免疫学/诊断检测试剂
NP-40 LYSIS BUFFER 裂解液
语纯生物
100ml/500ml
NP-40 裂解液是一种比较温和的细胞组织裂解液。NP-40 裂解液裂解得到的蛋白样品可以用于常规的 PAGE、Western、免疫沉淀(immunol precipitation,IP)、免疫共沉淀(co-IP)和 ELISA 等。
本产品可以用于动物、植物的细胞或组织样品,也可以用于真菌或细菌样品。
NP-40 裂解液的主要成分为 Tris(pH7.4),NaCl,1% NP-40,EDTA 以及磷酸酶抑制剂。此外,本产品还赠送一支 PMSF,可以有效抑制蛋白降解。
用 NP-40 裂解液裂解得到的蛋白样品,可以用 BCA 蛋白浓度测定试剂盒测定蛋白浓度。由于含有较高浓度的去垢剂,不能用 Bradford 法测定由本裂解液裂解得到样品的蛋白浓度。
操作步骤(仅供参考): 
1. 对于培养细胞样品:
(1) 融解 NP-40 裂解液,混匀。取适当量的裂解液,在使用前数分钟内加入 PMSF,使 PMSF 的最终浓度为 1mM,或者根据实验需要加入适当的蛋白酶磷酸酶抑制剂混合物。
(2) 对于贴壁细胞:去除培养液,用 PBS、生理盐水或无血清培养液洗一遍(如果血清中的蛋白没有干扰,可以不洗)。按照 6 孔板每孔加入 150-250 微升裂解液的比例加入裂解液。用枪吹打数下,使裂解液和细胞充分接触。通常裂解液接触动物细胞 1-2 秒后,细胞就会被裂解。植物细胞宜在冰上裂解 2-10min。
对于悬浮细胞:离心收集细胞,轻轻 vortex 或者弹击管底以把细胞尽量分散开。按照 6 孔板每孔细胞加入 150-250 微升裂解液的比例加入裂解液。再用手指轻弹以充分裂解细胞。充分裂解后应没有明显的细胞沉淀。如果细胞量较多,必需分装成 50-100 万细胞/管,然后再裂解。
对于细菌或酵母:对于 1mL 菌液或酵母液,离心去上清,如果有必要可以使用 PBS 洗涤一次,充分去除液体后,轻轻 vortex 或者弹击管底以把细菌或酵母尽量弹散。加入 100-200 微升裂解液,轻轻 vortex 或者弹击管底以混匀,冰上裂解 2-10min。如果希望获得更好的裂解效果,细菌和酵母可以分别使用溶菌酶和破壁酶(Lyticase)消化,然后再使用本裂解液进行裂解。
裂解液用量说明:通常 6 孔板每孔细胞或者 1mL 的菌液或酵母液中的细菌和酵母量加入 150微升裂解液已经足够,但如果细胞密度非常高可以适当加大裂解液的用量到 200 微升或 250 微升。每 100 万动物细胞用 100 微升本产品裂解后获得的上清,其蛋白浓度约为 2-4mg/ml,不同细胞有所不同。
(3) 充分裂解后,10000-14000 g 离心 3-5 分钟,取上清,即可进行后续的 PAGE、Western 和免疫沉淀等操作。
2. 对于组织样品:
(1) 把组织剪切成细小的碎片。
(2) 融解 NP-40 裂解液,混匀。取适当量的裂解液,在使用前数分钟内加入 PMSF,使 PMSF 的最终浓度为 1 mM,或者根据实验需要加入适当的蛋白酶磷酸酶抑制剂混合物。
(3) 按照每 20 毫克组织加入 150-250 微升裂解液的比例加入裂解液。(如果裂解不充分可以适当添加更多的裂解液,如果需要高浓度的蛋白样品,可以适当减少裂解液的用量。)
(4) 用玻璃匀浆器匀浆,直至充分裂解。也可以把组织样品冷冻后液氮研磨,研磨充分后加入裂解液进行裂解。
