溶解氧测定仪
技术参数
标 准
JJG 291-1999《覆膜电极溶解氧测定仪》;
测量范围
0~100.0 ug/L;0~20.00 mg/L(自动切换);0~60℃;
饱 和 度
0~200.0%;(在测量状态下按“ENT”键,溶氧浓度值与饱和度之间进行切换显示)
分 辨 度
0.1 ug/L,0.01 mg/L, 0.1℃;0.1%;
整机基本误差
ug/L:±1.0%FS;mg/L:±0.5%FS ,温度:±0.5℃;
整机示值重复性
±0.5%FS;
整机示值稳定性
±1.0%FS;
自动温度补偿范围
0~60℃,25℃为基准;
响应时间
<60秒(终值的98%,25℃) 37℃:98%终值<20秒;
输出电流误差
≤±1.0%FS;
电流隔离输出
4~20 mA ;可选择两路电流输出,一路温度,一路溶氧或两路溶氧,请订货指明,标准配置一路电流输出。
RS485通讯接口
(选配);也可选配RS232通讯,请订货时指明;
数据连续掉电保存时间
10年;
报警继电器
AC220V ,3A ;
电 源
220V±10% 50±1HZ;选配DC24V供电。订货不指明按AC220V配。
外形尺寸
96(长)×96(宽)×110(深)mm,开孔尺寸:92×92 mm;
重 量
0.8kg ;
工作条件
环境温度 0~60℃ 相对湿度 <85%;
