岛津高效液相色谱仪LC-20A
艾先生 134-2890-5334 Q 246639-6154
岛津高效液相色谱仪LC-20A系统控制器 Prominence CBM-20A/20Alite
>> CBM-20A
可连接的单元:输液单元 最多4台、自动进样器1台、柱温箱1台、检测器 最多2台、镏分收集器1台、辅助控制器 最多2台
连接单元数:8(可增至12)
数据缓冲:约24小时之1分析(采样率500ms时,只限LCsolution使用时)
>> CBM-20Alite
可连接的单元:输液单元 最多4台、自动进样器(SIL-10AF/10AP/10A除外)1台、柱温箱1台、检测器最多2台、辅助控制器 最多2台
连接单元数:5
>> LC-20AD
输液方式:并联双柱塞
柱塞容量:10μL
最大排液压力:40MPa
流量设定范围:0.0001mL/min-10.0000mL/min
流量准确度:1%或2μL /min其中较大值以内
流量精密度:0.06%RSD或0.02minSD,其中较大值以内
>> LC-20AT
输液方式:串联双柱塞
柱塞容量:主泵头47μL、副泵头23μL
最大排液压力:40MPa
流量设定范围:0.001mL/min-10.000mL/min
流量准确度:2%或2μL/min其中较大值以内
>> LC-20AB
输液方式:并联双柱塞(2式)
柱塞容量:10μL
最大排液压力:40MPa
[输液单元的梯度系统]
>> LC-20AB
梯度方式:高压混合
混合溶剂数:2液
>> LC-20AD/20AT高压GE规格
梯度方式:高压混合
混合溶剂数:2液或3液
>> LC-20AD/20AT低压GE规格
梯度方式:低压混合
混合溶剂数:最多4液
SPD-20A/SPD-20AV
光源:SPD-20A D2灯、SPD-20AV D2灯、W灯
波长范围:SPD-20A 190nm-700nm 、SPD-20AV 190nm-900nm
波长准确度:1nm以下
波长精密度:0.1nm以下
噪声:±0.25×10-5AU
漂移:±0.5×10-4AU/h
线性:>2.5AU
功能:190nm-370nm或371nm以上双波长检测,比例色谱图输出,波长扫描,时间程序
SPD-M20A
光源:D2灯、W灯
二极管元件数:512
波长范围:190nm-800nm
波长准确度:1nm以下
波长精密度:0.1nm以下
噪声:±0.3×10-5AU
漂移:0.5×10-3AU/h
线性:>2.0AU
功能:等高线输出,光谱检索,最大输出
进样方式:全量进样,进样量可变式
进样量设定范围:0.1μL-100μL(标准),1μL -2,000μL(选购件)
试样处理数:
175(1mL试样瓶)
105(1.5mL试样瓶)SIL-20AC 70(1.5mL试样瓶)
50(4mL试样瓶)
192(96-孔MTP 2块)
768(384-孔MTP 2块)
在上述各规格外另可使用1.5mL试样瓶10个
进样量准确度:1%以下
进样量精密度:0.2%RSD以下
交叉污染:典型值0.0025%以下(萘、洗必泰)
反复进样次数:最大30/1试样
针清洗:在进样前后任意设定
试样冷却器:SIL-20A 无 SIL-20AC 模块冷却加热方式,兼除潮功能4℃-40℃
>> 试样架切换器C
适用板:96孔MTP,96孔DWP,384孔MTP,384孔DWP,1.5mL样品瓶(54个)
板处理块数:12P
试样冷却器:模块冷却加热方式,兼除潮功能 4℃-40℃
调温方式:强制空气循环式
冷却方式:CTO-20A 无、CTO-20AC 电子冷却式
温度控制精密度:0.1℃以下(典型值0.04℃以下)
温度控制范围:CTO-20A (室温+10)℃-85℃ 、CTO-20AC (室温-10)℃-85℃
收容空间:W220×H365×D95mm
可收容仪器:手动进样器2个,梯度混合器,高压流路切换阀2个等
定时程序:线性温度程序
安全措施:溶剂传感器、温度保险丝、上限温度限制
瑞盛科技成立于2002年,由瑞胜科技有限公司(香港)及深圳市瑞盛科技有限公司组成。产品有:岛津XRF测试仪、RoHS检测仪、RoHS分析仪、RoHS测试仪、x射线荧光光谱分析仪、直读光谱仪、X射线衍射仪、紫外可见光谱仪、气相色谱仪、液相色谱仪、高效液相色谱仪、离子色谱仪、离子色谱测试仪、玩具安全测试仪、扫描电镜、气质联用仪。是日本岛津、瑞士万通、日本精工、日本电子等在中国区的授权一级代理商,以及SPECTRO、Miletstone等知名品牌在华主要经销商,代理全系列色谱、光谱、质谱、生命科学等仪器,广泛应用于电子、医药、食品、环保、检疫、钢铁、有色等行业,并针对节能环保检测、生物医药检测、有害物质分析、材料成分及表面分析,提供最先进的检测仪器及整套的实验室建构、耗材、培训一站式解决方案。
| 单位名称: |
深圳市南山区深南大道12069号海岸时代大厦东B1122
| 联系电话: |
| Email: |
