光谱/分光光度计
Ocean Optics海洋光学HR系列高分辨率光谱仪
进口
美国
HR2, HR4, HR6
面议
海洋光学总部位于美国佛罗里达州,是微型光纤光谱仪的发明者,二十多年来仍然保持全球领先地位。我们提供了从深紫外、可见到近红外的光谱测量方案,可用于吸光度、反射率、透射率、荧光和拉曼光谱的测量。由于微型光谱仪体积小巧,可对全谱进行快速采集,非常适用于在线、原位、便携等应用领域。产品广泛用于生化、光电、航空航天、环境保护、安全检测、农业等行业。
HR系列高分辨率光谱仪包括三款:HR2系列光谱仪,HR4系列光谱仪,HR6系列光谱仪。
典型应用
HR2:血浆监测,药物分析
HR4:DNA/RNA检测
HR6:蛋白质吸光度和宽带光源的光谱
HR系列与SR系列的区别?
HR系列2,4,6横向对比优势与SR系列相似。HR系列在保持SR系列的优点下,进一步提高了光谱仪的分辨率(亚纳米级)以及灵敏度
型号 HR2 HR4 HR6
波长范围(取决于配置) 220 ~ 1100 nm 185 ~ 1100 nm
分辨率 (FWHM)(取决于配置)
0.08 ~ 7.12 nm
0.06 ~ 7.24 nm
0.08 ~ 7.24 nm
积分时间 1 μs~2 s 3.8 ms~10 s 7.2 ms~5 s
动态范围 3400:1 1300:1 12000:1
信噪比 380:1 3000:1 400:1
连接器 USB Type-C,SMA,16 pin Samtec TFM,RS-232
尺寸 148.8 x 106.4 x 48.2 mm3
重量 930.6 g
操作温度 0 ℃ ~ 55 ℃
储存温度 -30 °C 至 70 °C
HR2 系列光谱仪
HR2 系列光谱仪具有快速的采集速度和出色的热稳定性,适用于从等离子体监测到药物分析的各种应用。HR2 结构紧凑且坚固耐用,积分时间快至 1 μs,热波长漂移仅为 0.06 像素/°C,有助于确保即使在环境条件发生变化时也能获得可靠的光谱性能。HR2 型号涵盖 190-1150 nm 范围内的各种波长范围,可选择狭缝宽度尺寸,以帮助用户管理通量和光学分辨率。
HR2光谱仪与海洋光学光源、附件和软件兼容,使用户能够针对不同的应用优化设置。其坚固的设计、热稳定性和出色的吸光度线性度使 HR2 可用于日常实验室使用,嵌入到 OEM 仪器中,并集成到过程设置中。
每台 HR2 光谱仪都配有 OceanDirect,这是一个功能强大的跨平台软件开发工具包 (SDK),带有应用程序编程接口 (API)。OceanDirect为用户提供了优化光谱仪性能和访问关键数据进行分析的能力。
产品特点
  • 高分辨率性能 – <1.0 nm (FWHM) 光学分辨率
  • 快速采集速度 -- 1 μs 最小积分时间
  • 出色的热稳定性 -- 热稳定性高达 0.06 像素/°C
HR4 系列光谱仪
HR4 系列光谱仪具有快速采集、低杂散光和出色的热稳定性,适用于从血浆监测到 DNA/RNA 分析的应用。HR4 结构紧凑、坚固耐用,具有增强的电子元件和出色的热波长稳定性,可确保在苛刻环境中提供可靠的性能。
HR4 型号涵盖190-1100 nm 波长范围内的 UV-Vis、Vis-NIR 和 UV-NIR 选项,可选择狭缝宽度尺寸,以帮助用户管理通量和光学分辨率。
HR4 光谱仪与 SMA 905 端接的光源和附件兼容,允许用户针对不同应用优化设置。凭借其高分辨率性能和热稳定性,HR4 允许用户监测样品响应中较小的光谱差异。例如,HR4 是半导体制造中光学发射光谱应用的不错选择,在这些应用中,保持识别不同光谱峰的准确性对于某些工艺至关重要。
每台 HR4 光谱仪都配有 OceanDirect,这是一款功能强大的跨平台软件开发套件,带有应用程序编程接口。OceanDirect为用户提供了优化光谱仪性能、访问关键数据进行分析以及启用高速平均模式的能力,该功能适用于新型号的海洋光学光谱仪,可显著提高光谱仪的信噪比性能。
产品特点
  • 高分辨率性能 -- <1.0 nm (FWHM),25 μm 狭缝(取决于配置)
  • 优异的热稳定性 -- 确保在苛刻环境中的可靠性能
  • 高速平均模式 -- 硬件加速信号平均功能,可显著提高信噪比
