厌氧培养箱
Defendor AW1000厌氧工作站
anaerobic jar control system
中国/Hariolab
Defendor AW1000
参数如下:
  1. 标配彩色电容触摸屏,屏幕尺寸10.1英寸,实时监控和记录培养参数,操作方便;
  2. 精准的参数控制,温度、气体、湿度实时监控,模拟不同生理环境,支持厌氧、低氧、高氧、间歇性气体控制多种模型,满足更多的研究需求;
  3. 一键式参数控制,通过触摸屏上的按键,一键即可完成氧气浓度、温度、湿度、压力、风机、照明灯等项目的开启和关闭,主界面点击【一键停止】,可关闭所有控制;
  4. 操作仓内部尺寸:938mm×508m×591mm,可放置600个90mm平皿,可内置各种小型设备;
  5. 氧气控制范围:0%,氧气传感器零点和标气一键校准功能;氧气探头定时提醒校正功能,定时天数1-999天。
  6.
  7. 操作仓温度控制范围:环境温度+3℃~45℃,精度±0.1℃;
  8.
  9. 具有预约功能,可以预约氧气、温度、湿度、照明灯、紫外灯、净化等类目的开/关,可预约时长0-10080分钟,并实时显示预约剩余时间;
  10. 高效的空间过滤,标配HEPA 14级过滤系统,洁净度达到ISO Class 3级别,保护样品免受污染;
  11. 大容量转移仓31L,可在转移仓设置中设置氮气吹扫时间、真空置换次数及真空度等参数;
  12. 转移仓内外门联动机制,确保内外门无法同时打开,保证快速安全传递;
  13. 具有裸手袖套操作系统,可通过脚踏开关或设置界面,进行抽气/充气等操作;
  14. 整体符合人体工程学设计,10°斜面、大视窗透明面板搭配裸手操作,视线广阔、操作灵活舒适;
  15. 大视窗透明面板,厚度20mm,安全可靠;
  16. 标配掀盖式前面板,方便将设备或大量样品传入/传出操作仓,或者对设备深度清洁;
  17. 操作仓采用主动密封,气密性更优,使用及维护更便捷;
  18. 标配LED灯照明,亮度可实现5级设定,根据需要自主调节;
  19. 操作仓内可配置独立培养室,培养细胞不受操作的扰动,也可选配更多不同体积的培养室,可实现工作站内与培养室内不同的湿度环境,更利于细胞的培养;
  20. 标配单皿转移装置,适合传递单个培养皿;
  21. 标配第三方电缆 接口及真空吸液口,用于安装第三方控头或电缆线;
  22. 标配内置电源插座3个,用于为内置小仪器供电;
  23. 操作仓标配冷凝降湿功能;
  24. 配备脱毒剂,去除挥发性不饱和脂肪酸和硫化氢等气体;
  25. 标配内置紫外灯,可对操作仓内气体进行消毒处理;
  26. 紫外灯消毒时间自主调节,最高可设定10080分钟;
  27. 具有氧气传感器一键校准功能;
  28. 具有三级权限控制,设备管理安全高效;
  29. 曲线显示,可查看氧气浓度、温度、湿度和操作仓压力等参数的实时曲线和历史曲线;
  30. 数据导出功能,历史数据可自主查询并导出;
  31. 日志查询功能,查看用户操作日志,包括操作时间、用户及操作内容;
  32. 历史报警信息查询功能,保存时间30天,可查询当前报警及历史报警信息,自主选择目标时间段,可查看该段时间内的报警详情,并可将报警信息导出;
  33. 显示制造商和代理商信息,包括电话、传真、网址、地址等,遇到使用疑问或故障,可直接通过官方渠道咨询;
  34. 中文操作系统,更符合中国用户的操作和使用;
     35. 安全及警报功能:氧气浓度、 温度、湿度、操作仓压力等超限均会保护并报警,在历史报警功能中可查询。
百徕普惠(北京)科技有限公司2009年成立于北京,旗下有百徕国际(香港)公司,为企业、大学、科研院所、政府、药检提供微生物培养、鉴定、代谢实验方案。 我们有着20+年服务美国BIOLOG产品的实践经验,如:微生物鉴定\微生物代谢表型分析、BIOLOG全部耗材(如:鉴定板、接种液、PM板、染料)及实验应用思路。同时还为各种微生物培养、操作、观察提供一体化厌氧/微好氧工作站、控氢微好氧工作站等。
锦芳路1号院9号楼4层411
010-64187568 13810885496
