无菌去离子水(PCR级) 高纯水
产品说明:
去离子水是指除去了呈离子形式杂质后的纯水。采用离子交换来制取,其原理是原水中含有的盐类如Ca(HCO3)2、MgSO4等盐类,在流经交换树脂时, 阳离子Ca2+、Mg2+等被阳树脂的活性基团置换, 阴离子HCO3-、SO42-等被阴离子树脂的活性基团置换, 从而水就得到纯化。
现在的工艺主要采用RO反渗透的方法制取。应用离子交换树脂去除水中的阴离子和阳离子,但水中仍然存在可溶性的有机物,可以污染离子交换柱从而降低其功效,去离子水存放后也容易引起细菌的繁殖。
去离子水的作用:广泛用于轻工、纺织、医药、生物、电子能, 还可以用于食品药物的脱色提纯、贵重金属、化工原料的回收、电镀废水的处理.应用领域.
本产品经离子,反渗,蒸馏等处理,可用于普通PCR实验研究。
注意事项:
无菌去离子水(PCR级) | 500mL | 瓶 |
无菌去离子水(PCR级) | 500mL*10 | 瓶 |
无菌去离子水(PCR级) | 500mL*5 | 瓶 |
dNTPs Mix(2.5mM each) | 1mL | 支 |
dNTPs Mix(2.5mM each) | 500ul | 支 |
dNTPs Mix(10mM each) | 10*1mL | 支 |
dNTPs Mix(10mM each) | 500ul | 支 |
dNTPs Mix(10mM each) | 1mL | 支 |
dNTPs Mix(10mM each) | 10mL | 支 |
dNTPs Mix(10mM each) | 100mL | 支 |
dNTPs Mix(25mM each) | 500ul | 支 |
dNTPs Mix(25mM each) | 1mL | 支 |
4×dNTPs(100mM) | 4×100ul/E | 支 |
4×dNTPs(100mM) | 4×1mL/E | 支 |
4×dNTPs(100mM) | 4×400ul/E | 支 |
4×dNTPs(100mM) | 4×25mL/E | 支 |
dATP(100mM) | 100ul | 支 |
dATP(100mM) | 400ul | 瓶 |
dTTP(100mM) | 100ul | 支 |
dTTP(100mM) | 400ul | 瓶 |
dCTP(100mM) | 100ul | 支 |
dCTP(100mM) | 400ul | 瓶 |
dGTP(100mM) | 100ul | 支 |
dGTP(100mM) | 400ul | 瓶 |
dUTP(100mM) | 100ul | 支 |
