光谱/分光光度计
海洋光学Ocean SR 通用型光谱仪
海洋光学Ocean SR 通用型光谱仪
进口
美国
SR2, SR4, SR6
面议
海洋光学总部位于美国佛罗里达州,是微型光纤光谱仪的发明者,二十多年来仍然保持全球领先地位。我们提供了从深紫外、可见到近红外的光谱测量方案,可用于吸光度、反射率、透射率、荧光和拉曼光谱的测量。由于微型光谱仪体积小巧,可对全谱进行快速采集,非常适用于在线、原位、便携等应用领域。产品广泛用于生化、光电、航空航天、环境保护、安全检测、农业等行业。
海洋光学的多功能紫外可见光(UV-Vis)光谱仪和近红外(NIR)光谱仪适用于多种应用和行业。可以为吸光度、色度和其他测量进行设置。
SR2:可实现us级高速采集,信噪比高,但灵敏度较弱,适用于激光表征、等离子体监测和吸光度测量等应用;
SR4:探测器像素:3648,分辨率高;灵敏度较SR2高;适用于测量等离子体和发射源的不同光谱峰;检测 DNA、蛋白质和其他生物样品中吸光度;
SR6:相较于SR2与SR4,SR6具有非常高的光谱响应,灵敏度高;同时也保持高光学分辨率。适用于各项应用,是SR系列的首选光谱仪。
型号 SR2 SR4 SR6
波长范围(取决于配置) 220 - 1050 nm 220 - 1050 nm 185 - 1100 nm
分辨率 (FWHM)(取决于配置) 0.28 - 11.52 nm 0.42 - 11.34 nm 0.36 - 11.52 nm
积分时间 1 μs - 2 s 3.8 ms - 10 s 7.2 ms - 5 s
动态范围 3400:1 1300:1 12000:1
信噪比 380:1 3000:1 3500:1
连接器 USB Type-C, SMA, 16 pin Samtec TFM, RS-232
尺寸 88.1 x 63.5 x 31.45 mm3
重量 275 g
操作温度 0 °C - 55 °C
存储温度 -30 °C to 70 °C
Ocean SR2 系列光谱仪
Ocean SR2 将速度(积分时间10 μs)与信噪比(380:1)结合,提供了功能多样的应用,无需权衡取舍性能。Ocean SR2 光谱仪非常适用于激光表征、等离子体监测和吸光度测量等应用,可充分体现出该仪器的高信噪比性能。
每台 Ocean SR2 光谱仪配备OceanDirect软件,这是一款功能强大的跨平台软件开发工具包(SDK),带有应用编程接口(API)。OceanDirect 为用户提供优化光谱仪性能以及访问关键数据进行分析的能力。
Ocean SR2 光谱仪结构紧凑、重量轻,且经过优化,性能极佳。Ocean SR2 与海洋光学的光源、附件和软件兼容,用户可根据不同的应用和采样需求定制。
产品特点
  • 通过高速采集和出色的信噪比实现优化的性能
  • 实现可重复精度的自动化制造技术
  • 用途广泛,适合复杂应用
  • 可提供 5、10、25、50、100 或 200 μm 宽的狭缝
Ocean SR4 系列光谱仪
Ocean SR4是一款高分辨率光谱仪,具有高速光谱采集和出色的信噪比 (SNR) 性能,适用于紫外-可见-近红外范围内的各种不同应用。Ocean SR4的探测器为3648 CCD 阵列探测器,电子设备坚固,可在生产线或实验室中提供测量功能。即使在具有挑战性的工业环境中,强大的热波长稳定性和低杂散光性能也能确保其可靠、可重复的测量结果。
每台Ocean SR4完全兼容OceanView光谱软件,并包含海洋光学强大的具有应用程序编程接口(API)的跨平台开发包OceanDirect。用户能基于OceanDirect的函数库,优化光谱仪性能并访问关键数据进行分析。
Ocean SR4型号覆盖约 190-1100 nm 内的不同波长范围,狭缝5~200 μm可选。光谱仪结构紧凑,用途广泛,与海洋光学光源和附件兼容。Ocean SR4 的应用包含从测量等离子体和发射源的不同光谱峰到检测 DNA、蛋白质和其他生物样品中吸光度等。
产品特点
  • 高速采集和出色的 SNR 优化性能
  • 可重复的自动化制造技术
  • 多功能,适用于各种复杂应用
  • 5, 10, 25, 50, 100或200 µm狭缝宽度可选
