厌氧培养箱
DWS A35厌氧工作站
DWS A35厌氧工作站
进口
英国/DWS
A35
A35厌氧培养箱外观大气、用料做工 ,采用全新7英寸彩色液晶触摸屏,智能PLC控制系统, 控制厌氧条件、温度、湿度,营造 的无氧环境;良好的用户管理、数据追溯和事件记录功能,符合GLP要求; A35操作口分有袖型和无袖型两种,A35有袖型适合长时间操作的应用场合;A35无袖型为新型产品,无需对操作口抽真空充气,节省氮气,适合操作时间较短,以纯培养为主要目的的客户。
应用领域:
政府检测机构(食药监、CIQ、CDC、质检、环境监测)、制药企业、食品行业(啤酒厂、罐头厂、乳业)、医疗、农业、石化与能源部门、高校与科研单位、自来水厂。
主要特点:
  • 无袖型A35没有手套,没有袖套——完全的裸手操作,使用方便,省气体;
  • 内置快速转移闸,一分钟可转40块平皿,且用N2吹洗,省气体;
  • 新型触摸屏操作界面,显示各种参数,可设置不同等级的用户密码;
  • 现代化人体工程学设计
技术参数:
  • 箱体材料:箱体透明部分采用10mm聚丙烯酸树脂(亚克力)材质保证良好的透光性、绝缘性和防腐能力,优良的退火工艺,结构十年不变形,现代化的人体工程学设计;
  • 培养区域865 x 430 x 400mm,尺寸大小:长(L)×高(H)×宽(W):1255mm×710mm×720mm,可容纳410-750个90mm的平皿,250mL三角瓶>80个;500mL三角瓶>50个;250mL试剂瓶>100个;500mL试剂瓶>80个;均质袋可放置超过100个;
  • 仪器控制基于PLC可编程逻辑控制系统,采用7英寸彩色液晶触摸屏操作界面,触屏上清晰显示警报和状态信息,主要参数大字体显示,易于观察,美观实用,同时可设置四个不同等级的用户密码及一个工程师密码。
  • 无袖型A35厌氧工作站拥有无袖套式操作口,没有手套,没有袖套的完全裸手操作,无需抽真空充氮,直接进行裸手操作,节省大量气体。
  • 内置快速转移闸,容量12升(20*20*30cm),一次可转移40个90mm平皿,可方便转入三角瓶或均质袋,高度小于185mm的三角瓶或试剂瓶。转移闸利用N2吹洗,在60秒内顺利完成将样品或设备转出或转进工作站内。转移闸采用不占空间的无铰链侧滑式内门,内门密封圈采用环形真空气囊,通过PLC控制器自动控制对气囊抽真空和充气,自动开门。
  • 转移闸智能保护功能:在转移闸内部不完成氮气气体吹洗的情况下,无法打开内部自动门。内门打开的时候,外部转移闸的门也无法打开,外部空气无法由转移闸进入到仪器内部区域,保证内部环境不受影响。
  • 可选内置单皿转移装置,可快速转移各种尺寸的培养皿和小件器皿。
  • 自动除湿控制系统,无需用户干预,仪器内置数字式湿度控制单元,采用半导体冷凝器降低湿度,湿度数值显示于控制面板上,即使晚上关闭空调,仍可控制湿度。
  • 控制温度范围:室温+5℃至45℃,显示精度0.1℃,均一度±0.5℃
  • 供气:双瓶供气,纯氮气瓶和无氧混合气体,无氧混合气组成为:10%H2,10%CO2,80%N2
  • 自动气体过流保护装置,连续进气超过5分钟,自动关闭进气电磁阀;
  • 双荧光灯管及带通风装置的荧光照明系统,带过温保护功能,最长240分钟延时关闭功能;
  • 可选内置两个电源插座,插座电源开关由触摸屏控制;
  • 标配数据记录模块,记录长达31天的温度、压力、湿度的变化情况,并可记录所有与仪器有关的事件,可直观在屏幕上查看数据曲线。可选配数据下载功能,用U盘下载,文件格式可转换为文本格式,可用excel打开,方便保存或绘制曲线。
  • 可选内置厌氧指示装置,采用高精度氧气探头,可显示氧气浓度,也可在屏幕上以三种颜色指示厌氧状态,红色表示氧气浓度>0.5%,黄色表示氧气浓度介于0.1%-0.5%之间,绿色表示氧气浓度<0.1%;
  • 可升级为带可移动前面板,拆卸和装配无需任何工具,便于 消毒和清洁,能快速将样品转进或移出工作站。
  • 可选内置式HEPA(高效空气过滤器),内部环境洁净度可达到ISO Class 3 (1级)标准。
  • 工作环境要求:工作台面要求长度1500mm,宽度>750mm,环境温度15-25℃,相对湿度<70%,不要置于空调出风口下方。
百徕普惠(北京)科技有限公司2009年成立于北京,旗下有百徕国际(香港)公司,为企业、大学、科研院所、政府、药检提供微生物培养、鉴定、代谢实验方案。 我们有着20+年服务美国BIOLOG产品的实践经验,如:微生物鉴定\微生物代谢表型分析、BIOLOG全部耗材(如:鉴定板、接种液、PM板、染料)及实验应用思路。同时还为各种微生物培养、操作、观察提供一体化厌氧/微好氧工作站、控氢微好氧工作站等。
锦芳路1号院9号楼4层411
010-64187568 13810885496
