显微成像
微型化三光子显微镜SUPERNOVA-3000
昊量光电
生物显微成像系统
微型化三光子显微镜SUPERNOVA-3000搭配新颖的光学构型设计的微型化三光子探头,有效增加散射荧光的收集效率,突破微型化三光子显微镜成像深度的极限,并且扫描速度快,成像效果清晰。SUPERNOVA-3000的出现,使得神经科学的研究人员将可以在保留完整的大脑皮层结构投影的前提下,对例如涉及海马或纹状体结构等,大脑皮层及皮层下方脑区之间的神经网络进行深入研究。
光学构型
由于荧光信号从深层组织到达脑表面时已经处于随机散射的状态,使得显微物镜荧光收集效率降低,从而极大限制了成像深度。针对这一问题,经典阿贝聚光镜结构被引入构型设计中:微型阿贝聚光镜与简化的无限远物镜密接可以提高散射光的通透效率;阿贝聚光镜与激发光路中的微型管镜部分复用,可以进一步简化结构,降低损耗。总体上,新微型化显微镜的散射荧光收集效率实现了成倍的提升。
微型化三光子显微镜SUPERNOVA-3000特点
Go deeper:更深
-长波长飞秒激光光脉冲,钙成像深度达到1.2 mm
-穿透整个小鼠大脑皮层,突破胼胝体,进行海马成像
More freedom:自由运动下的卓越成像性能
-2.2g 超轻微型化探头,小动物轻松佩戴
-利用ETL实现三维成像
-独有光学设计,集成柔性避光光纤、空芯光子晶体光纤、MEMS等尖端技术
Less damage:非侵入式手术,轻松上手
-深脑成像只需颅窗手术,避免植入式GRIN Lens损伤脑组织
-激发光波长更长,更低光毒性
-散射荧光增强收集构型,实现深脑低功率成像
微型化三光子显微镜SUPERNOVA-3000基本参数
微型化探头-重量
2.2g
微型化探头-NA
0.55(激发) 0.65(收集)
微型化探头-浸没液体
水/硅油
微型化探头-成像视野
400×400μm²
微型化探头-工作距离
1.75 mm
微型化探头-直径
3.4 mm
荧光检测模块
高灵敏 GaAsP PMT ;采集波长范围:300~720nm ;绿色荧光通道:520+/-25nm(GCaMP6 / GFP) ;红色荧光通道:625+/-25nm(RCaMP/tdTomato/mCherry)
控制器采样率
≥ 120 MS/s; 模拟输入分辨率≥ 14 bit ;模拟信号带宽≥ 60 MHz
光纤耦合模块
内置 AOM,响应时间 < 250 ns; 带激光快门保护
成像模式切换模块
XYZ 载物台,双向重复精度:1μm; 用于寻找成像视野和定位成像区域
荧光检测模块
激发波长490~550nm ;ccd 相机,分辨率 1920X1200 像素,全视野成像速度 40 Hz
软件
SUPERGIN: 系统控制采集软件 ;SUPERANALY: 数据处理与分析软件
系统安装体积
595×400×668 mm³
微型化三维变焦模块
150μm
飞秒激光器(可选)
1300nm飞秒激光器、1700nm飞秒激光器 ;可适配各品牌飞秒激光器
成像工作站(可选)
成像工作站 ;推荐配置:OS-Win10、RAM-32G、HDD-512 SSD 和 2T HDD
动物行为学装置(可选)
动物行为学装置可适用于大多数小鼠行为学
实验防震台(可选)
推荐尺寸:1200×2000×750 mm3
安装条件
温度20~30℃,湿度<60%
应用实例
对自由行为小鼠的大脑全皮层和海马神经元功能成像
显微镜激发光路可以穿透整个小鼠大脑皮层和胼胝体,实现对小鼠海马CA1亚区的直接观测。
上图:微型三光子显微成像记录小鼠大脑皮层L1-L6和海马CA1的结构和功能动态。CC:胼胝体。绿色代表GCaMP6s标记的神经元荧光钙信号,洋红色代表硬脑膜、微血管和脑白质界面的三次谐波信号。
视频1:这是使用微型化三光子显微镜拍摄的小鼠大脑从大脑皮层到胼胝体再到海马CA1亚区的三维重建。绿色代表GCaMP6s标记的神经元荧光信号,洋红色代表硬脑膜、微血管和脑白质界面的三次谐波信号。左上角显示成像深度,可以看到,激光进入大脑,以硬脑膜作为0点,向下移动z轴位移台,依次看到了皮层L1至L6分层的神经元胞体和微血管,之后看到了胼胝体致密的纤维结构。在穿过胼胝体后,继续向下,终于看到了位于海马CA1亚区的神经元胞体。
视频2:左下是小鼠佩戴着微型化三光子探头,在鼠笼(长29厘米× 17.5厘米宽× 15厘米高)中自由探索。左上是与此同时小鼠佩戴的微型化三光子探头正在对深度为978μm的海马CA1亚区神经元荧光钙信号进行成像(帧率8.35Hz,物镜后的光功率为35.9mW)。右侧展示了视频左上中10个神经元的钙活动轨迹,尖峰代表钙信号发放。钙活动轨迹上移动的蓝线与小鼠自由行为视频同步。
上图:小鼠顶叶皮层第六层神经元在抓取糖豆任务中的不同反应类型
