其他显微系统
Newport长工作距离显微镜物镜
Newport长工作距离显微镜物镜
进口
Newport
MLWD
Newport该系列的物镜采用了 M 平场消色差设计,可实现平场校正、长工作距离以及优异的光学性能。这些物镜可实现世界领先的最长工作距离,并可提供全视野、平场、无色差的图像。长工作距离的MLWD-50X显微镜物镜的放大倍率为50倍,数值孔径为0.55,焦距为4 mm。该物镜经过无限远校正,并带有M26 x 36 TPI螺纹。长工作距离的物镜使用户在标本存放区域有更多空间,可以更轻松地操作样本或在笨重的设备周围工作。这些物镜具有高质量的光学成像性能,并针对可见光波长范围进行了校正。
型号
MLWD-2X
MLWD-5X
MLWD-7.5X
MLWD-10X
MLWD-50X
放大率 2x 5x 7.5x 10x 50x
数值孔径 0.055 0.14 0.21 0.28 0.55
波长范围 435-656 nm 435-656 nm 435-656 nm 435-656 nm 435-656 nm
有效焦距 100 mm 40 mm 26.67 mm 20 mm 4.0 mm
工作距离 34 mm 34 mm 35 mm 34 mm 13 mm
齐焦长度 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm
设计管透镜焦距 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm
螺纹类型 M26 x 36 TPI M26 x 36 TPI M26 x 36 TPI M26 x 36 TPI M26 x 36 TPI
 复消色差设计
长工作距离显微物镜设计在 426 nm 到 656 nm 左右,可提供经平场校正的无色差图像。这些物镜被称为“平面图”,因为它们会在整个视场中产生平面图像。“复消色差”物镜为三个波长提供色差校正,为两个波长提供球差校正。在白光的情况下,针对彩色显微摄影平场复消色差物镜能提供比消色差物镜更好的图像。通常,物镜的焦距和工作距离随波长变化很小,因而不指定特定的使用波长。在指定的波长范围内,最多只能看到微米量级的偏差,对于复消色差物镜,该量级甚至会更小。
无限远校正的物镜
经无限远校正的物镜可用于各种成像和激光聚焦应用。离开物镜后孔径的光线会被准直,因此在成像应用中需要一个辅助透镜(通常称为镜筒透镜),以便将样本收集的光聚焦到传感器上。假定通过设计将物镜与特定焦距的镜筒透镜一起使用,标称的放大倍率将被计算出来。当使用不同焦距的套筒透镜时,需要相应地调节放大倍率。作为与有限共轭物镜相比的一个优势,可以在无限远物镜和镜筒透镜之间插入各种辅助的光学组件,例如光学滤波器和偏振器,而无需改变光束沿光路传播和形成图像的方式。在光学镊子和激光切割等激光应用中,进入无限远物镜后孔径的激光束可以紧紧聚焦在衍射极限点上,从而提供集中的光功率和出色的分辨率。
长工作距离
很多时候,高放大倍率显微物镜到焦点的工作距离非常短。由于距离短,如果在聚焦目标样本时不小心,则显微物镜的末端可能会“碰撞”到正在研究的物体。这些长工作距离物镜非常适用于要求在物镜和目标之间为诸如移液器或注射器等其他设备留有空间的应用。这些物镜拥有世界上最长的工作距离。
M26-RMS 螺纹适配器
长工作距离物镜上的螺纹是M26,因此需要M26-RMS适配器才能降至标准RMS螺纹。请确保购买一个用于任何RMS调整架的使用,例如LH-OBJ 显微镜物镜支架。
北京亿文谷科技有限公司是专业的光电相关领域仪器设备代理商与系统集成业务的综合性服务商,从事光电产品的销售和服务工作。代理和经销的产品种类十分丰富,涉及到激光、光学、光电子、光通讯、微机电、自动化、物理、化学、电子、材料、生物、医学、农业、环保、航天等领域。
北京市朝阳区广渠路36号院5号楼
