装置,液位高度自动调节,确保温度的加湿能力和长时间不间断可靠运行;
6、7寸高分辨率触摸屏真彩多功能操作显示面板与可程式温度和湿度控制功能,提供图形、曲线、中英文等多种显示方式,操作简便,清晰显示箱体温度、湿度、程序运行数据、报警历史及其他仪器工作状态;
7、低噪音高温轴流风扇和独特的风道设计,确保工作室内部风力和温湿度分布均匀,消除局部温度变化,不会吹散轻细样品;
8、完全密闭和多级任意可调的垂直或水平辐照系统,确保辐照强度符合实验要求,同时避免外界自然光线对试验的影响,独特的灯箱设计散热良好,将辐照对箱体温度的影响降低到最低程度;
9、专利技术的圆弧角倾斜内胆底板有利于清洁和冷凝水的收集和排出;
10、自由设定的上电自动启动模式和待机模式,额外确保试验箱的安全操作并免除停电干扰;
11、产品通过欧盟的CE认证(低电压指令和电磁兼容性要求),通过UL61010符合性检查与测试,满足北美市场的安全要求;
12、满足欧美、北美、南美洲及日本市场的电源及频率。
13、选装装置及附件: 供水恒压阀、冷凝水排水泵、纯净水供水组件、加湿器供水装置、喷涂隔板及搭扣、数据变送器、可见光灯箱组件、LUX传感器组件、PAR传感器组件、UVA灯箱组件、FDA CFR21 Part11 数据变送器、微型针式打印机、以太网接口、USB接口;
14、典型应用:生命科学、制药、药监、日用品和食品领域的原料、半成品和产成品的稳定性和光稳定性研究;
 ICH Q1A(R2)
温度试验:60±2℃;40±2℃
湿度试验:RH90%±5%@25±2℃; RH75%±5%@25±2℃;
加速试验:RH75%±5%@40±2℃(可选); RH65%±5%@30±2℃;
          RH20%±5%@40±2℃(可选); RH60%±5%@25±2℃;
加速试验:RH60%±10%@25±2℃; RH60%±10%@6±2℃(可选);RH40%±10%@25±2℃
ICH Q1B
可见光曝光试验:1200,000Lux.hr@25±2℃
紫外光UVA曝光试验:200W/㎡.hr@25±2℃
15、技术参数:
型号
XT5418-DPC275
XT5418-DPC275
XT5418-DPC275
XT5418-DPC275
有效容积L
275
480
800
1200
温度范围@20℃
+5~+65
+5~+65
+5~+65
+5~+65
温度波动度±
0.1~0.2
0.1~0.2
0.1~0.2
0.1~0.2
温度均匀度℃
1.0
1.0
1.0
1.0
湿度范围%RH(标准)
40~95
40~95
40~95
40~95
湿度范围%RH(选准)
20~95
20~95
20~95
20~95
湿度波动度±%RH
1~2
1~2
1~2
1~2
湿度偏差%RH
3~5
3~5
3~5
3~5
加热功率 W
450
450
950
950
制冷量@20℃
300
400
650
950
内胆尺寸mm
535W×480D×950H
635W×560D×1350H
935W×640D×1350H
1235W×720D×1350H
外形尺寸mm
640W×660D×1600H
740W×740D×1972H
1040W×820D×1972H
1340W×900D×1972H
通风循环
水平
水平
水平
水平
可见光灯箱及样品层架数量(标准/最大)
1/3
1/4
1/4
1/4
可见光灯箱及样品层架数量(标准/最大)
1/3
1/4
1/4
1/4
光照强度(冷白日光形,D65) Lux
8000
8000
8000
8000
安全与辅助装置
温度校正,温度传感器异常和开路报警,高温保护和低温报警,停电恢复,程序数据记忆,报警信息
如果温度变得至关重要,请与我们联系!
