原子力显微镜
Nanosurf的新旗舰产品DriveAFM利用最新技术来提供稳定的高端性能。它旨在满足当今和未来顶尖研究的需求。
CleanDrive:在空气和液体中稳定激发
超低噪音
直接驱动:高分辨率成像和大扫描范围
全电动系统:通过软件完全控制
CleanDrive:通过光热激发可在空气和液体中保持稳定
悬臂的光热激发在空气和液体环境中提供了无与伦比的稳定性,线性频率响应以及高激发带宽。这些优点允许在多个频率和高速应用下进行测量,并为创新的新测量模式(例如Cytomass Monitor)开辟了新的视野。
这些优点在液体中得到了放大,因为仅悬臂梁被激发并且液体环境在很大程度上不受干扰。这将产生干净的共振峰,而不是悬臂的压电声激励常见的“峰林”。此外,这种激发悬臂的方法对环境的变化和与样品的距离不敏感,从而使整个测量系统更加稳定。
具有小光点的DriveAFM与小型悬臂梁的使用兼容,小型悬臂梁具有许多优势,使其性能更加优越。尽管它们具有与常规悬臂相同的弹簧常数,但小的悬臂却显示出明显更高的共振频率和工作带宽。而且,噪声性能更好。由于尺寸小,灵敏度增加,流体动力阻力减小。所有这些导致更好的成像性能。
DriveAFM利用直接驱动压电致动的功能。DriveAFM挠性扫描仪的1:1非齿轮传动方案可提供更大的作用力,并可以驱动更坚固的扫描仪。与相同扫描尺寸的齿轮驱动器相比,扫描仪组件产生的较高共振频率可提供更高的可用驱动带宽。直接驱动的扫描仪驱动与低噪声的28位CX控制器相结合,可实现大规模成像和高分辨率成像。DriveAFM是对高要求的样品(如纳米结构,蛋白质或聚合物结构(例如DNA))进行高分辨率成像以及对较大的微米级结构进行成像的理想解决方案。
完全机动化DriveAFM是第一个可以与倒置光学显微镜集成的全电动AFM系统。光束偏转检测系统和CleanDrive光热激发以及光电检测器的两个光源的调整是完全电动的,可以通过软件进行控制。样品的尖端处理也是电动的。完全电动化不仅有助于易于使用,而且还为使系统完全自动化提供了新的可能性。
