环境监测仪器
表面沉降位移监测仪
表面沉降位移监测仪
山东潍坊 竞道光电
JD-WY1
  一、产品简介
  GNSS监测系统基于空间位置已知的卫星定位系统、采用空间后方交会基本原理,实现地面用户终端设备的绝对定位。现场部署的接收机终端,按照既定采集、传输频率将观测数据远程无线传输至监测中心(一般为云端接收存储),监测中心对观测数据即时分析处理,供相关技术、管理部门使用。
  从数据流程及功能划分角度,可将整个监测系统划分为空间部分、地面基准站部分、监测终端三大部分。
  二、产品特点
  1.支持BEIDOU B1/B2/B3、GPS L1/L2/L5、GLONASS G1/G2、GALILEO E1/E5a/E5b,4系统11频点信号,自主开发高精度平差解算软件,实现多系统多频点融合高精度定位
  2.产品融合倾角、加速度模块,辅助实现位移数据突变检测,驱动观测工作模式的自适应调整
  3.产品基于芯片级自主开发,极大降低整体功耗,更加适宜野外连续运行
  4.产品支持4G/NB-IoT、无线网桥,以太网等数据通讯传输模式,支持MQTT TCP/IP、NTRIP、JT808等通讯协议
  5.产品搭载高性能工业级32位ARM内核处理器,本地计算能力强大,内置嵌入式web服务器,可远程双向交互
  6.依据应用场景和监测需求,支持动(静)态高精度解算
  7.前端嵌入恒星日滤波、卡尔曼滤波、突变检测等算法,云端融合大数据清理、趋势分析、灰预测、切线角分析等模型,极大保证数据可靠性
  8.产品采用铝材整铣外壳、内外密封防护、防摔软胶设计,具有优秀的防护、防摔及减震性能GNSS边坡监测系统
  三、工作条件
  工作电压:12V~36 V
  瞬时最大电流:<5A;工作电流:10mA~120mA
  额定功耗:小于1.2W
  工作温度:-40°C〜85°C;工作湿度:95%RH
  四、技术参数
  参数名称技术指标
  静态精度水平精度:土(2.5+0.5x10-6xD) mm
  垂直精度:士(5.0+0.5x10-6xD) mm
  动态精度水平精度:士(8.0+1.0x10-6xD) mm
  垂直精度:士(15.0+1.0x10-6xD) mm
  接收信号类型BEIDOUB1/B2/B3、GPSL1/L2/L5、GLONASS G1/G2. GALILEO
  E1/E5a/E5b 4 系统 11 频点
  数据采样频率1Hz/2Hz/5Hz/10Hz/20Hz 可选
  接口通讯方式RS232,4G/NB-IoT〃电台通讯
  工作温度-40C〜85℃
  工作湿度95%RH无凝露
  防护等级IP68
  冲击/震动可抗击2m自由跌落
  供电方式12〜36V直流宽电压供电
  差分数据RTCM3.2
  电压文波100mvp-p(max)
  测速精度0.05m/s
  一体机尺寸213mm×129mm
  一体机重量<2.2Kg
  软件概述支持动态、静态解算,设备状态管理、成果数据精度评定
  五、安装注意事项
  1.对空视野较开阔,视野内高度角15°范围内无成片遮挡物
  2.远离大功率无线电发射源(如电视台、电台、微波站等),其距离不小于200米,远离高压输道电线和微波无线电信号传输通道,其距离不小于50米
  3.附近不应有强烈信号反射物件(如大型建筑物、大面积水域等)
  4.交通较为便利,利于施工、施测及后期维护作业
  5.基准点测设应根据设计方案执行,其基础应保证稳定
  6.监测点测设应根据设计方案执行,确需微调应与设计单位充分沟通确定
山东竞道光电科技有限公司是一家致力于气象环境监测系统的研发、生产、销售、服务于一体的企业,公司总部位于山东省潍坊市。目前,公司已具备批量生产系列化的自动气象与环境监测站、各类探测传感器、及维护保障设备等的能力,产品已被广泛应用于气象、林业、农业、科研、大中院校等众多领域,并保持着良好的客户口誉。
山东竞道光电科技有限公司在气象站研发生产领域具有多年的经验,经过多年运营发展,形成了强大的产品研发团队、流水线式生产团队、售后服务团队。竞道光电始终坚持以市场为导向,以质量为根本的原则,开发出具有自主知识产权的气象与环境仪器。用户涵盖全国的气象、矿业、农业、林业、水利水电、畜牧、植物保护等领域,获得广大用户一致好评。
经营项目:
气象设备:自动气象站、田间小气候自动气象观测站、森林火险气象监测站、景区生态环境监测站、太阳辐射标准监测站、光伏环境监测站、校园自动气象站、便携式气象站、一体化气象站、超声波一体化气象站、风速报警仪、风速风向仪、百叶箱等。
农业环境:土壤墒情监测系统、农林小气候信息采集系统、农业小型气象站、管式土壤墒情监测站、土壤墒情速测仪、土壤温度、湿度、盐分、PH四参数速测仪、手持多参数环境速测仪。
空气质量:扬尘噪声自动监测系统、PM2.5环境空气质量监测站、生态环境负氧离子监测系统、景区生态环境监测系统、校园生态环境监测系统。
水文水利:自动雨量站、水雨晴监测站、水质监测站、地下水位监测站、全自动蒸发站、雷达水位计。
电力交通:车载式气象站、输电线路监测站、变电站气象观测站、高速公路自动气象监测系统、高速公路环境气象监测站、能见度观测站。
物联网传感器:风速传感器、风向传感器、风速风向传感器、温湿度光照二氧化碳传感器、土壤墒情传感器、土壤温度传感器、土壤PH传感器、土壤盐分电导率传感器、雨量传感器、太阳总辐射传感器、光合有效辐射传感器、紫外辐射传感器、日照时数传感器、水质EC传感器、水PH值传感器等。
山东省潍坊高新区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼207