杭州雪中炭恒温技术有限公司为实验室恒温仪器专业制造商,致力于解决各种实验室恒温方案,温度范围:-90...+400℃,恒温波动度±0.002...0.5℃,制冷量范围:200...100,000W。主要产品包括:低温恒温槽、超低温恒温槽;精密恒温液浴槽、精密恒温检定装置;高温恒温循环装置、低温/超低温恒温循环装置、冷却水循环装置;生化培养箱、霉菌培养箱、隔水式恒温培养箱、高温箱/烘箱;智能人工气候箱、高低温试验箱、振荡恒温槽以及大型人工气候室、高低温试验室等。应用领域包括:医药工程、石油化工、国防军工、农业研究、生命科学、电子电器和计量检定等。
除了通用产品系列以外,雪中炭定制中心还能为您提供特殊产品的设计和制造,雪中炭定制产品受到用户广泛好评,受益于公司拥有的动态恒温控制、低温及大冷量制冷控制等专门技术,一流的专业设计队伍和柔性钣金加工、现场发泡等先进手段,使每一个定制产品达到标准产品的技术水准。
如果温度变得至关重要,请与我们联系!
动态恒温控制技术
雪中炭公司具有15年设计、开发和制造高精度动态恒温控制系统的经验。为了适合不同的产品、应用场合和恒温波动度需求,温度控制包含了简单的开关控制、比例控制到复杂的智能PID控制技术,温度波动度符合±0.5、±0.1、±0.05、±0.02、±0.01、±0.005及±0.002℃等指标,分辨力有0.1 、0.01℃,甚至0.001℃,温度范围包含-100...+400℃,能够满足绝大部分实验室对精密恒温的需求。这些控制系统不仅具有极高的稳定性,更具有一般恒温控制器不具备的快速动态反应能力,这种能力尤其适合大范围的温度模拟实验(正弦、线性)、制药等行业的反应工艺过程控制等。针对通用产品,控制系统中一般包含了液位异常报警、开门报警、传感器异常报警、最高最低限温设定与报警、制冷系统高压低压报警、停电恢复等安全功能。可能还包括温度、湿度、光照系统的编程(正弦、线性)及程序控制功能,定时开机、关机和报警的自动化功能以及显示温度ATC校正等功能。外接第二温度传感器或计算机通讯接口等也已经作为许多控制器的标准配置。雪中炭公司的所有控制系统均按标准大小设计,可以与雪中炭公司的液槽或箱体任意组合,具有很大的灵活性。更重要的是,雪中炭公司的技术人员可以随时为您嵌入任何特殊的功能,使产品符合用户的个性化要求。
超低温与大冷量制冷控制技术
除了采用世界先进的制冷压缩机、膨胀阀、冷却风扇和电磁阀以外,雪中炭公司还拥有低温及大冷量制冷控制的专门技术。雪中炭产品使用单级压缩制冷可以达到最低-60℃的低温,而利用复叠制冷技术可以实现-90℃的超低温。公司核心产品之一XT5301-R80超低温恒温槽,从20℃制冷降温到-80℃仅需约90分钟的时间。此外,雪中炭产品包含了从200W左右到50000W的制冷量范围,可以满足从一般实验室设备到工业设备的恒温与冷却。如果您的冷却温度与制冷量比较特殊,请告诉我们的工程师。
柔性加工技术与手段
雪中炭公司拥有一流的CAD、CAM工程技术人员和世界先进的日本Muratec公司数控转塔冲床、剪板及折弯等柔性加工设备,确保您的每一个特殊定单都按标准产品一样的设计与制造,确保您的每一个定制产品就是标准产品。
现场发泡保温技术
雪中炭公司采用美国进口现场自动发泡机对恒温槽、恒温箱等保温部位进行现场发泡。不同于一般产品的泡沫板保温,现场发泡保温具有绝热效果好、制冷效率高和槽体(箱体)结构牢固、美观等特点,因此,即使在-90℃的低温和高湿的环境下雪中炭产品的表面也不会出现凝露现象。
杭州市下沙经济开发区6号大街452号和达科技园2幢4层
