XK-16TR台式高速冷冻离心机技术参数
XK-16TR台式高速冷冻离心机广泛用于生物学、农业科学及临床研究,特别适用于样品量少,要求离心力大的实验工作。在遗传工程分子诊断、蛋白基因片断分离,回收胚蛋白等实验中均有应用。
仪器特点
一、技术指标:
1.控制系统:微处理器
2.驱动系统:直驱无碳刷电机
3.加/减速:10/12秒
4.不平衡检测:智能系统
5.最高转数:16500rpm, 最大离心力:21120g
6.最大离心时间:1-99分钟+连续离心
7.温度控制范围:-20℃- 40℃, 1℃步进
8.噪音(dBA):≤50
9.其他功能:具有防生物污染密封盖
10 .具有简单方便的操作面板
11.具有转头螺丝旋转自锁功能,可更快更安全的更换转头。
12.多种转头可供选择:
微量转头24´1.5/2.0ml 防生物污染密封盖
血比容转头
微量转头36x0.5ml
双排微量转头18x2ml/0.5ml
PCR条板转头4x8 带防生物污染密封盖
PCR条板转头8x8
二、配置
2.1主机标配24*1.5/2.0ml微量转头(带防生物污染转头盖)主机参数
最高转速 16500r/min 支持电源 AC220±22V50/60Hz5A
最大容量 4x100ml+15ml 总功率 850W
最大相对离心力 21120xg 温控范围 -20℃~+40℃
温控精度 ±1℃ 整机噪声 <60dB
压缩机 进口高效压缩机 定时范围 1min~99min
离心腔内径 中300mm 转速精度 ±20rpm/min
外形尺寸mm 630(L)x426(W)x340(H) 净重 68kg
转子参数
No.1角转子最大容量:12x1.5ml/12x2.2ml最大离心力:18700xg最高转速:16500r/min
No.2角转子最大容量:8/10x5ml最大离心力:16600xg最高转速:15000r/min
No.3角转子注:PCR管 最大容量:4x(8x0.2ml) 最大离心力:13590xg最高转速:14000r/min
No.4角转子最大容量:24x1.5ml/24x2.2ml最大离心力:21120xg最高转速:15000r/min
No.5角转子 最大容量:30x1.5ml/2.2ml 最大离心力:17950xg最高转速:13000r/min
No.6角转子 最大容量:36x1.5ml/2.2ml 最大离心力:15490xg最高转速:13000r/min
No.7角转子 最大容量:48x1.5ml/2.2ml 最大离心力:17570xg最高转速:13000r/min
No.8角转子 最大容量:48x0.5ml 最大离心力:14360xg最高转速:13000r/min
No.9角转子 最大容量:12x10ml 最大离心力:16240xg 最高转速:13000r/min
No.10角转子 最大容量:8/10x15ml 最大离心力:17960xg 最高转速:13000r/min
No.11角转子 注:Z---尖底 最大容量:8/10x15ml (Z) 最大离心力:15290xg最高速:12000r/min
No.12角转子 最大容量:6x50ml 最大离心力:14650xg 最高转速:12000r/min
No.13角转子 最大容量:4x100+10ml 最大离心力:13200xg 最高转速:11000r/min
No.14角转子 注:Z-尖底最大容量:6x50ml(Z) 最大离心力:13120xg 最高转速:11000r/min
No.15角转子 最大容量:12x15ml 最大离心力:13520xg最高转速:11000r/min
No.16酶标转子最大容量:2x2x48孔 最大离心力:1700xg 最高转速:4000r/min
