其他温度设备/程序降
供应恒温加热台,电加热板,返修台
供应恒温加热台,电加热板,返修台
深圳,瑞吉讯
360x250x145mm士1
1180元-1200元
恒温加热台使用说明
完全自主生产,绝非贸易调货,厂家出货质量及服务更有保障。
一,产品特性:
   1,采用原装宇电PID人工智能数显温度控制仪,精度高,操作安全简单明确方便;
      2,采用高品质固态SSR)继电器,寿命是普通触点式继电器的100倍;
      3,采用多根高品质不锈钢发热管,维修方便快捷,故障率低;
      4,整个面板采用纯铝材料制作,具有导热系数高加热快,受热均匀等特点;
      5,炉体外壳全部为进口SUS304不锈钢材料制作,非特殊环境下使用决不存在掉漆生锈等弊端。
      6,控制系统安装了散热风扇及散热窗口(因为温控系统是不能在45度以上高温下长期工作的,否则会提前报废)
      JR-1510: 发热板规格150x100x145mm士1 ,功率500W(MAX) ,净重:3.8Kg
      JR-150: 发热板规格150x150x1
二,技术规格:
电源:220V (50HZ);控制温度范围:常温—350℃;控制精度:士1℃
类型:整体式(高度150mm),分体式(高度65mm),高温型(室温~450度)
规格: JR-50: 发热板规格50x50x145mm士1 ,功率80W(MAX) ,净重:3.1Kg
      JR-70: 发热板规格70x70x145mm士1 ,功率260W(MAX) ,净重:3.3Kg
      JR-100:发热板规格100x100x145mm士1 ,功率400W(MAX) ,净重:3.5Kg
45mm士1 ,功率500W(MAX) ,净重:4.5Kg
      JR-200:发热板规格 200x200x145mm士1 ,功率800W(MAX) ,净重:4.5Kg
      JR-3020:发热板规格300x200x145mm士1 ,功率1200W(MAX) ,净重:6Kg
      JR-360:发热板规格360x250x145mm士1 ,功率1500W(MAX) ,净重:7.5K
      JR-400:发热板规格400x300x145mm士1 ,功率2000W(MAX) ,净重:10Kg
      JR-600:发热板规格600x400x145mm士1 ,功率3200W(MAX) ,净重:20Kg
      以上为整体式规格,分体式发热板规格高度都为20mm。
      常规有现货,非常标需订制,2-5个工作日可以交货,价格另行商议。
三,应用范围:
1、任何电子行业封胶、点胶恒温加热。
2、LED行业铝基板,灯珠焊接,维修。
3、模具厂模蕊预热。
4、工业各行业恒温加热样品的烘焙、干燥和作其他温度试验,是生物、遗传、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教学研究的必备的工具。
四,使用方法 :
1、接通电源,打开“电源开关”此时 “电源指示灯”常亮,表明设备已供电。
2、打开“升温开关”设备开始运行, “升温指示灯”常亮表明表面工作台正在持续升温;闪烁表明进入恒温状态,此时表面工作台为间断性升温。
3、使用完后,先关闭“升温开关”此时设备升温部分停止运行,此时 “电源指示灯”依然常亮,可以间接性警示设备依然在工作,请勿触碰工作面板。待表面工作面板彻底冷却后(建议1小时)再关闭“电源开关”。
五,注意事项:
1、电源电压为220VAC,并且要有接地线的三孔插座和漏电开关。
2、非专业人士请勿打开机壳,或擅自改动内部接线。
3、不可用手直接接触发热板,以免烫伤。
4、长期不用或外出时,请切断电源。
5、此设备有风冷散热装置,切勿堵塞设备侧面进风口。
6、当需要更换保险管时,请一定拔下电源插头后再进行更换,以免发生触电危险。
六,保养
1,在正常使用时而非人为损坏的情况下整机享有1年免费维修(发热管保修6个月);
2,超过保修期后整机终身有偿服务;
七,注意:
1,电源线插到设备背部插孔内一定要检查是否有插牢固,不能出现虚接现象,要不会出现打火烧坏电源插座现象.
2,开机加热温度可能超过用户设置温度3-5度,数分钟过后温度下降到设置温度,本特性能提高加热台温度均匀性。
3,由于发热板为机加工,螺丝孔内有残余的机油,经过高温会蒸发,会冒出白色烟雾及异味,此现象存属正常现象,经过一段时间的使用此现象将消失.
4,设备使用时会发出脆响,系发热管热胀冷缩与安装孔壁及压板摩擦所致,请放心使用,不会存在危险.
5,设备出厂时已经过24小时老化测试,请勿擅自更改内部参数设置,如人为修改参数错误而导致设备及人员损伤,本公司概不负责!!!
另本公司专业生产销售邦定用热/冷胶、钢咀、铝线、红胶、铝盘、钨丝、加热台、擦板纤维棒、大小铝盘、点胶机、大小邦定夹具、扩晶机及扩晶环等邦定及周边辅料,质优价廉,欢迎有需要的客户来电或在线咨询。
深圳市瑞吉讯科技有限公司是一家专业从事生产恒温加热台,擦板纤维棒,及销售邦定周边辅料等,销售各款新旧邦定机。有手动/自动焊线机、手动金线机改自动金线焊线机,点胶机,加热台,擦板纤维棒:
1、销售国内外各种焊线机:510.520.509.559等邦定机
2、手动金线机改自动金线焊线机,销售KS1488,8028、、、承接各种邦定机、半导体设备、点胶机设备的定期维护及改装,提高效率和性能;
3、提供各种方案,现场培训及远程指导;
4、承接SMT,BOND来料加工
5、邦定辅料:CCC铝线,世星铝线,PS系列邦定红胶,大小铝盘,大小加热台,纤维棒,GAISER钢嘴,瓷咀,SPT钢嘴,各种邦定机夹具,邦定机配件:线夹螺线管,马达, 宝石玻璃片,宝石螺丝,钢嘴螺丝,驱动模块,阻尼器。根据客户要求订做加热台,烤箱,烤炉。
专业的才是最好的!
深圳市宝安区西乡镇固戍一路216号联泰丰工业区A栋3F
