气相色谱
安捷伦Agilent 8850 气相色谱
Agilent 8850 GC
进口
安捷伦 Agilent
8850 GC
智能 8850 气相色谱 (GC) 系统是体积小巧、分析速度极快的高性能台式 GC。由于体积约为传统仪器的一半,因此您可以同时运行两台 8850 GC,而不必牺牲宝贵的台面空间。8850 使用与 8890 相同的进样口、检测器和 EPC,可提供等效的分析结果。
这款节能的 GC 配备用于快速热循环的紧凑型柱温箱,且能耗比标准 GC 低 45%,这可以帮助您实现可持续发展目标。具备内置诊断、故障排除功能且易于维护,可以优化正常运行时间和样品通量。
Agilent 8850 GC外观
特性:
  • 体积小巧,占用的台面空间约为传统气相色谱仪的一半,连接安捷伦质谱仪时,整个系统的体积仅为标准气质联用系统的三分之二
  • 精密设计的小型空气浴柱温箱有助于快速升温(最高达 300 °C/min)和快速冷却,分析周期短且通量高
  • 能耗比其他气相色谱系统低 45%,可降低运行成本
  • 集成智能系统监测系统状态,在发生潜在问题之前提醒用户,并以向导式步骤解决问题
  • 可使用分流/不分流、多模式、隔垫吹扫填充或冷柱头进样口,可满足大多数方法的要求
  • 可搭配安捷伦单四极杆或三重四极杆质谱仪、火焰离子化检测器 (FID) 或热导检测器 (TCD),适用于各种应用
  • 使用熟悉的消耗品和软件,可大幅缩短方法开发、启动和培训时间
  • 与 6850 气相色谱仪相同,与 5 英寸柱架毛细管柱或金属填充柱兼容
  • 触摸屏显示系统配置,允许您更新当前使用的方法、执行日常维护并检查仪器状态
  • 浏览器界面允许使用笔记本电脑或移动设备从任何位置远程访问气相色谱仪,以监测方法、运行诊断并进行更多操作
  • 独特的顶部开口盖可将色谱柱从柱温箱中取出,方便接触进样口和检测器接口,同时易于打开的侧板使您能够在需要时操作关键内部组件
  • 可配置 PAL3 系列第二代、7693A 或 7650 自动液体进样器和 8697 顶空进样器,实现灵活、可靠的样品引入
  • 可选的气体或液体进样阀能够扩展您的应用能力
  • 可选的氦气节省模块能够显著减少氦气用量,可选的氢气传感器模块支持可靠地使用氢气载气
  • 传输线接口 (XLSI) 附件可将顶空进样器和 ALS 连接到 GC 上的同一进样口
  • 反吹功能可缩短分析周期、减少维护需求、减少重新校准、消除残留或杂峰、延长色谱柱寿命,获得更出色的分析数据
安捷伦科技公司是生命科学和分析仪器系统的主要供应商,向全世界的生命科学、医药、环保和化工领域的科学工作者提供服务。安捷伦科技公司为科学提供成功采集并解释遗传基因和化学信息所需范围广泛的仪器、系统和服务。包括样品处理、分析及数据管理报告。我们致力于提供高标准的技术,提供最高的生产率、最大限度地节约成本并易于遵循法规要求。
官方服务热线:400 820 3278(手机拨打),800 820 3278(座机拨打)
北京市朝阳区望京北路3号
