粒度分析仪的仪器校准不仅仅是使用国家标准物质仪器校准的准确度,仪器校准应包括下列几个方面:。
1.仪器校准光学基准
只有在保证仪器的光学系统正常工作的情况之下,仪器校准才有意义。光学窗口是激光粒度分析仪的重要组成部分,因此在测试后应保证光学窗口的上下表面光滑、无划痕、清洁无缺陷。光学参考光谱平稳、有序地跃迁,没有明显的凸起或凹陷。
2.内部条件对仪器的影响
内部条件主要包括环境湿度、温度和电源电压波动对仪器测试结果的影响。
3.仪仪器校准重复性
将仪器预热至规定时间,用一种国家标准物质进行多次测试,一般测试样品6-10次,记录每次D50,计算测量平均值、标准差和相对标准差。
4.仪器校准相对误差
与仪器的重复性测量不同,仪器相对误差的测试应使用至少三种国家标准物质进行测试。每个样品单独测量三次,分别计算平均值,得到多个粒径测量的平均值。分别计算仪器测量平均值与粒径表标准物质标准值间的相对误差。
5.仪器分辨率
仪器分辨率的判断是采用两个样品混合试验的测试方法。两种粒度标准物质的移液量应按其质量浓度确定,以保证混合样品之中标准物质的质量浓度之比为1:2。将样品混合均匀,加入到仪器之中进行测量。应能从仪器测得的粒度分布曲线之中观察到两个独立而不相连接的峰形,则认为双峰已分离。
