分子生物学试剂
PH值标准液(PH4.01)
PH值标准液(PH4.01)
语纯生物
100ml/500ml
PH值标准液(PH4.01)
pH标准溶液的pH值是已知的,并达到规定的准确度,其pH值有良好的复现性和稳定性,具有较大的缓冲容量,较小的稀释值和较小的温度系数。该pH标准缓冲溶液常用于酸度计的定位和斜率校准,其准确度范围在±0.01pH。pH标准缓冲溶液(pH=4.01)是特指在25℃下,pH=4.01。
操作步骤(三点校准通用,仅供参考)
  1. 将pH电极在纯水中清洗干净并甩干。
  2. 用温度计测量pH标准缓冲溶液的温度,并将pH计的温度值调整准确。自动温度pH计无需该步骤。
  3. 定位校正:将pH电极浸入pH标准缓冲溶液(pH=6.86)中,稍微搅动后静止放置,待测量值稳定后,按校准键或参考仪器说明校准,一般会先显示闪烁的6.86,再显示pH校准数值,表示pH6.86的校准完成。
  4. 斜率校准Ⅰ: 取出pH电极,用纯水清洗干净并甩干。将pH电极浸入pH标准缓冲溶液(pH=4.01)中,稍微搅动后静止放置,待测量值稳定后,按校准键或参考仪器说明校准,一般会先显示闪烁的4.01,再显示pH校准数值,表示pH4.01的校准完成。完成校准后会自动显示电极在该线性段的斜率百分比(如显示99%)。
  5. 斜率校准Ⅱ: 取出pH电极,用纯水清洗干净并甩干。将pH电极浸入pH标准缓冲溶液(pH=9.18)中,稍微搅动后静止放置,待测量值稳定后,按校准键或参考仪器说明校准,一般会先显示闪烁的9.18,再显示pH校准数值,表示pH9.18的校准完成。完成校准后会自动显示电极在该线性段的斜率百分比(如显示98%)。
注意事项:
  1. 如果每次的使用量很小,可以适当分装后再使用,尤其以pH标准缓冲溶液(pH=9.18)较易失效。
  2. 显示pH校准数值时,pH值会随温度不同而不同,例如在定位校正中,25℃时显示6.86,15℃时就显示6.90。
  3. 根据pH等温测量原理,被测溶液的温度与校准溶液的温度越接近,其测量的准确度就越高
  4. 对于大多数检测,可以采用两点校准。如果测量范围仅在酸性范围(pH<7.00),可以选择pH 6.86和pH 4.01校准;如果测量范围仅在碱性范围(pH>7.00),可以选择pH 6.86和pH9.18校准;如果测量范围比较宽或pH电极老化,应进行三点校准。
  5. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
其他产品:
pH试纸 pH0.5-5.0 1本
pH试纸 pH2.7-4.7 1本
pH试纸 pH8.2-10 1本
PH值标准液(PH4.01)粉色 100mL
PH值标准液(PH4.01)粉色 250mL
PH值标准液(PH4.01)粉色 500mL
PH值标准液(PH4.01)粉色 50mL
PH值标准液(PH6.86)绿色 100mL
PH值标准液(PH6.86)绿色 250mL
PH值标准液(PH6.86)绿色 500mL
PH值标准液(PH6.86)绿色 50mL
PH值标准液(PH7.00)黄色 100mL
PH值标准液(PH7.00)黄色 250mL
PH值标准液(PH7.00)黄色 500mL
PH值标准液(PH7.00)黄色 50mL
PH值标准液(PH9.18)蓝色 100mL
PH值标准液(PH9.18)蓝色 250mL
PH值标准液(PH9.18)蓝色 500mL
PH值标准液(PH9.18)蓝色 50mL
PH值标准液(PH10.01)无色 100mL
上海语纯生物科技有限公司,是由具有资深生命科学、生物技术背景人员共同创办的技术企业。公司专注于研发和生产原代细胞、肿瘤细胞及细胞培养相关试剂产品,为高校、食品、医药、生物研究等领域提供相关技术支持和服务。
公司自成立以来通过不断地科技创新,产品研发,已为客户提供定制化细胞产品以及完整的细胞培养解决方案,通过积极地探索、研发、深化和丰富产品,目前基础培养基产品种类多达200多种,细胞系300多种,原代细胞接近600种,是国内细胞相关产品最全的厂家之一。我们始终以“发展科学技术,关爱公众生命健康”为动力,通过技术创新,广泛吸纳高科技人才,不断完善产品体系、丰富产品链,积极拓展市场,扩充应用领域,,建立了极具竞争力的“语纯”品牌。
上海奉贤区环城东路323号12幢8楼1087
