环境监测仪器
感应式水尺
感应式水尺
山东潍坊 竞道光电
JD--SC24
  设备组成:主机、水尺节、采集器、供电系统、立杆
  工作原理:利用水的微弱导电性原理,使用先进的处理器芯片做为控制器,通过测量电极获取水位数据,经CPU数字编码、分度、采样、数字化处理后进行传输,然后采用有线或无线的通讯技术,将水位数据发送至监控中心或软件,发挥水位实时监测和预警的作用。
  供电方式:太阳能供电,30W、20AH
  传输方式:2G无线传输,可选配4G
  安装方式:壁挂式
  设备精度1cm(全量程等精度)
  分辨率:1cm
  单元节规格:80cm
  测量长度:80cm*3
  通信接口:标配RS485,可选配4G、4-20ma、0-5v、0-10v
  参数配置:配置工具配置具体参数
  工作模式:空高模式、测量水深模式、测量倾斜模式
  最大功耗:主机最大功耗1W,水尺节最大功耗0.05W
  控制卡关:RS485默认带一路继电器输出,可任意关联报警事项输出或用于水位上下限控制。
  安装打孔尺寸:86.2mm
  安装孔直径:10mm感应式水尺
山东竞道光电科技有限公司是一家致力于气象环境监测系统的研发、生产、销售、服务于一体的企业,公司总部位于山东省潍坊市。目前,公司已具备批量生产系列化的自动气象与环境监测站、各类探测传感器、及维护保障设备等的能力,产品已被广泛应用于气象、林业、农业、科研、大中院校等众多领域,并保持着良好的客户口誉。
山东竞道光电科技有限公司在气象站研发生产领域具有多年的经验,经过多年运营发展,形成了强大的产品研发团队、流水线式生产团队、售后服务团队。竞道光电始终坚持以市场为导向,以质量为根本的原则,开发出具有自主知识产权的气象与环境仪器。用户涵盖全国的气象、矿业、农业、林业、水利水电、畜牧、植物保护等领域,获得广大用户一致好评。
经营项目:
气象设备:自动气象站、田间小气候自动气象观测站、森林火险气象监测站、景区生态环境监测站、太阳辐射标准监测站、光伏环境监测站、校园自动气象站、便携式气象站、一体化气象站、超声波一体化气象站、风速报警仪、风速风向仪、百叶箱等。
农业环境:土壤墒情监测系统、农林小气候信息采集系统、农业小型气象站、管式土壤墒情监测站、土壤墒情速测仪、土壤温度、湿度、盐分、PH四参数速测仪、手持多参数环境速测仪。
空气质量:扬尘噪声自动监测系统、PM2.5环境空气质量监测站、生态环境负氧离子监测系统、景区生态环境监测系统、校园生态环境监测系统。
水文水利:自动雨量站、水雨晴监测站、水质监测站、地下水位监测站、全自动蒸发站、雷达水位计。
电力交通:车载式气象站、输电线路监测站、变电站气象观测站、高速公路自动气象监测系统、高速公路环境气象监测站、能见度观测站。
物联网传感器:风速传感器、风向传感器、风速风向传感器、温湿度光照二氧化碳传感器、土壤墒情传感器、土壤温度传感器、土壤PH传感器、土壤盐分电导率传感器、雨量传感器、太阳总辐射传感器、光合有效辐射传感器、紫外辐射传感器、日照时数传感器、水质EC传感器、水PH值传感器等。
山东省潍坊高新区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼207
