细胞生物学试剂
猪外周血淋巴细胞分离液试剂盒
猪外周血淋巴细胞分离液试剂盒
语纯生物
200 mL/kit
猪外周血淋巴细胞分离液试剂盒
规格:3×200 mL/kit
保存:本产品对光敏感,应该室温避光储存,保质期2年。无菌开封后,保存于室温。
本分离液为Ficoll、羟乙基淀粉550与泛影酸葡甲胺的混合液。抗凝外周血可在分离液中分层。离心时,在Ficoll、羟乙基淀粉的作用下红细胞与粒细胞聚集并迅速沉降;此时,淋巴细胞及其他单个核细胞仍处于分离液上层,红细胞污染可忽略不计。大部分血小板可在细胞清洗低速离心过程中去除。 其他人及动物多种比重细胞分离液,因不同种属不同比重分离液的细胞离散系数及细胞带电不同,用户在制定分离液时应提供所需分离液的比重、动物种属及被分离细胞的名称。
适用于从动物抗凝血液中分离淋巴细胞,无菌条件下所分离的淋巴细胞可用于细胞培养等。本品仅供科研使用。
产品内容:
试剂A                   200mL
试剂D                     200mL
清洗液(赠品)         200mL
保存:18℃-25℃保存,有效期两年。本品易感染细菌,需无菌条件下操作。无菌条件下操作,启封后常温保存。如4℃保存,本分离液易出现白色结晶,影响分离效果。
操作步骤:
全过程样本、试剂及实验环境均需在20±2℃的条件下进行。首先取抗凝血按体积比1:1的比例加全血及组织稀释液混匀,根据稀释后的样本量大小,分以下两种情况:
情况A: 稀释后血液样本小于5mL时,实验方法如下:
1. 取一支15ml离心管,依次小心加入试剂A、试剂D(体积比为3:2,试剂总量与稀释后的血液样本量相等。如稀释后的血液样本为5ml,则先后加入试剂A 3ml、试剂D 2ml),制成梯度界面,各液面分层一定要清晰。
2. 用吸管小心吸取稀释后的血液样本加于分离液液面上,400-550g,离心20-30min(注:根据血液样本量确定离心条件,血液样本量越多,离心力越大,离心时间越长,具体离 心条件需客户自行摸索,以达到最佳分离效果)。
3. 离心后,此时离心管中由上至下分为五层。第一层为稀释液层。第二层为透明试剂D液层。第三层为环状乳白色单核细胞层。第四层为透明试剂A液层。第五层为红细胞层。
4. 用吸管小心吸取第二层试剂D层和第三层乳白色细胞层到另一15ml离心管中,往所得离心管中加入10ml清洗液,混匀细胞。
5. 250g,离心10min。
6. 弃上清。
7. 用吸管以5ml清洗液重悬所得细胞。
8. 250g,离心10min。
9. 重复6、7、8,弃上清后以0.5ml后续实验所需相应液体重悬细胞。
10. 差异贴壁法纯化细胞
(1) 用单核细胞无血清培养基或单核细胞完全培养基以1.5-3×106个/ml的密度重悬细胞,将细胞铺于一次性细胞板或细胞瓶中,放于37℃二氧化碳培养箱中进行贴壁培养。
(2) 2-4小时内贴壁的为巨噬细胞前体(俗称为单核细胞)。
(3) 10-24小时内贴壁的单个核细胞为内皮、内皮祖细胞、干细胞。
(4) 不贴壁的为淋巴细胞。
注:
a) 无血清培养基中不含任何动物成分,为得到更佳培养效果可添加10%自体血浆或2-8%的胎牛血清。
b) 完全培养基中含2-20%胎牛血清(血清具体含量由所培养的目的细胞而定)。
c) 由于每种细胞的贴壁时间存在差异可将所得细胞分开已达简单的纯化目的,此法成本相对较低。如需获得高纯度目的细胞则需在使用分离液后选用免疫磁珠阳性或阴性分选。
