Ocean Optics 海洋光学 HDX 高灵敏度光谱仪
海洋光学总部位于美国佛罗里达州,是微型光纤光谱仪的发明者,二十多年来仍然保持全球领先地位。我们提供了从深紫外、可见到近红外的光谱测量方案,可用于吸光度、反射率、透射率、荧光和拉曼光谱的测量。由于微型光谱仪体积小巧,可对全谱进行快速采集,非常适用于在线、原位、便携等应用领域。产品广泛用于生化、光电、航空航天、环境保护、安全检测、农业等行业。
适用领域
高清晰度光学 – 提供高光学分辨率和卓越的峰对称性元素分析,等离子体监测和端点检测
高光通量 – 适用于弱光应用,如荧光,生物发光,磷光
低杂散光 – 适用于颜色测量; 用高光学密度样品,如油墨和染料,对溶液中的分析物进行精确测量
Ocean HDX
Ocean HDX 光谱仪采用坚固的光学工作台设计、优化的组件和精密工程,可最大限度地提高光学分辨率、提高通量、减少杂散光并保持热稳定性,适用于集成、工业和研究应用。
HDX 采用薄型背照 CCD 阵列和高清光学设计,采用 X-Platform 电子技术增强通信功能,以及强大的板载存储和处理功能。可存储多达 50,000 个光谱,并利用机载平均功能在更短的时间内捕获更多光谱数据。接口选项包括 USB、千兆以太网、AP Wi-Fi 和 RS-232。
产品特点
型号 | HDX-UV-VIS | HDX-VIS-NIR | HDX-XR |
波长范围 | 200-800 nm | 350-925 nm | 200-1100 nm |
分辨率 | ~0.73 nmFWHM | ~0.7 nmFWHM | ~1.1 nm FWHM |
积分时间 | 6ms-10s | ||
动态范围 | 12000:1 | ||
信噪比 | 400:1 | ||
工作温度 | 0~40℃ | ||
储存温度 | -30~70℃ | ||
尺寸 | 88.9*63.5*52.4mm3 | ||
重量 | 400g |
Ocean HDX Raman
Ocean HDX Raman是一款专门为785nm拉曼应用而设计的微型光谱仪, 可覆盖150cm-1~3400cm-1的测量范围。 Ocean HDX Raman有25µm和50µm狭缝可供选择, 可搭配激光器、 探头和样品支架用于测量固体、 粉末和液体样品。 Ocean HDX Raman的应用范围从烈洒鉴定、 大麻素分析、 聚合物鉴定和药物成分表征均有涉及。
Ocean HDX Raman较低的价格可满足更多用户的需求, 包括预算有限的科研高校实验室和初创公司等。 此外, Ocean HDX Raman还因其体积小、 重量轻、 热稳定性好和以太网通讯等优势, 是工业应用和系统集成的良好选择。
产品特点
型号 | HDX-RAMAN7 | HDX-RAMAN7-HT |
入口狭缝 | 25µm | 50µm |
积分时间 | 6ms-10s | |
光学分辨率 | 移位中点 9 cm-1 | 移位中点 12 cm-1 |
拉曼位移 | 150cm-1 ~ 3400cm-1 | |
信噪比 | 400:1 | |
工作温度 | 0 ~40 °C | |
重量 | 400g |
杭州谱镭光电技术有限公司(Hangzhou SPL Photonics Co.,Ltd)创立于2008年,经过公司同仁共同的的努力和发展,公司在光谱仪器、激光器系统及配件,生物光学和量子光学等领域和应用有非常多的经验和解决方案,同时也组建了一支专业的销售和服务团队。
公司秉承专业服务客户为上的目标,一直严格要求,以尽善尽美为工作方向,和客户一起前行。目前公司在光谱仪器和激光检测系统方面有自己的研发能力,开发出了便携式土壤重金属分析仪(LIBS)、便携式红宝石标压系统、显微拉曼测量系统等。同时公司时刻关注全球最新最前沿的技术和产品,目前代理包括微型光纤光谱仪、红外光谱仪,飞秒激光器,纳秒激光器,可调谐激光器,窄线宽激光器,He-Ne激光器等各种激光器和配件。同时代理各类光电检测设备,包括功率计、能量计、光束质量分析系统、脉宽测量探测器和自相关仪、偏振态测量系统。还有代理各类光学配件,包括光学元器件,位移系统,滤波片。
目前公司主要代理品牌如下:
美国海洋光学Ocean Optics:微型光纤光谱仪,光谱系统和配件;
美国CEO:激光二极管,二极管侧泵模块,各类纳秒激光器,激光控制器;
奥地利Montfrot:适用于便携的超紧凑纳秒高能量激光器,大功率皮秒、飞秒激光器;
立陶宛Integrated Optics:超紧凑稳定的半导体和DPSS激光器;
美国Lighthouse:高功率连续固体绿光激光器
美国DataRay: 光束质量分析系统及配件;
德国CarbonVision:高品质碳纤维面包板及定制产品;
丹麦DFM:单频激光器;
德国GRINTECH:自聚焦透镜、生物医学用定制透镜系统;
法国IRISIOME:皮秒可编程调谐激光器;
德国LIOP:超稳定高精度光学调整架及光机械产品;
德国MRC:光束自稳定系统;
立陶宛QLI:高能量紧凑风冷纳秒激光器,可五倍频到213nm;
ProSP:各类定制显微光谱测量系统;
法国Femtoeasy:自相关仪,FROG
德国ALPHALAS:光电探测器
德国BATOP:可饱和吸收体SESAM
德国Schäfter + Kirchhoff:光纤准直器,偏正态测量仪SK010PA-…
美国NOIR:激光防护眼镜
苏格兰Skylark:单频连续激光器;
德国Stuttgart Instruments:频率转换系统,高精度的红外光源,超快高功率锁模飞秒振荡器;
丹麦NLIR:中红外光谱仪,单波长探测器,光源;
立陶宛Litilit:工业级飞秒激光器,飞秒光纤激光器,超短脉冲光纤种子光源;
瑞士Glucoloop:中红外纳秒激光器,高能中红外纳秒激光器;
加拿大DAYY:单通道超发光二极管光源,多通道超发光二极管光源,放大自发辐射光源,宽带可调谐外腔激光器。
单位名称: |
浙江省杭州市西湖区塘苗路18号华星现代产业园D座301室
联系电话: |
Email: |
