光谱/分光光度计
RS40K高分辨率中阶梯光栅光谱仪
RS40K高分辨率中阶梯光栅光谱仪
进口
澳大利亚Redback Systems
RS40K
面议
       Redback Systems公司,成立于2019年,是一家从Macquarie大学衍生的澳大利亚公司,得到了 CSIRO ON 创业加速器计划的支持。公司致力于把为天文学高精度光谱学开发的先进光谱技术带入更广泛的科学和工业领域。
       公司主要生产高分辨率系列的光谱仪,根据配置不同,主要有RS10k、RS15k(即将面世)、RS40k 3个系列。RedBack产品系列光谱分辨率可达到几十皮米量级,光谱测量范围在几百纳米量级。
       Redback Systems RS40k 是高分辨率光谱学的重大变革。交叉分散的梯形设计将光分成两个正交维度,从而实现覆盖 430-950 nm 光谱范围的单次光谱。RS40k 没有活动部件,设计优雅、本质稳定。配备制冷型科学级CMOS探测器,可以高灵敏度、快速数据采集和低背景噪声记录数据。
广谱和高分辨率
        梯形光谱仪使用梯形光栅和辅助交叉色散元件(与梯形光栅矢量正交旋转)的组合,将输入光高度分散到2D CCD或CMOS阵列上。这种布置允许同时实现宽光谱覆盖和高光谱分辨率。RS40k 可以同时记录整个 VIS-NIR 范围内的光谱,分辨率范围从 430 nm 的 10 pm 到 950 nm 的 30 pm。
背照式CMOS检测器
       每个光学接口上都经过深思熟虑的设计选择,以最大限度地提高总光通量,再加上所选的背照式科学级CMOS探测器,使RS40k在弱光条件下具有无与伦比的性能。精心的设计考虑使RS40k成为不断增长的量子材料研发领域的强大光谱工具,Redback Systems特别致力于此。
紧凑、坚固、便携
       RS40k 的一个关键特点是其紧凑性和易携带性。RS40k 的占地面积可与 A4 纸相媲美,可在任何光学工作台上找到空间。它可以简单地在光学台和实验室之间拾取和移动,并且由于该装置是完全封闭的,因此无需重新对准。此外,RS40k 随附的旅行箱便于在实验室外运输。
产品特点
-制冷sCMOS探测器
-探测范围430-950nm
-大带宽下(520nm)可达到皮米级分辨率
-接入光信号不依赖极化
-免许可控制软件
-Python API接口
应用领域
-量子源光谱
-等离子体光谱
-激光光谱分析(例如,监测激光模式)
-同步高分辨率多元素分析
-天文光子学
产品参数
光学性能
光谱范围 430-950 nm
分辨力(R=λ/dλ) 44000-32000(430-950 nm)
波长稳定性 <5 pm/℃
波长精确度 <20 pm
光纤输入 单模光纤 FC/PC接口
探测器 制冷sCMOS探测器
曝光时间 0.001-20 s
暗电流(1)  0.2 e-/pixel/s
读出噪声 1.9 e-/pixel(rms)
数据获取速率(2) 高达5Hz
  1. -25℃探测器温度下
  2. 最大数据获取速率只能通过USB 3.0线缆实现
机械&电性能
重量 8.7 kg
尺寸(长/宽/高) 32cm*29.2cm*10.5cm
电源 24V线缆或USB-C
数据接口 USB 3.1 Gen1 接口
操作性能
温度范围 15-30℃
湿度范围 10-80%
实测结果
黑色曲线为探测器的量子效率,蓝色曲线为除耦合及单模光纤传输损失外RS40k整体转换效率
曝光时间1ms,1pW输入功率下的灵敏度(联合增益1 e-/ADU的情况下计算得到)
RS40k光谱应用实例
下面的光谱展示了RS40k中阶梯光栅光谱仪的性能。每个光谱都是在单次拍摄中采集的,包含 430-950 nm 的数据。
钍-氩光谱
钍氩 (Th-Ar) 通常用于校准高分辨率光谱仪。这些元素在紫外、可见光和近红外线中发出明亮、清晰的窄光谱线。通过将少量钍和氩加热到高温,使它们发光。由此产生的光谱包含 100 条明亮的发射线,可用作识别和测量光谱中其他光源波长的精确参考。
钠谱
钠光谱中突出的特征是明亮的黄色线对,称为钠双峰。双合态是由钠原子中两个能级之间的电子跃迁引起的。588.9950 nm (Na-D2) 和 589.5924 nm (Na-D1) 的两条谱线在 R~40,000 分辨力下易于识别且分离良好。