  • 可配置性 -- 多种光栅和狭缝选项可在 ~190-1100 nm 范围内提供灵活性
  • 宽带响应 -- 用于UV-NIR覆盖的扩展波长范围光栅选项
HR6 系列光谱仪
HR6 系列光谱仪具有高灵敏度和高分辨率,具有出色的信噪比 (SNR) 性能,适用于蛋白质吸光度和宽带源发射等应用。HR6 结构紧凑、坚固耐用,并提供出色的热波长稳定性,即使在不断变化的环境条件下也能确保准确的结果。
与其他 HR 系列光谱仪一样,HR6 型号涵盖 190-1100 nm 波长范围内的 UV-Vis、Vis-NIR 和扩展范围选项,可选择狭缝宽度尺寸,以帮助用户管理通量和光学分辨率。
HR6 光谱仪与 SMA 905 端接光源、光纤和采样附件相结合,使用户能够针对每种应用优化设置。如果您的测量需要亚纳米级分辨率的光谱特征,HR6 是一个很好的选择。例如,HR6 演示了对气体放电源中原子发射线的准确识别。
每台 HR6 光谱仪都配有 OceanDirect,这是一款功能强大的跨平台软件开发套件,带有应用程序编程接口。OceanDirect允许用户优化光谱仪性能,访问关键数据进行分析,并启用高速平均模式,这是我们新型号光谱仪提供的一项功能,可显著提高光谱仪的SNR性能。
产品特点
  • 触发模式 -- 将光谱仪采集与外部事件同步
    杭州谱镭光电技术有限公司(Hangzhou SPL Photonics Co.,Ltd)创立于2008年,经过公司同仁共同的的努力和发展,公司在光谱仪器、激光器系统及配件,生物光学和量子光学等领域和应用有非常多的经验和解决方案,同时也组建了一支专业的销售和服务团队。
    公司秉承专业服务客户为上的目标,一直严格要求,以尽善尽美为工作方向,和客户一起前行。目前公司在光谱仪器和激光检测系统方面有自己的研发能力,开发出了便携式土壤重金属分析仪(LIBS)、便携式红宝石标压系统、显微拉曼测量系统等。同时公司时刻关注全球最新最前沿的技术和产品,目前代理包括微型光纤光谱仪、红外光谱仪,飞秒激光器,纳秒激光器,可调谐激光器,窄线宽激光器,He-Ne激光器等各种激光器和配件。同时代理各类光电检测设备,包括功率计、能量计、光束质量分析系统、脉宽测量探测器和自相关仪、偏振态测量系统。还有代理各类光学配件,包括光学元器件,位移系统,滤波片。
目前公司主要代理品牌如下:
美国海洋光学Ocean Optics:微型光纤光谱仪,光谱系统和配件;
美国CEO:激光二极管,二极管侧泵模块,各类纳秒激光器,激光控制器;
奥地利Montfrot:适用于便携的超紧凑纳秒高能量激光器,大功率皮秒、飞秒激光器;
立陶宛Integrated Optics:超紧凑稳定的半导体和DPSS激光器;
美国Lighthouse:高功率连续固体绿光激光器
美国DataRay: 光束质量分析系统及配件;
德国CarbonVision:高品质碳纤维面包板及定制产品;
丹麦DFM:单频激光器;
德国GRINTECH:自聚焦透镜、生物医学用定制透镜系统;
法国IRISIOME:皮秒可编程调谐激光器;
德国LIOP:超稳定高精度光学调整架及光机械产品;
德国MRC:光束自稳定系统;
立陶宛QLI:高能量紧凑风冷纳秒激光器,可五倍频到213nm;
ProSP:各类定制显微光谱测量系统;
法国Femtoeasy:自相关仪,FROG
德国ALPHALAS:光电探测器
德国BATOP:可饱和吸收体SESAM
德国Schäfter + Kirchhoff:光纤准直器,偏正态测量仪SK010PA-…
美国NOIR:激光防护眼镜
苏格兰Skylark:单频连续激光器;
德国Stuttgart Instruments:频率转换系统,高精度的红外光源,超快高功率锁模飞秒振荡器;
丹麦NLIR:中红外光谱仪,单波长探测器,光源;
立陶宛Litilit:工业级飞秒激光器,飞秒光纤激光器,超短脉冲光纤种子光源;
瑞士Glucoloop:中红外纳秒激光器,高能中红外纳秒激光器;
加拿大DAYY:单通道超发光二极管光源,多通道超发光二极管光源,放大自发辐射光源,宽带可调谐外腔激光器。
浙江省杭州市西湖区塘苗路18号华星现代产业园D座301室
0571-88077926;17774014546;18058745576