视频3:视频左侧是佩戴着微型化三光子显微镜的小鼠在0.5厘米狭缝中用手抓取糖豆吃。中间是此时微型化三光子显微镜探头拍摄的PPC脑区皮层第6层神经元(位于650微米深度)荧光钙信号(GCaMP6s标记的神经元,帧率15.93 Hz)。右侧是选取中间图中5个神经元的钙活动轨迹,其中每条绿线表示一次小鼠的抓取动作。移动的蓝色线与左图的小鼠行为视频以及中间图中的神经元活动同步。该视频以正常(×1)、慢速(×0.5)和快速(×10)的速度播放,以便于查看抓取行为。
更多详情欢迎直接联系昊量光电
更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电
关于昊量光电:
上海昊量光电设备有限公司是目前国内知名光电产品专业代理商,也是近年来发展迅速的光电产品代理企业。除了拥有一批专业技术销售工程师之外,还有拥有一支强大技术支持队伍。我们的技术支持团队可以为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等工作。为客户提供适合的产品和提供完善的服务是我们始终秉承的理念!
自2008年成立以来,昊量光电专注于光电领域的技术服务与产品经销,致力于引进国外先进性与创新性的光电技术与可靠产品,为国内前沿的科研与工业领域提供优质的产品与服务,助力中国智造与中国创造!
目前,昊量光电已经与来自美国、欧洲、日本的多家知名光电产品制造商建立了紧密的合作关系。其代理品牌均处于相关领域的发展前沿,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,所涉足的领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究与国防等。近年来,我们也专注于前沿的细分市场,为量子光学、生物显微、物联传感、精密加工、先进激光制造等领域的客户提供系统解决方案。
秉承诚信、高效、创新、共赢的核心价值观,昊量光电坚持以诚信为基石,凭借高效的运营机制和勇于创新的探索精神为我们的客户与与合作伙伴不断创造价值,实现各方共赢!
立足于光电产业,昊量光电始终坚持价值创造与创新,赢得客户与合作伙伴的认可,不断拓展业务领域的新边疆,立志打造国际一流的代理服务品牌!
 上海昊量光电设备有限公司与国外多家知名光电产品制造商建立了紧密的合作关系,代理品牌包括瑞士Zurich Instruments公司:瑞士Green TEG公司:美国Pranalytica公司:美国Meadowlark optics公司:美国Mesa Photonics公司:法国IXFiber公司:立陶宛WOP公司:英国Qioptiq公司:加拿大Excelitas公司:德国CeramOptec公司:英国Gooch&Housego;公司:美国CTI公司:德国INSION 公司:法国manlight公司:瑞典LC-Tec公司:美国Lincoln Laser公司:意大利Bright Solutions公司:英国Power Photonic公司:美国OptiGrate公司:法国Cristal Laser公司:美国BNS公司:加拿大Nüvü公司;:德国TEM Messtechnik GmbH公司:法国Alpao公司:日本吉奥马(GEOMATEC)公司:法国Oxxius公司:法国Photline公司:美国Hinds Instruments公司:美国Vixar公司:美国ConOptics公司:美国Iris AO公司:日本Japan cell公司:德国Cinogy公司:加拿大Photon etc公司:法国Leukos公司:法国Horus Laser公司:法国Aurea Technology 公司:法国Phasics公司:韩国Nanobase公司:俄罗斯Scontel公司:加拿大Photon Control公司:加拿大Attodyne公司:法国Resolution Spectra公司:法国NeThis公司,美国Longwave公司等。
 上海昊量光电设备有限公司所代理产品均处于相关领域的发展前沿,包括:
 应用解决方案
 激光器
 激光加工系统
 调制器
 光学/激光测量设备
 光谱仪及成像光谱仪
 光纤/光纤器件
 晶体
 光学部件
 其他光电产品
 探测器/光子计数器
 实验室电子产品
 其他实验设备
 相机
 宽带光源
公司网站:Website: www.auniontech.com
Tel: +86-21-51083793;+86-21-34241961#8007
Fax: +86-21-34241962#8009
Blog: http://blog.sina.com.cn/auniontech
Add: Rm. 905, F Building, Everbright Convention and Exhibition Center, No. 86 Caobao road, Shanghai 200235 P.R. China
地址:上海市徐汇区虹梅路2007号远中产业园区6号楼3楼