情况B: 血液样本大于等于5mL时,实验方法如下:
1. 取一支适当的离心管,依次小心加入试剂A、试剂D(试剂A与试剂D体积比为5:3,试剂总量与稀释后的样本量相等),制成梯度界面。
2. 将经稀释后的血液样本小心加于分离液之液面上,450-650g(最大离心力可至1000g),离心20-30min。(注:根据血液样本量确定离心条件,血液量越多,离心力越大,离心时间越长,具体离心条件需客户自行摸索,以达到最佳分离效果。加入血液样本后,样本及分离液总体积不得超过离心管总体积的三分之二)。
3. 剩余步骤同“情况A”中步骤3至步骤10。
注意事项:
1. 全过程样本、试剂及实验环境均需在20±2℃的条件下进行。为获得最佳的实验结果,最好在取血2h内进行实验,血液存放时间越长,细胞分离效果越差。血液放置超过6h后 分离效果更差甚至不能达到分离目的。
2. 稀释后血液样本体积小于3ml时,试剂A和试剂D用量分别为2ml和1ml。
3. 本实验最好不要使用高聚合材质(如聚苯乙烯)的塑料制品,应使用无静电、低静电离心管及未经碱处理过后的玻璃制品,因为静电作用将导致细胞贴壁、碱处理的玻璃表面 会变成毛面,影响细胞分离效果。
4. 吸取过多的单核细胞层及分离液层会导致分离液交界处的粒细胞被吸出从而使混杂的粒细胞数量增加。
5. 吸取过多的单核细胞层上层溶液会导致血浆蛋白及血小板混杂。
其他产品:
人工汗液(酸性,ATTS标准) 500mL
人工汗液(碱性,ATTS标准) 500mL
全血及组织稀释液 500mL
细胞洗涤液 500mL
人外周血淋巴细胞分离液 20*200mL
人外周血淋巴细胞分离液 200mL
人外周血淋巴细胞分离液(FICOLL配制) 200mL
Ficoll Plus 1.077 人外周血淋巴细胞分离液 人淋巴ficoll分离液 200mL
人外周血单核细胞分离液试剂盒 200mL/KIT
人全血单个核细胞分离液 200mL
人全血单个核细胞分离液(FICOLL配置) 200mL
人外周血中性粒细胞分离液试剂盒 200mL/KIT
Ficoll Plus 1.083 200mL
Ficoll Plus 1.090 200mL
大鼠外周血淋巴细胞分离液试剂盒 200mL/KIT
大鼠外周血单核细胞分离液试剂盒 200mL/KIT
狗外周血淋巴细胞分离液试剂盒 200mL/KIT
猴外周血淋巴细胞分离液试剂盒 200mL/KIT
小鼠外周血淋巴细胞分离液试剂盒 200mL/KIT
豚鼠外周血淋巴细胞分离液试剂盒 200mL/KIT
鸭外周血淋巴细胞分离液试剂盒 200mL/KIT
鹅外周血淋巴细胞分离液试剂盒 200mL/KIT
上海语纯生物科技有限公司,是由具有资深生命科学、生物技术背景人员共同创办的技术企业。公司专注于研发和生产原代细胞、肿瘤细胞及细胞培养相关试剂产品,为高校、食品、医药、生物研究等领域提供相关技术支持和服务。
公司自成立以来通过不断地科技创新,产品研发,已为客户提供定制化细胞产品以及完整的细胞培养解决方案,通过积极地探索、研发、深化和丰富产品,目前基础培养基产品种类多达200多种,细胞系300多种,原代细胞接近600种,是国内细胞相关产品最全的厂家之一。我们始终以“发展科学技术,关爱公众生命健康”为动力,通过技术创新,广泛吸纳高科技人才,不断完善产品体系、丰富产品链,积极拓展市场,扩充应用领域,,建立了极具竞争力的“语纯”品牌。
上海奉贤区环城东路323号12幢8楼1087
