纳升注射器
纳升注射器:NanoFil
● 市场上最小无效腔的注射器,无效腔仅为 1.5 nl,超低无效腔容积可省去用油填充无效腔的必要,从而降低此填充过程中污染注射样品的危险。
● 可匹配不同型号的注射针头,从26G到36G。传统注射器当针头内径小于 100 μm时,很难以合适的速度回抽液体。NanoFil 采用针头耦连机制解决了此问题,可用配备的 26G 针头充灌样品,然后换上小针头进行注射。
● 可匹配不同注射泵,如 UMP3 超微量注射泵,以及MMP 和 DMP 手动注射泵。
● 与不同平台结合使用,可有不同的用途。可与视网膜色素上皮细胞注射包或眼内注射包结合在一起使用,是市场上最小无效腔(2.74ul)注射器。
● 可以提供两种不同体积的注射器,10 μl和 100 μl。自带针头为26G,如有需要,可以选择下表中不同材质不同大小的锐头、钝头或斜面的注射针头。
在不同的配置中使用NanoFil
● 手动直接注射:这是最经济和最简单的注射方法,WPI公司目前所有的针尖都能直接插入到NanoFil注射器中,甚至WPI公司的眼内注射包硅胶管也能插入。可以用手动或下面所列的其它方法进行控制注射,但手动注射方法局限性是很难达到亚微升分辨率。
● 安装到WPI公司UMP3显微注射泵:这种配置可以让客户使用时的分辨率达到纳升级,并可得到重复性结果。如果进行脑内注射,则要将UMP3安装在脑立体定位仪上。
● 硅胶弹性管和支架:针安装在一个小的塑料支架上,并通过35cm长的弹性管连接到NanoFil上,然后将NanoFil安装到UMP3泵。这个配置可以让用户一只手固定动物,另外一只手进行操作。当注射针达到指定位置时,用脚踏开关激活注射泵,预设的体积就注射完毕。最适合用于视网膜色素上皮细胞注射和眼内注射。
不同的针头选择
33G:最经典的大小,在过去的各种文献中最常被提到的小号针头。
34G:这是33G和35G之间的过渡类型,如果35G的穿透力太强,而33G针孔又太大,此号针头是个很好的选择。
35G:这是目前最常使用的型号,它很好的综合了穿透力、长度、耐用性和填塞阻抗等特性,强度较高,也不容易阻塞。
36G:这是目前世界上最小尺寸的针头,小到可直接插入33G针头内,但是因为针头的直径只有25-50μm,较容易阻塞,因此样品需要充分过滤,WPI建议您在使用之前,先使用滤网充分过滤样品。
钛合金:这款针头的优势是耐用,半弯曲的针头能弯曲90°而不会损坏,比不锈钢针头具有更高的耐腐蚀性。
石英:这款针头适用于样品量比较少,或比较昂贵,不能浪费的实验,它能很方便的插入充灌了液体的玻璃电极或吸管中。
WPI ( World Precision Instruments Inc )是研发生命科学与医学科研仪器的领跑者,1967年在美国耶鲁大学(Yale University)成立,目前总部位于美国佛罗里达州萨拉索塔市(Sarasota,Florida),是美国、英国、德国、加拿大、澳大利亚、新西兰、法国等欧美生物医学实验室最受欢迎的领导供应商之一,供应实验室产品种类超过5000种。
WPI在全球设有多个分支机构,除了中国子公司之外,还有英国、德国、法国子公司,另外还在日本、新加坡、巴西、印度、匈牙利和土耳其都设有分公司。WPI成立至今已有51年的历史,这主要得益于其强大的研发能力。WPI在全球设有两个研发中心,分别位于德国和美国,八十多位员工中就有14位博士后研发科学家。在中国,我们拥有高素质的专业销售队伍及技术售后服务团队,全天候待命,随时快速响应,秉承WPI理念,致力于为中国大陆及港澳台地区的科研工作者们提供更加系统化的综合解决方案,以满足科学家们更完善、更高效、更精确的研究需求。
【畅销产品】
■ 单细胞张力测量系统:用于心肌、骨骼肌、平滑肌单细胞张力测量,可与膜片钳和钙成像系统配合使用;
■ 组织氧测量系统:用于活体组织内氧含量测定,流体物质内氧含量的测量;
■ 组织PH测量系统:用于活体组织内PH值的测定,或流体物质的PH值在线监测;
■ 气体信号分子与生物自由基检测仪:对NO、H2S、HPO和CO等检测,既可以对液体及组织匀浆内自由基进行检测,也可以对活体动物的自由基进行实时检测。
■ 显微注射系统(气动皮升泵、纳升注射器及超微注射系统):是市场上系统最全,使用客户最多、性价比最高的显微注射系统;
■ 跨膜电阻仪:WPI专利产品,全球唯一。用于上皮细胞、胃肠道和呼吸道黏膜细胞、血管内皮细胞及血脑屏障等培养过程中细胞生长状态的评价以及药效动力学评价;
■ 药物代谢和营养吸收评价系统:是经典的评价系统,用于肠道粘膜、皮肤或角膜等组织对药物或营养物质的吸收转运模式的研究;
| 单位名称: |
上海浦东陆家嘴金融贸易区东方路8号18A
| 联系电话: |
| Email: |