(5) 充分裂解后,10000-14000 g 离心 3-5 分钟,取上清,即可进行后续的 PAGE、Western 和免疫沉淀等操作。
(6) 如果组织样品本身非常细小,可以适当剪切后直接加入裂解液裂解,通过强烈 vortex 使样品裂解充分。然后同样离心取上清,用于后续实验。直接裂解的优点是比较方便,不必使用匀浆器或研磨设备,缺点是不如匀浆或研磨那样裂解得比较充分。
注意事项:
1. 为取得最佳的使用效果,尽量避免过多的反复冻融。可以适当分装后使用。
2. 裂解样品的所有步骤都需在冰上或 4℃ 进行。
3. 对于某些难溶解蛋白的 Western,如果发现 Western 及 IP 细胞裂解液 效果不是非常理想,可以尝试使用裂解强度更高的裂解液例如 RIPA 裂解液或 SDS 裂解液。
4. 如果发现 IP 的时候背景很高,即非特异的蛋白也被 IP 下来,则需要选用裂解强度较高的裂解液,例如高效 RIPA 裂解液(EX6010)。如果发现目的蛋白无法被 IP 下来,则说明裂解液的强度过强,可以使用较为温和的裂解液例如普通 RIPA 裂解液(EX6020)或 NP-40 裂解液(EX6035)。
5. 本产品仅限于科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
其他产品:
蛋白酶抑制剂混合液(100×PIC)1mL 1mL
蛋白酶抑制剂混合物(哺乳动物样品抽提用,100X) 100T
抑胃肽酶溶液(1mg/mL) 1mL
蛋白酶磷酸酶抑制剂混合物(10×) 1mL
蛋白酶磷酸酶抑制剂混合物(10×) 10mL
CHAPS Lysis Buffer 500mL
RIPA 裂解液(强)(带附件:PMSF 1.5mL) 100mL
RIPA 裂解液(中)(带附件:PMSF 1.5mL) 100mL
RIPA 裂解液(弱)(带附件:PMSF 1.5mL) 100mL
RIPA裂解液(强,无抑制剂) 100mL
SNET裂解缓液(pH8.0,无菌) 500mL
蛋白提取试剂盒(强)全蛋白提取试剂盒(强) 100T
蛋白提取试剂盒(强)全蛋白提取试剂盒(强) 50T
蛋白提取试剂盒(中)全蛋白提取试剂盒(中) 100T
蛋白提取试剂盒(中)全蛋白提取试剂盒(中) 50T
植物蛋白提取试剂盒 100T
植物蛋白提取试剂盒 50T
植物组蛋白提取试剂盒 50T
植物组蛋白提取试剂盒 100T
植物膜蛋白/叶绿体蛋白提取试剂盒 50T
植物膜蛋白/叶绿体蛋白提取试剂盒 100T
磷酸化蛋白提取试剂盒 100T
磷酸化蛋白提取试剂盒 50T
胞浆蛋白提取试剂盒 100T
胞浆蛋白提取试剂盒 50T
上海语纯生物科技有限公司,是由具有资深生命科学、生物技术背景人员共同创办的技术企业。公司专注于研发和生产原代细胞、肿瘤细胞及细胞培养相关试剂产品,为高校、食品、医药、生物研究等领域提供相关技术支持和服务。
公司自成立以来通过不断地科技创新,产品研发,已为客户提供定制化细胞产品以及完整的细胞培养解决方案,通过积极地探索、研发、深化和丰富产品,目前基础培养基产品种类多达200多种,细胞系300多种,原代细胞接近600种,是国内细胞相关产品最全的厂家之一。我们始终以“发展科学技术,关爱公众生命健康”为动力,通过技术创新,广泛吸纳高科技人才,不断完善产品体系、丰富产品链,积极拓展市场,扩充应用领域,,建立了极具竞争力的“语纯”品牌。
上海奉贤区环城东路323号12幢8楼1087
