其它各类仪器
安东帕Snap51酒精浓度测量仪
安东帕Snap51酒精浓度测量仪
进口
奥地利安东帕
Snap51
安东帕Snap51酒精浓度测量仪
  • 准确度为 0.1 %v/v
  • 适用于在酿酒厂和手工酿酒厂进行现场测量
  • 通过 RFID 标签进行样品识别
  • 存储并打印结果,或之后通过 Bluetooth® 将结果导出到电脑
Snap 41 和 Snap 51 数字酒精测量仪适用于对白酒进行现场测量,具有*的准确度。只需一台仪器即可取代酿酒厂中的所有玻璃比重计,并可确保产品与标签内容相符。Snap 41/51 可以在整个生产过程中测量任何浓度下的无糖蒸馏酒的酒精含量。这款便携式测量仪可直接在盛酒容器上进行测量,且仅需数秒时间即可得到测量结果。Snap 系列采用JIAN端技术,持久耐用,能为您的手工酿酒提供应有的高品质测量。
关键功能
安东帕Snap51酒精浓度测量仪
酒精测量操作简单 - 没有人为错误
  • 自动对结果进行温度校正:无需温度校正表
  • 测量值以体积百分比 (%v/v)(补偿至 20 °C 而日本市场为 15 °C)或标准酒精度 (Proof)(补偿至 60 °F)表示
  • 对白酒酒精度进行高达 0.1 %v/v (Snap 51) 或 0.2 %v/v (Snap 41) 准确度的微调,可节省使用宝贵的纯蒸馏酒。
  • 黏度对结果的影响会自动修正。
  • 按照预定义程序使用去离子水轻松进行校准和调整。
  • Snap 51 可通过 RFID 识别样品,从而实现测量结果的良好可追溯性
  • 可从大型彩色屏幕上读取结果。利用 Snap 51,您可存储并打印结果,或之后通过 Bluetooth® 将结果导出到电脑。
安东帕Snap51酒精浓度测量仪
在整个生产过程中使用相同的便携式酒精测量仪
  • 酒精测量范围为 0 %v/v 至 100 % v/v
  • 一台数字酒精比重计即可取代所有玻璃比重计。
  • Snap 51 可用于白酒酿造生产的所有阶段。
  • 还可以测量果汁中的糖浓度。
  • 如果您的实验室已经有酒精测量仪,可以使用 Snap 41/51 进行生产过程中或入库控制时额外的快速检查。
安东帕Snap51酒精浓度测量仪
30 秒内即可执行现场酒精测量
  • 可通过内置泵直接从储存容器中取出 2 mL 样品。
  • 手势控制可以实现单手操作,这样即使测量时很难触碰到样品,您也可以保持稳定。
  • 左手或右手均可方便使用
  • 测量池带有观察窗口和背景灯,便于观察进样是否恰当。
  • 屏幕可自动旋转,在仪器任何位置都能方便读数
  • 新设计的金属支架确保仪器在样品容器上的稳定、平衡。
安东帕Snap51酒精浓度测量仪
超长工作寿命
  • 坚固的金属测量池(镍铬合金),带防溅式外壳和硬质玻璃面板
  • 通过电容按键进行操作,无论是否佩戴手套,均可灵敏操作
  • 专为在白酒的存储位置现场使用而设计
  • 测量池采用特殊的橡胶防护,缓冲在日常操作中的撞击
安东帕Snap51酒精浓度测量仪
来自市场LING导者的高级数字型酒精测量仪
  • 根据 U 型管振荡原理测量高准确度密度,以此获取酒精浓度。
  • 安东帕是这项技术的市场LING导者,拥有 50 多年的经验。
  • 安东帕生产的数字酒精测量仪是行业的标准仪器,用于大型酿酒厂、政府机构和手工酿酒厂。
技术规格
  Snap 41 安东帕Snap51酒精浓度测量仪
已获得的专LI 专LI AT516421 (B1)、EP3015847 (B1)
测量范围 酒精:0 %v/v 至 100 %v/v
温度:5 °C 至 30 °C(41 °F 至 86 °F)
(自动温度补偿)
温度:0 °C 至 40 °C(32 °F 至 104 °F)
(自动温度补偿)
准确度 酒精:0.2 %v/v
温度:0.2 °C (0.4 °F)
酒精:0.1 %v/v
温度:0.1 °C (0.2 °F)
重复性标准偏差* 酒精:0.1 %v/v
温度:0.1 °C (0.2 °F)
酒精:0.05 %v/v
温度:0.05 °C (0.1 °F)
再现性标准偏差* 酒精:0.15 %v/v 酒精:0.07 %v/v
分辨率 酒精:0.01 %v/v