霓虹光谱
当对装有氖气的管子施加高压时,气体被激发并发光,产生独特的光谱。霓虹灯光谱由明亮、发光的红色、橙色、黄色、绿色、蓝色、靛蓝色和紫色线条组成。这些颜色对应于氖气发出的特定波长的光。霓虹灯光谱中突出的颜色是深红橙色。
干涉光谱测量(光纤马赫-曾德尔干涉仪光谱)
光纤马赫-曾德尔干涉仪 (FMZI)通过改变其中一个臂的长度,可以控制两个干扰光波之间的相位差,这会导致输出耦合器的干涉图案发生变化。这可用于测量影响光纤长度的物理参数,例如温度或应变,FMZI 通常用作各种应用中的传感器,包括电信、传感和计量。下图显示了白光LED光源FMZI透射光谱的一小部分,两个干涉仪臂之间的光程差为7 mm。
RS系列光谱仪配套软件Redsolve
通过配套的光谱仪软件,用户可以实现数据实时记录、光谱细节分辨、颜色模式转换、数据导入导出、软件二次开发等功能。
RS40k完整套件:
- S-405XP 和 780HP混合SMF,带 FC/PC 至 FC/APC 连接器
- USB 3.0 电缆 (2 m)
-带有校准文件、RedSolve 和驱动程序的 USB 闪存驱动器
- 24V电源和IEC电缆
- Pelican 1520储物箱内的RS40k光谱仪
    杭州谱镭光电技术有限公司(Hangzhou SPL Photonics Co.,Ltd)创立于2008年,经过公司同仁共同的的努力和发展,公司在光谱仪器、激光器系统及配件,生物光学和量子光学等领域和应用有非常多的经验和解决方案,同时也组建了一支专业的销售和服务团队。
    公司秉承专业服务客户为上的目标,一直严格要求,以尽善尽美为工作方向,和客户一起前行。目前公司在光谱仪器和激光检测系统方面有自己的研发能力,开发出了便携式土壤重金属分析仪(LIBS)、便携式红宝石标压系统、显微拉曼测量系统等。同时公司时刻关注全球最新最前沿的技术和产品,目前代理包括微型光纤光谱仪、红外光谱仪,飞秒激光器,纳秒激光器,可调谐激光器,窄线宽激光器,He-Ne激光器等各种激光器和配件。同时代理各类光电检测设备,包括功率计、能量计、光束质量分析系统、脉宽测量探测器和自相关仪、偏振态测量系统。还有代理各类光学配件,包括光学元器件,位移系统,滤波片。
目前公司主要代理品牌如下:
美国海洋光学Ocean Optics:微型光纤光谱仪,光谱系统和配件;
美国CEO:激光二极管,二极管侧泵模块,各类纳秒激光器,激光控制器;
奥地利Montfrot:适用于便携的超紧凑纳秒高能量激光器,大功率皮秒、飞秒激光器;
立陶宛Integrated Optics:超紧凑稳定的半导体和DPSS激光器;
美国Lighthouse:高功率连续固体绿光激光器
美国DataRay: 光束质量分析系统及配件;
德国CarbonVision:高品质碳纤维面包板及定制产品;
丹麦DFM:单频激光器;
德国GRINTECH:自聚焦透镜、生物医学用定制透镜系统;
法国IRISIOME:皮秒可编程调谐激光器;
德国LIOP:超稳定高精度光学调整架及光机械产品;
德国MRC:光束自稳定系统;
立陶宛QLI:高能量紧凑风冷纳秒激光器,可五倍频到213nm;
ProSP:各类定制显微光谱测量系统;
法国Femtoeasy:自相关仪,FROG
德国ALPHALAS:光电探测器
德国BATOP:可饱和吸收体SESAM
德国Schäfter + Kirchhoff:光纤准直器,偏正态测量仪SK010PA-…
美国NOIR:激光防护眼镜
苏格兰Skylark:单频连续激光器;
德国Stuttgart Instruments:频率转换系统,高精度的红外光源,超快高功率锁模飞秒振荡器;
丹麦NLIR:中红外光谱仪,单波长探测器,光源;
立陶宛Litilit:工业级飞秒激光器,飞秒光纤激光器,超短脉冲光纤种子光源;
瑞士Glucoloop:中红外纳秒激光器,高能中红外纳秒激光器;
加拿大DAYY:单通道超发光二极管光源,多通道超发光二极管光源,放大自发辐射光源,宽带可调谐外腔激光器。
浙江省杭州市西湖区塘苗路18号华星现代产业园D座301室
0571-88077926;17774014546;18058745576
