分子生物学试剂
胶体金溶液/胶体金纳米颗粒
胶体金溶液/胶体金纳米颗粒
Gold Solution
进口
Aurion/EMS
多种
面议
EMS(美国电子显微镜科学公司)长期供应电镜级别的胶体金试剂,可直接用来标记蛋白,它们在透射电子显微镜(TEM)和扫描电子显微镜(TEM)上得到了广泛的应用。
产品选购:
货号
保存温度
粒度大小
规格
25509
4-8°C
UltraSmall(0.8nm)
20ml
25510
4-8°C
EM-grade 6nm
100ml
25512
4-8°C
EM-grade 10nm
100ml
25514
4-8°C
EM-grade 15nm
100ml
25516
4-8°C
EM-grade 25nm
100ml
 如果您自行制备胶体金溶液,下面的产品您可能需要:
氯化金Gold Chloride, Hydrate(Chloroauric Acid; Hydrogen Tetrachloroaurate)
H(AuCl4)·H2O   F.W. 357.79   CAS #16961-25-4
Assay 99.9985%
Gold contents 49%+
高纯,适用于电镜室的胶体金溶液的制备。
产地:美国
货号
产品名称
规格
16580
氯化金Gold Chloride
10x1/10g
16583
氯化金Gold Chloride
1g
小知识:
胶体金(colloidal gold)也称金溶胶(gold solution),是由金盐被还原成原金后形成的金颗粒悬液。胶体金颗粒由一个基础金核(原子金Au)及包围在外的双离子层构成,紧连在金核表面的是内层负离子(AuC12-),外层离子层H+则分散在胶体间溶液中,以维持胶体金游离于溶胶间的悬液状态。一般小于30nm以下的胶体金颗粒基本是圆球形的,较大的胶体金颗粒多呈椭圆形。
我们提供的AURION公司生产的胶体金颗粒大小范围在0.8nm~25nm。微小金颗粒稳定地、均匀地、呈单一分散状态悬浮在液体中,成为胶体金溶液。胶体金因而具有胶体的多种特性,特别是对电解质的敏感性。电解质能破坏胶体金颗粒的外周永水化层,从而打破胶体的稳定状态,使分散的单一金颗粒凝聚成大颗粒,而从液体中沉淀下来。某些蛋白质等大分子物质有保护胶体金、加强其稳定性的作用。
胶体金的颜色是大家关注的另一个话题,一般来说,Aurion金胶体产品和其它金胶体产品一样都是深“红葡萄酒”的颜色或者接近紫色。当浓缩x10后,是苍白的稻草色或呈褐色。其实,不同大小的胶体呈色有一定的差别。最小的胶体金(2~5nm)是橙黄色的,中等大小的胶体金(10~20nm)是酒红色的,较大颗粒的胶体金(30~80nm)则是紫红色的。
胶体金在可见光范围内有单一光吸收峰,这个光吸收峰的波长(λmax)在510~550nm范围内,随胶体金颗粒大小而变化,大颗粒胶体金的λmax偏向长波长,反之,小颗粒胶体金的λmax则偏于短波长。
胶体金的制备多采用还原法。氯金酸(HauC14)是主要还原材料,常用还原剂有柠檬酸钠、鞣酸、抗坏血酸、白磷、硼氢化钠等。根据还原剂类型以及还原作用的强弱,可以制备0.8nm~150nm不等的胶体金。最常用的制备方法为柠檬酸盐还原法。
抗体是怎样与金试剂联系起来呢?一般蛋白质加到金试剂颗粒溶液中通过以下途径连接:a). 电荷吸引(赖氨酸)b). 蔬水性吸引(色氨酸)c). 硫磺绑定(半胱氨酸和甲硫氨酸)。
更多产品信息请登录http://www.hedebio.com/cpzx_GeneralList.asp?classid=273
或Email:hedebio@163.com或010-52571502咨询
海德公司是Electron Microscopy Sciences 公司(简称 EMS )在中国的总代理,我们致力于将优秀的和符合中国客户的产品引入中国!精密的Dumont镊子和DiaTome钻石刀给电子显微镜用户带来便利。胶体金二抗来自荷兰的Aurion公司,这是一家专业的免疫金试剂的生产厂家,产品质量稳定,包括了光镜、电镜方面的免疫金试剂。提供美国EMS公司的镀膜仪(喷金仪)、辉光放电仪、低温灰化仪等等电子显微镜周边仪器,以及电镜铜网、支持膜、微珊、树脂包埋剂等等试剂耗材。来自英国的抗原修复锅和新型的免疫佐剂给更大病理研究和制药企业带来福音。海德生物代理国外产品的同时,也在某些领域进行着积极的探索和研究,我们将会不断的推出紧跟时代发展的优秀产品给广大的科研工作者。
北京回龙观西大街115号龙冠大厦410
159-1072-5349
