其它各类仪器
TMC SEM主动隔振平台SEM-Base VI
SEM-Base VI
进口
美国/TMC
SEM-Base VI
SEM-BaseVI是下一代STACIS主动压电消振产品。SEM-Base VI被设计用于支撑所有商用扫描电子显微镜(SEM)以及许多聚焦离子束(FIB)和小型双光束仪器。SEM-Base VI具有更好的隔振性能、更快、更强大的控制器和高级图形用户界面(GUI)。SEM-Base VI使许多实验室和设施达到了满足工具制造商规格所需的地面振动水平。
SEM-Base VI采用独特的“串行结构”,其中的振动传感器测量地面振动,而不是有效载荷振动。与其他设计不同,这确保了有效载荷共振不会限制隔振或造成不稳定。振动传感器是低频惯性速度传感器,在难以测量的亚Hz范围内具有最大灵敏度。结合我们独特的压电致动器技术,SEM-Base VI即使在安静的地面上也能实现极高的消振水平。
SEM-Base VI可提供与以前型号平均高6 dB的隔振。此外,TMC的下一代控制器DC-2020采用了新的双核处理器,为工具所有者和研究人员提供了一个非常简单易用的图形界面,可实现快速系统评估和安全操作。通过以太网连接时,DC-2020将在用户的浏览器中创建SEM-Base GUI,无需安装其他软件或应用程序。此外,用户也可以通过板载菜单驱动的液晶显示器(LCD)与控制器连接。
注意:请参见SEM-Closure,这是一种专为保护SEM而设计的整体环境解决方案。它可以将SEM-Base和Mag-NetX® 固定在一个密封和温控声学室中 - 从而保护SEM免受振动、磁场干扰和声学噪声的影响。
SEM-Base VI的优势
硬安装技术 - SEM-Base VI与所有内部SEM振动控制系统兼容,可以从0.6 Hz开始主动减轻低频地面振动。
主动惯性振动消除 - SEM-Base VI使用高灵敏度、低频惯性速度传感器,即使在安静的地面上也能实现高水平的振动衰减。
采用压电技术的串行设计 - 独特的串行设计和专有的高力压电技术可实现0.6 Hz至150 Hz的宽主动带宽和从2 Hz开始减振90%的卓越惯性主动振动消除性能。
完全集成式的单平台设计 - SEM-Base VI设计与制造的集成化,将安装平台的工作简化到了极致,简单的定位与设置之后即可正常工作。
NOTE:可选SEM-Closure,专门设计用于保护SEM的完整环境解决方案。在SEM- Closure密封隔音室内可兼顾放置 SEM-Base VI与Mag-Net X,保护SEM免除振动、磁场扰动与声波噪音的影响。
产品特点
●STACIS专利技术
●主动惯性振动清除系统
●895×1124×160 mm (35.25×44.25×6.3 in.)适合绝大多数商业SEM
●负载能力:408-1134kg (900-2500 lb.)
●隔振效率1Hz:40-70%
●隔振效率经2Hi:90%
●隔振效率>3Hz:90-98%
●6个主动自由度
●安装容易,调试简单
●兼容所有设备内直的振动隔离系统
●电源:100-240VAC, 50/60Hz, <600W
●是否需要空气:非气浮系统
●CE与RoHS认证
●完全集成式的单平台设计
●可安装脚轮,轻松便携移动,无需搬运
●兼容SEM-lift系统
规格
性能规格
主动自由度 6
主动带宽 0.6 Hz - 100 Hz
被动固有频率 标称值为12 Hz
有效的主动共振频率 0.5 Hz
1 Hz时的隔振 40% - 70%
2 Hz时的隔振 90%
≥3 Hz时的隔振 90 - 98%
内部噪音 <0.1 nm RMSd>
工作负载范围 标准承重能力:900 - 2,500磅(408 - 1134千克)
高承重能力:2,500 - 3,200磅(1134 - 1452千克)
磁场发射4英寸(102毫米)处距离平台 <0.02 μG broadband RMSd>
设计、尺寸、环境和效用要求
环境和安全 符合CE和RoHS标准
主动隔振元件 最小承重能力为3300磅(1500千克)的压电致动器接收来自高压放大器的信号,其输出高达800 VDC。垂直执行器支撑隔振的有效载荷
被动隔振元件 单个硬弹性体(无需压缩空气源)
振动传感器元件 向下的地震检波器型惯性传感器,用于
测量隔振器下方的地面振动,并
提供与振动运动速度成正比的电压
主动反馈控制回路 在支撑隔振表面的弹簧
下方测量、处理和
支撑隔离面
尺寸(宽 x 深) 35.25 x 44.25英寸
895 x 1124毫米
高度 标称6.3英寸(160毫米),
SEM-Base关闭时不会改变
工作温度 50° - 90° F
10° - 32° C
储存温度 -40° - 130° F
-40° - 55° C
湿度 30 - 60%
系统电源要求 100、120、230、240 VAC
50/60 Hz AC; <600 W
符合CE标准
地面位移 <800 μin. (20 μm) below 10 Hzd>
内置控制器规格
处理器 150/75 MHz双核
采样率 10 kHz
模拟输出 16个通道
模拟输入 16个通道
状态灯 单个LED
前面板端口 1个串行USB 2.0
1个串行Micro-USB
1个以太网RJ-45
2个BNC
用户界面 前面板液晶显示屏
超级终端上的字符菜单
适用于Microsoft Windows的扩展GUI
嵌入式以太网GUI
性能
使用VC-C(500 μ英寸/秒,12.5 μ米/秒 RMS)的模拟振动来测试1800磅(818千克)有效载荷
应用说明
应用说明
SEM成像
SEM-Base®在使用日立S-4800之前和之后的图像
SEM成像
蔡司Auriga FIB-SEM在使用带Mag-NetX®的SEM-Base®之前和之后的图像
案例分析
主动压电消振功能允许在恶劣的城市环境中使用先进的电子束和离子束仪器
提高金刚石车削质量
最大限度地减少表面粗糙度以消除金刚石车削智能设备相机镜头模具上的衍射颜色
        自2013年以来,努美(北京)科技有限公司一直在研发和制造光源仪器,我们的光源被各领域的科研人员和专业工程师使用,为了解决更前沿的应用,使用者需要更为精确的光源,这正是我们的创造的动力和方向。
        凭借光学、电子工程、机械工程团队,我们创造了国产更为真实的太阳光。这意味着您在使用太阳光模拟器过程中都能获得准确的结果。为了让仪器变得更简单高效,我们选择更好的材料和技术与研究人员不断变化的需求相结合。
        产品主要涵盖:太阳光模拟器、大面积太阳光模拟、能流密度太阳能光热模拟、LED太阳光模拟器、阳光模拟、高速照明系统、氙灯光源、均匀光源、BRDF/BTDF透反射率测试系、定制太阳光模拟器等产品。
        产品已经广泛使用在大学、科研机构、国家重点实验室和企业中。产品满足了各类应用的需求,同时我们也拥有专业技术和售后团队,努力为客户提供从可行性研究到项目具体实施的支持,为客户提供可靠且具有针对性的产品及售前售后服务。
北京市石景山区鲁谷路51号院泰禾长安中心3号楼A塔11层1108
