消毒/灭菌器
灭菌器 HVA-85/110
灭菌器 HVA-85/110
进口
日本HIRAYAMA
HVA-85/110
整机日本原装进口,HIRAYAMA,1924年成立,产品安全可靠,销售全球,品质保证,在中国有大量客户认可!专业研发、生产、销售、维修灭菌器,具有中华人民共和国特种设备生产许可证,拥有ISO13485质量认证。
特点
  • 电动锁系统:仅用触摸控制器就可以轻易和安全地开启箱盖。
  • 针式锁:通过不低于6根定位针水平插入灭菌器盖内,杜绝锁扣打滑带来的潜在安全隐患。
  • 双联(double-sensing)安全锁:同时检测腔内压力和温度,只有当两者都在安全范围内才释放箱盖,确保安全性。
  • 记忆(储存)支持系统:可以改变各种参数(如灭菌、排气、加热等参数),且一旦发生改变(包括停电故障)上述参数仍能被保留下来。
  • 节省空间的设计:采用垂直向上打开箱盖设计,节省空间(相对铰链式水平打开箱盖的型号而言)。
  • 过程状况显示:通过一组闪光灯指示出当前灭菌过程的多种情况。
  • 脉冲排汽系统:电脑控制脉冲阀门高速开合,在保证液体培养基不暴沸的前提下,加速腔内排汽,使灭菌腔更快地冷却下来。
  • 危险性疾病防御双路排气,可对100度之前排出的有害气溶胶和异味进行处理,保护实验室环境和操作人员。
  • 具有强制冷却单元。
    型号 HVA-85/110
    外部尺寸 (宽×高×深) 667×1011×652mm(HVA-85)
    667×1191×652mm(HVA-110)
    内部尺寸 420Ø×615 mm(HVA-85)
    420Ø×795 mm(HVA-110)
    有效容积 85升(HVA-85)
    110升(HVA-110)
    功率 3.0Kw(HVA-85)
    4.0Kw(HVA-110)
    重量 85kg(HVA-85)
    95kg(HVA-110)
    灭菌温度 105-135℃
    最大可允许压力 0.26Mpa
    温度显示范围 5-137℃
    (保温)温度范围 45-80℃
    腔体材料 不锈钢(SUS304)
    灭菌定时 1-250分钟
    压力计量程 0~0.4Mpa
    选择模式
    琼脂培养基灭菌
    液体培养基灭菌
    固体/医疗器皿灭菌
    安全功能设置及
    示警系统
    ● 双联锁盖系统         ● 双联排气检查系统
    ● 超温超压断电         ● 锁盖检测
    ● 温敏探头断路检测     ● 压力安全阀
    ● 灭菌时间读数定时器   ● 加热故障检测
    ● 缺水保护装置         ● 漏电断路器
    标准配件 不锈钢网眼吊篮;底板;排水软管;排汽瓶;滑轮制动器
百徕普惠(北京)科技有限公司2009年成立于北京,旗下有百徕国际(香港)公司,为企业、大学、科研院所、政府、药检提供微生物培养、鉴定、代谢实验方案。 我们有着20+年服务美国BIOLOG产品的实践经验,如:微生物鉴定\微生物代谢表型分析、BIOLOG全部耗材(如:鉴定板、接种液、PM板、染料)及实验应用思路。同时还为各种微生物培养、操作、观察提供一体化厌氧/微好氧工作站、控氢微好氧工作站等。
锦芳路1号院9号楼4层411
010-64187568 13810885496