Ocean SR6 系列光谱仪
Ocean SR6是一款紧凑型紫外-可见-近红外光谱仪,由2048像素CCD阵列探测器和强大的电路组成,可提供高光谱响应、高光学分辨率和出色的波长热稳定性。Ocean SR6对于实验室或者对温度波动有影响的工业应用来说都是一个理想的选择。
Ocean SR6是一款多用途的光谱仪,既能满足实验室使用,也能支持大批量的工业定制OEM应用。光谱范围能覆盖~190-1100nm,狭缝宽度5μm~200μm可选,支持和海洋光学光源、光纤和采样附件配合使用,以对于不同应用优化配置。
Ocean SR6光谱仪与OceanView光谱软件配合使用,同时还包含OceanDirect,OceanDirect是一个强大的跨平台软件二次开发包。用户可凭借其函数库为光谱仪编写定制软件,优化光谱仪性能,访问关键数据分析。
OceanDirect还支持高速平均模式,即硬件加速信号平均工具,可显著增强光谱仪每单位时间的信噪比 (SNR),促进更高质量的光谱和更准确的测量结果。
产品特点
  • 高速采集和出色的 SNR 优化性能
  • 可重复的自动化制造技术
  • 适用于复杂应用的多功能性
  • 5, 10, 25, 50, 100 或 200 µm 宽度狭缝可选
    杭州谱镭光电技术有限公司(Hangzhou SPL Photonics Co.,Ltd)创立于2008年,经过公司同仁共同的的努力和发展,公司在光谱仪器、激光器系统及配件,生物光学和量子光学等领域和应用有非常多的经验和解决方案,同时也组建了一支专业的销售和服务团队。
    公司秉承专业服务客户为上的目标,一直严格要求,以尽善尽美为工作方向,和客户一起前行。目前公司在光谱仪器和激光检测系统方面有自己的研发能力,开发出了便携式土壤重金属分析仪(LIBS)、便携式红宝石标压系统、显微拉曼测量系统等。同时公司时刻关注全球最新最前沿的技术和产品,目前代理包括微型光纤光谱仪、红外光谱仪,飞秒激光器,纳秒激光器,可调谐激光器,窄线宽激光器,He-Ne激光器等各种激光器和配件。同时代理各类光电检测设备,包括功率计、能量计、光束质量分析系统、脉宽测量探测器和自相关仪、偏振态测量系统。还有代理各类光学配件,包括光学元器件,位移系统,滤波片。
目前公司主要代理品牌如下:
美国海洋光学Ocean Optics:微型光纤光谱仪,光谱系统和配件;
美国CEO:激光二极管,二极管侧泵模块,各类纳秒激光器,激光控制器;
奥地利Montfrot:适用于便携的超紧凑纳秒高能量激光器,大功率皮秒、飞秒激光器;
立陶宛Integrated Optics:超紧凑稳定的半导体和DPSS激光器;
美国Lighthouse:高功率连续固体绿光激光器
美国DataRay: 光束质量分析系统及配件;
德国CarbonVision:高品质碳纤维面包板及定制产品;
丹麦DFM:单频激光器;
德国GRINTECH:自聚焦透镜、生物医学用定制透镜系统;
法国IRISIOME:皮秒可编程调谐激光器;
德国LIOP:超稳定高精度光学调整架及光机械产品;
德国MRC:光束自稳定系统;
立陶宛QLI:高能量紧凑风冷纳秒激光器,可五倍频到213nm;
ProSP:各类定制显微光谱测量系统;
法国Femtoeasy:自相关仪,FROG
德国ALPHALAS:光电探测器
德国BATOP:可饱和吸收体SESAM
德国Schäfter + Kirchhoff:光纤准直器,偏正态测量仪SK010PA-…
美国NOIR:激光防护眼镜
苏格兰Skylark:单频连续激光器;
德国Stuttgart Instruments:频率转换系统,高精度的红外光源,超快高功率锁模飞秒振荡器;
丹麦NLIR:中红外光谱仪,单波长探测器,光源;
立陶宛Litilit:工业级飞秒激光器,飞秒光纤激光器,超短脉冲光纤种子光源;
瑞士Glucoloop:中红外纳秒激光器,高能中红外纳秒激光器;
加拿大DAYY:单通道超发光二极管光源,多通道超发光二极管光源,放大自发辐射光源,宽带可调谐外腔激光器。
浙江省杭州市西湖区塘苗路18号华星现代产业园D座301室
0571-88077926;17774014546;18058745576