温度:0.1 °C (0.1 °F)
酒精:0.01 %v/v
温度:0.01 °C (0.01 °F)
环境温度 0 °C 至 35 °C(32 °F 至 95 °F) -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F)
测量原理 U型管振荡技术 U型管振荡技术
支持的测量单位 酒精浓度以体积百分比 (%v/v)(校正至 20 °C 或 15 °C)或标准酒精度 (Proof) 表示 酒精浓度以 %v/v(在20 °C 或 15 °C时)或 °Proof 表示
密度
糖/浸出物浓度以 °Brix 或 °Plato 表示
十个可编程自定义测量单位
内存 1024 个测量结果、250 个样品 ID、 30 种测量方法
电源 三节 1.5 V LR06 AA 碱性电池 三节 1.5 V LR06 AA 碱性电池
样品量 2 mL 2 mL
尺寸 245 mm x 103 mm x 126 mm (9.6 in x 4 in x 5 in) 468 mm x 108 mm x 119 mm (18.4 in x 4.3 in x 4.7 in)
重量 660 g(23.3 盎司) 860 g(30.3 盎司)
接口 Bluetooth®(仅用于软件更新) Bluetooth®(数据传输至 PC 或打印机)、 RFID(样品识别)
防护等级 IP54 IP54
可选配件 腕带,操作面板橡胶防护壳,运输手提箱 腕带、操作面板橡胶防护壳、便携式 Bluetooth® 打印机、Bluetooth® USB 适配器
上海恪瑞仪器科技有限公司是一家专业从事实验室仪器销售、服务和方案开发支持为一体的公司。 我们努力于成为一个专业、灵活、周到的仪器设备和服务供应商,以快捷的业务模式为每一个客户提供性能适用、质量可靠、价格合理的产品和服务。我们的关注点不仅在于销售,而且在于提供完善的售后服务与解决方案。 和我们合作的品牌产品如下: 岛津公司:气相色谱仪、液相色谱仪、总有机碳分析仪、原子吸收分光光度计、紫外分光光度计、液质联用仪、气质联用仪、分析天平、等离子体发射光谱仪(ICP)、X射线荧光光谱仪(EDX)、激光粒度仪、荧光分光光度计等。 瑞士万通:自动电位滴定仪、卡尔费休水分测定仪、离子色谱仪、酸度计、离子计、电导率仪、伏安极谱仪、电镀液循环伏安测定仪(CVS)、食用油氧化稳定性测试仪、生物柴油氧化稳定性测试仪、近红外光谱仪、拉曼光谱仪。 奥地利安东帕:便携式密度计、实验室密度计、旋转粘度计、SVM3000斯塔宾格粘度仪、折光折射仪、旋光仪、糖度盐度仪、流变仪、微波消解仪、微波合成反应仪、微波萃取设备、啤酒分析仪、饮料分析仪。 德国Petrotest石油抗乳化测定仪、石油产品氧化安定性试验仪、冷滤点测试仪、闪点测定仪、燃点测定仪、蒸馏馏程测定仪、自动针入度测试仪、沥青延度测试仪、脆点测试仪、软化点测试仪 德国赛多利斯:实验室天平、超微量/微量天平 、黄金珠宝天平、分析天平、移液器校准天平、快速水分仪、离心机、超纯水系统、移液器。 法国密理博:超纯水系统及其纯水柱耗材、滤膜过滤器。 赛默飞世尔:培养箱、CO2培养箱、光照培养箱、低温培养箱、环境测试箱、恒温恒湿箱、真空烘箱、通用烘箱、灭菌箱、水浴油浴、纯水系统、离心机、超低温冰箱、实验室冰箱、生物安全柜、摇床、液氮罐、超声波清洗器、马弗炉等等实验室通用设备。尼高力(Nicolet)近红外(NIR) 光谱仪、傅里叶变换红外光谱仪 (FTIR) 、 拉曼光谱仪。 德国艾卡:磁力搅拌器、悬臂搅拌器、摇床、分散机、研磨机、干浴器、加热水浴锅、加热板、恒温器、离心机、旋转蒸发仪、实验室反应器、量热仪。 安捷伦: 液相质谱仪、气相质谱仪、原子吸收光谱仪、傅立叶变换红外光谱仪、便携式 FTIR、显微镜和成像系统、等离子体质谱仪、荧光分光光度计、近红外分光光度计、紫外-可见分光光度计、自动进样器系统、毛细管电泳系统、自动化液体处理平台、溶出度仪。 哈 希:氨氮分析仪、氟化物分析仪、重金属分析仪、COD分析仪、TOC分析仪、浊度分析仪、采样预处理、分光光度计、总有机物分析仪、多参数水质分析仪、色度仪、消解器、自动采器、PH/ORP探头、电导率探头、RTC 控制系统。
上海市松江区新桥镇新镇街1111号岩氪广场1号楼B座302室
