其它理化分析/SPR
FIDA NEO 分子互作与稳定性分析系统
FIDA
进口
丹麦/FIDA
NEO
一、公司介绍
FIDA Biosystems是一家创新的生物技术公司,其专利的流体动力分散技术(FIDA)通过第一性物理原理直接获取绝对的流体动力学半径(Rh)的变化来表征生物分子的行为和特征。FIDA Biosystems公司推出的最新款产品Fida Neo涵盖亲和力表征、亲和动力学表征、分子质量表征三大功能,是一款集多种分子结构、功能、质控表征于一体的生物物理分析平台,一次实验即可获得互作与分子质控的数据,让互作的数据有“法”可依。FIDA技术无需固定、无需加热,甚至无需标记,可兼容所有缓冲液,由于采用第一性原理进行表征,对现有分子互作技术是一次革命性的升级。
FIDA自2019年发布以来全球已有近百家客户,分布在全球高水平的研究院、大学、以及领先的生物制药公司。
二、FIDA 技术概述
FIDA技术是一项“第一性原理”技术。这意味着 FIDA 不依赖于先验假设或经验校准。利用物理学和流体力学的第一性原理来分析流体中颗粒的运动。这将简单性和稳健性直接带入用户实验室。
独立于所研究的生物学问题(生物样本),每个数据点都包含一系列内置的 QC 参数。因此,数据解释非常简单,研发方案迭代可以立即执行,从而加快了用户的工作流程。
三、FIDA是如何工作的
FIDA 测量层流中颗粒的荧光并分析它们随时间的分散情况,从而可以计算感兴趣颗粒的流体动力学半,使用两个基本原理是泰勒分散和层流。
样品通过毛细管时,由于在毛细管壁和中心之间的速度不同,样品形状呈抛物线剖面。分子径向扩散,远离流动轴。高灵敏度检测系统利用高斯分布采集分子发射的荧光信号,并根据时间绘制信号图谱。样品分子的大小决定了它们的径向扩散率,进而定义了样品的分散分布。
四、产品特点
  1.溶液中直接检测分子将相互作用
2.无标记或荧光标记,多重检测
3.检测Rh,范围0.5-500nm
4.检测到小于5%的大小变化
5.可获得亲和力KD、Kon、Koff
6.生物样品稳定性分析与定量检测
7.每个样品8个质控参数
8.适用多种样本基质,免纯化、无缓冲液限制
五、 技术规格
主要功能:
可实现对蛋白质无固定、红光或蓝光标记检测或者无标记检测,对分子进行亲和力、质量参数表征分析,获得分子的亲和力(Kd),动力学(Kon/Koff,需选配),化学计量数,热力学等以及实时获得关键质量控制参数:粒径(Rh),聚集,粘度,粘附度,分散系数(PDI),荧光标签效率,样本损耗,PDB相关器。
 性能
1. 检测原理:通过流体诱导的扩散泳动进行分子物理表征,实现亲和力,粒径、构象、聚集、粘度等高分辨率的分析。无需对蛋白加热,可避免加热对蛋白稳定性和功能活性的影响;
2. 所获得关键质量参数:分子粒径(Rh),粒径分布(PDI),聚集,粘度(Viscosity)等;
3. 亲和力(Kd)检测方式:非固定技术,保证分子的自由度和构象的天然态;
4. 溶液条件:无限制条件,兼容所有去垢剂;
5. 亲和力(Kd)检测类型:蛋白、核酸、多肽、小分子、淀粉样纤维、蛋白聚集体、凝聚体、离子、脂质体、囊泡、外泌体、AAV等;
6. 控温模块:3个,样本仓和检测室单独控温,其中样本仓4-55℃;
7. 样本通量:96孔板,样品自动无人值守检测,检测完成无需进行仪器清洗;
8. 检测模块:标配红色和蓝色荧光,pM的灵敏度;可升级紫外荧光通道;
9. 互作拟合方式:单次实验数据一次运行可同步多维拟合亲和力分析;
10. 质量控制:每个数据点同时获取不限于粒径,聚集,粘度,PDI等质量指标,确保数据质量;
11. 亲和力检测范围:pM-mM;
12. 可测粒径范围:0.5-500nm(Rh),Rh ≤5%
13. Kd获取时间:最快9min,同步粒径(Rh)、构象(BRIC)和光谱位移(LD)三种方法;
14. 样本消耗:分析物≤4微升;蛋白≤40纳升;
15. 粘度测定:具备,绝对数值,无需标准品;
16. 分子量要求:不依赖分子量,可检测离子到大的蛋白聚集体,1-108Da;
17. 粘度补偿:溶液中粘度可自动补偿,保证数据的真实可靠;
18. 压力范围:1 – 3500 mBar;
19. 样本回收:样品测试完成后可导入到样品收集管;
20. 自动化模块:AutoSampler,自动上样检测,可兼容2块96孔板或100个小瓶;
21. Autosampler温控范围:4-55°C;
22. 毛细管仓温控模块:15-45°C;
23. 控温精度:+ 0.1℃
24.仪器主机可兼容多个光学模块,主机后续可升级红色或蓝色光学模块,升级无需返厂;
25.分子互作上样方式:支持CapMix,PreMix,CapDis, Capflex等样品预混模式,以支持不同的实验设计;
26.聚集体分析功能:可区分和量化可溶性聚集及不可溶性聚集,计数并定量,可实现聚集动力学功能的检测;
27. 数据库支持:与Pymol,Protein Data Bank,AlphaFold等数据库关联,进行Rh的实时分析;
28. 数据导出:支持PDF,CSV,TXT等格式;
29. 毛细管重复使用次数:≥400次;
30. 动力学功能:支持Kon/Koff,需单独升级功能模块;
31. 特殊功能:支持液液相分离(LLPS)实验,并有文献支持;
32. 数据模型:支持三元互作模型,一次梯度实验即可获得二元复合物和三元复合物的亲和力以及协同系数;
六、部分参考文献与部分客户
普瑞麦迪(北京)实验室技术有限公司坐落于中关村科技园丰台园区,是致力于生命科学实验室整体解决方案的国家高新技术企业。公司秉承“持续创新、以人为本、服务至上、合作共赢”的理念,以“引进全球创新技术、创新产品、助力中国生命科学飞速发展”为使命;聚集了一批行业内的专业精英,包括杰出的留学归国研发和管理人员及国内优秀人才等一起构成公司的精英团队。公司集自主研发和引进国际顶尖技术产品为一体,主营产品涵盖生命科学、医学、环境生物学及化学等领域的高端仪器及试剂。
普瑞麦迪公司是专业的流式细胞仪代理和服务商,产品涵盖细胞成像系统、流式细胞仪、分子生物学产品、常规实验室设备及试剂等众多产品。公司有完善的售前、售后、实验室技术团队,有充足的仪器配件、DEMO样机及优秀的技术人员,“服务为本”是普瑞麦迪公司一贯的工作理念。
北京市丰台区南四环西路188号五区11号楼五层501室
