其它各类仪器
美国梅特勒 电位滴定仪T5
美国梅特勒 电位滴定仪T5
进口
美国/梅特勒
T5
1、功能用途
T5 主机采取模块化设计,可实现恒 mV/pH 滴定、电导率滴定、酸碱滴定、非水滴定、沉淀滴定、氧化还原 滴定、络合滴定、容量法 KF 滴定、库伦法 KF 水分滴定等一键滴定功能。
2、技术参数
电位滴定仪 T5 可在工作环境:温度:5℃~35℃; 相对湿度: ≤70%; 电压:220V AC±10%正常工作。
T5 滴定仪主机电势(mv/pH)测量范围 :电位:-2,000~ +2000mv,电流 0 ~ 200uA,测量分辨率:电位: 0.1mv,电流 0.1uA
T5 主机通讯接口:1 个以太网接口,3 个 RS232 接口,2 个 USB 接口,能够连接打印机、 自动进样器、天平、 优盘、LIMS 和电脑等外围设备。USB 接口直接连接 U 盘,海量存储结果和方法。
T5 主机电极接口: 2 个智能识别 mv/pH 测量电极接口,可同时接 2 个智能识别pH/mv 电极,后期可根据需要 扩展至 6 个智能电极接口;1 个极化电极接口,1 个参比电极接口,1 个温度电极接口,可扩展电导率电极接  口。
T5 主机所有硬件即插即用,插拔电极、滴定管、打印机、 自动进样器、U 盘等外接设备,均不需要软启动 或硬启动仪器,且不需要转接盒或其他设备即可连接天平等外围设备。
T5 主机滴定仪控制方式:中文等 10 种语言彩色触屏的控制终端,并可同时连接中文彩色触摸屏和专用网络 版电脑软件 Labx,两种终端可同时进行仪器操作,一种终端出现故障时,仪器仍可正常工作。
T5 主机带 StatusLight™(状态指示灯) 的触摸屏终端。直观的 StatusLight™ (状态指示灯)功能和显示屏可 多角度调节,避免误操作。
T5 主机具有密码保护的多用户多权限用户管理界面,可设置 30 个用户,3 个用户组,不同用户组设定 4 级别 权限,每个用户可设置 24 个快捷键(包含方法和手工操作功能)。
T5 滴定仪具有账户密码用户管理,安全性方面可配备指纹识别器
T5 滴定仪同时配备磁力搅拌器及螺旋浆搅拌器两种搅拌,可自由选择搅拌方式,搅拌速度可调
T5 滴定仪滴定管驱动器:滴定管驱动器步进精度为 20000 步,采用活塞上推式滴定管
可交换滴定管排空和充满的时间:不超过 20 秒(100%充液速度)
T5 主机应用方法库,能够多点的等当点和终点设定滴定,恒 pH/电位滴定,卡尔费休水分滴定,恒电流/恒电 压极化滴定;具备离子测定标准加入法功能,可进行离子浓度自动计算并直接显示浓度
T5 主机可扩展容量法卡氏套件、库仑法卡氏套件,可以轻松实现容量法水分测定、库仑法水分测定功能, 实现一机多用。
T5 主机可配置自动进样器:包含样品杯自动加盖、 自动揭盖配置及功能,实现有毒,易挥发样品全密封全自 动滴定,揭盖方式为磁吸式,保证实验室人员健康安全。
T5 主机具备灵活的 SmartSample™功能:样品在天平称重过程中,重量自动记在样品杯智能芯片中,无需手 工记录样品杯智能芯片中储存的样品量等信息,并自动将样品量带入相应样品公式中 完成自动计算。整个 称量及做样过程, 完全无线智能输入样品量
T5 主机可扩展的专业网络版操作软件 LabX,将所有数据保存在远程服务器上,所有记录和结果采用服务器 上的时间戳,服务器放在安全的计算机房。LabX 包含法规模块,帮助用户从技术上符合 21 CFR part 11 以 及 EU GMP Annex 11 法规,并可以对天平、熔点仪、密度计、折光率仪、滴定仪、水分仪等实现直接控
制、数据记录及审计追踪。
      江苏万科科教仪器有限公司一家专注于高校设备供应的科技服务公司,公司注册资金510万元。公司部门设置齐全,设有采购部、技术部、物流部、客户服务部等部门。
    江苏万科科教仪器有限公司经营特色在于经营原则、经营谋略处处为客户着想。我公司在经营中始终坚持以“以诚取信”为服务宗旨;以“优质服务,客户满意”为经营承诺;以“艰苦创业,开拓进取”为工作精神;以“竞争优化,争创一流”为发展目标。我公司已形成独具特色、行之有效,运转自如的经营管理体系。公司重信誉、守承诺,与国内外众多设备供应商多年的相互支持的合作中结下了深厚的友谊。
    公司加快建设,努力拓展市场,实现了快速、健康、协调的发展。我司无论从硬件基层还是从软件设施上,已具备了从能适用复杂多变的市场形势,为客户提供全优化的服务。
公司的成长和发展得到广大师生的亲切关怀和大力支持,经公司全体员工的共同努力,我们的工作、我们的服务也得到教育主管部门和广大学校师生的充分肯定。“追求卓越,创造完美”江苏万科科教仪器有限公司在经营中以客户为中心,始终把客户的利益放在首位.力求在服务中把每一件事情做细,做好以此来赢得客户的信任。面对新的机遇和挑战我公司将不懈的努力,创造一个具有更高信誉,更完美,更优秀的企业!
中国 江苏 徐州市泉山区 三环南路泉山美墅D5-101
