光谱/分光光度计
S3000光纤光谱仪
S3000光纤光谱仪
SG
S3000光纤光谱仪
S3000光纤光谱仪被应用于不同的领域。凭借丰富的应用经验,浙大不断地推出更灵活,通用和性价比更高的微型光纤光谱仪。
S4000光谱仪是下一代光谱仪中的旗舰产品,它使用了东芝公司的具有3648像素的线阵CCD探测器以获取更高的信噪比,并使用了增强的电子装置来更好地控制光谱仪及其组件。
打破进口光纤光谱仪独占市场神话
浙大最新推出的S3000光纤光谱仪是目前世界上最受欢迎的光谱仪!它内置了先进的探测器和强大的高速电路系统。S3000光纤光谱仪的特点在于具有16位A/D转换,4种触发模式,根据温度变化的暗噪声校正和22针的连接口(包括8个用户可编程GPIO端口)。S3000光纤光谱仪可兼容Linux, Mac或WindowsXP、Windows7等多种操作系统。模块化的S3000光纤光谱仪可以响应从200到1100nm的光谱范围,通过配合各种光学平台组件、光源和采样光纤,可以为上千种吸收、反射和发射测量应用搭建各具特色的系统。
最新的操作软件和热交换技术
S3000光纤光谱仪可通过USB2.0接口与电脑连接。每台S3000光纤光谱仪的特性数据都存储在它的内存中;另外,采用跨平台(Linux,Mac或者Windows)的SpectraSuite软件,可以很容易地读取这些数据并且支持热交换。当通过USB与计算机连接时,S3000光纤光谱仪将依靠计算机供电,无需外接电源。由于具有紧凑小巧的设计,方便的即插即用,先进的电子系统和功能强大的探测器,S3000超越了S2000,成为目前世界上最受欢迎的微型光纤光谱仪。
光学平台选件
模块化设计
当您购买了S3000光纤光谱仪后,大多数的附件都采用SMA905的接口,您只要简单地旋出连接器就可以更换或添加采样附件,包括光源,样品池,滤光片,流通池,光纤探头,传感器,聚焦镜,衰减器,漫反射标准,积分球和光学衍生产品。
探测器选件
即插即用
S3000光纤光谱仪可通过USB2.0接口连接到电脑,PLC和嵌入式系统中。每个光谱仪都有自己特有的参数存贮在光谱仪的内存中,通过光谱仪软件可以读出这些数据。
S3000光纤光谱仪参数如下表所示:
S3000紫外光纤光谱仪
电源
5V DC, 由计算机USB口供电,无需独立电源
有效波长范围
200nm ~ 1100nm
探测器(CCD)
Toshiba TCD1304 3648像元线阵CCD
狭缝宽度
50um
光栅
600线@450nm(可见) ;600线@250nm(紫外)
波长分辨率
< 0.3nm
信噪比
350:1
杂散光
< 0.1%
修正线性度
99.8%
功耗
128mA@5V
计算机接口
USB1.1或USB2.0
A/D转换
16位并口AD
光纤接口
 SMA905
尺寸
125mm * 85mm * 45mm
重量
约 500 g
最小曝光时间
3.8ms
最大曝光时间
60秒
波长重复误差
< 0.3nm
波长绝对误差
< 0.3nm
工作温度
-20℃ ~ 60℃
测量软件
SpectraPro (可按要求定制)
欢迎咨询S3000光纤光谱仪咨询电话15990028737
参考网址:
杭州赛析科技有限公司致力于进口二手高效液相仪、液质联用仪、质谱、二手UPLC液相色谱仪等产品的销售和服务,公司自主产品LC-01液相色谱仪,提供实验室常规色谱耗材配件。
    公司长期提供二手岛津LC-10A/20A系列液相色谱仪、二手安捷伦1100/1200液相色谱仪、二手沃特世waters2695液相色谱仪等主流品牌的高效液相色谱仪产品。具备长年所售各类分析仪器的使用、维护、维修和保障经验技术和产品配件,能在最大效率上保障用户所购仪器的正常使用。同时,赛析科技在多年培育下的国外进口采购渠道与定时更新的丰富库存能够保证用户得到具备一流品质的二手液相色谱仪。
    常规的岛津shimadzu、安捷伦agilent、沃特斯waters和热电Thermo等国外进口色谱柱,美国Vertex、Sagix系列液相色谱柱德国Simon固相萃取柱等等。公司已经建立了全国范围内的客户网络和服务架构,在一些业界知名企事业单位如浙江大学、浙江理工大学、沈阳理工大学、杭州康恩贝制药等都有良好合作。
公司长期坚持诚信、公平、公正、互惠为客户服务!欢迎广大新老客户长期大力支持。
      公司网址:www.htcee.com
杭州是滨江区
