EasyChem非连续流动分析仪
目前分析手段在不断进步,最早SFA技术(片段流动分析仪)统治市场,后来FIA技术(连续注射分析仪)成主流。
但是,这些技术一直存在一些问题:开始和关闭时间的长短,拖峰、水压噪音,堵塞阀等。SFA 和FIA分析仪须操作者特别专注、且操作技巧熟练。改变测试方法也较麻烦;
今天,该市场仍在变化;当然,目前经济性的因素受到关注。大家希望仪器的尺寸更小,无须熟练技巧就可操作,用很少的费用就可得到较高的效率;
EasyChem能满足目前变化的需求。它很灵活,能对同一样品进行不同的测试,而不须操作者介入。操作者不须特别经验,几分钟就可学会。操作过程包括放入样品盘、选择测试方法、按一下“start”键就可。非常简单,费用低,效率高,操作者可同时做别的工作。它能完成所有工作,不会因操作者不同而结果会出现变化,或因不同时间而有变化。它可测试120次/小时,数据质量非常高;
EasyChem操作简单,软件界面友好,能满足自动或手动的湿法化学;
EasyChem是全自动分析仪,可测水、废水、土壤、植物、饮料、工业样品;
如用于水、废水的参数测量:
Ammonia (N)氨氮;
Ortho-phosphate (P)正磷酸盐;
Nitrite (N)亚硝酸盐(氮);
Nitrite+Nitrate (N) 亚硝酸盐+硝酸盐(氮);
Chloride (Cl–)氯(Cl–);
Alkalinity (CaCO3)碱性物质(CaCO3);
Silicate (SiO2)硅(SiO2);
Chromium VI铬(Cr VI);
Phenol酚类;
Cyanide汞;
Iron (soluble)铁离子(可溶的);
Hardness硬度;
TKN(总K氏氮);
Total Phosphorous总磷;
Sulfate硫酸盐;
仪器优点:
•操作简单,无须特别经验
•操作灵活,每个样品可选择单独的测试参数;
•费用低,低试剂消耗,产生废物少;易于维护,不须消耗品或可选配件;
•没有水压问题,不须试剂或样品连续被泵入一个多歧管,没有泵管,没有空气或气泡的阻断,没有噪音等;
•容易制备标准品
•可自动预先或之后样品稀释
•软件在windows下使用友好,软件好学,培训时间短;
EasyCHEM可有许多配置功能,如:
•60个样品池可容纳、空白、标准、样品、控制,及空余位置用于少量样品稀释或重新测试;
•最多可有18种试剂放在温控的池子内;
•96个带温度控制的反应比色池;
•比色计带有1个电脑控制的滤光片转轮,用于自动选择波长;
•可选择长度为10, 20, 或 40 mm的流动池;
•每种方法,可最多有9个标准品
•5级QC 控制.
•20 孔热敏打印机
•LIMS 兼容.
EasyChem数据处理系统:
•通过外接电脑中的EasyCHEM软件来处理O.D(光密度值)。最终可打印结果:可显示样品ID(编号),样品OD值,时间,QC值,参数。可观看实时显示的结果和OD值.
EasyChem软件:
使用简单:只须按下图标,如标准、QC、样品,操作者,并选择哪一种分析模式(方法)。一个样品可有多种方法选择。预稀释可选择用于特别样品,标准品可自动从储存的溶液中准备。也可选择自动稀释和再次测试已测样品。
操作者可选择以下模式:增加、漂移、校正等。常用的方法可在程序中事先设定,在日常工作中能快速启动。一旦工作参数设定完,您只须按“start”键来开始。仪器就执行剩下的工作了,它会提供工作信息给操作者。
QC控制:
可使用5个级别的QC控制。QC结果能自动保存及放在用户指定的文件夹上。如果出现QC错误,分析仪会停止工作并通知操作者,撤掉该QC结果并继续工作。运行结束后,软件会提供QC标准的限制区域来检查测试通过与否。
LIMS连接:
测试数据会被转到内部或网络的硬盘保存(以Text 或 ASCI格式)。样品ID由中央电脑输出。该软件与所有windows支持软件兼容。
样品盘:
样品盘放在工作区域的中心位置,可放60个样品、标准品,或控制放入指定位置,由递进数字标记。位置能被保留以用于少量稀释样品,并用红线标记。样品盘好取放,以放入或取走样品;
试剂盘:
试剂盘可放18种试剂,由位于左边的半导体加热控制温度,电脑控制的针管与高精度的微注射器相接,用于运送样品和试剂。该能感受试剂的液位。
反应池:
反应池放在样品盘周围。电脑控制的针管与一个高精度的微注射器相接,收集样品和试剂。在预加热后,在针管臂的线圈位置,样品被注入反应池,温度可控制到50°C。样品之间有一个清洗循环,以确保没有前面的样品残留。如有残留,可由软件测量并校正。
比色计:
一旦分析程序完成,第2个针管与一个蠕动泵的相接就被激活。该针管被注入比色池。样品被泵入温控的流动反应池,在这里比色计来测定样品的OD值,自动选择合适的波长。一个正确的流动池清洗循环以确保没有前面样品的残留。可选择不同长度的流动池以得到最好的分辨率。
技术特点:
1)样品盘:60个样品位可容纳、空白、标准、样品、控制,及空余位置用于少量样品稀释;
2)试剂盘:18位
3)工作量:50~120个样品/小时
4)读数模式:终点,差式,动态;
5)校准:•可用1~9个标样,或用储存数据;•线性关系;• Polynomial
6)光学组:• 6V/10W卤素灯可扩展UV光;• 8个干涉滤光片+/-2 nm;•自动对所有波长回零;•精确度+/- 1%(在0 ~ 2.5 O.D.);•线性率好于0.5%;•噪音<+/- 2m Abs(在340 nm,2.5 O.D);•微比色池35uL(标准配置);•编程半导体控温+/- 0.1°C;•蠕动泵输送液体,可编程;
7)稀释器模式:• 1000uL的注射器,分辨率为3 ul;•自动回零;•自我调节机械配合;
8)反应板:•96个反应池,带温度程序控制,+/- 0.1°C;•外部的电脑可带自我测试功能;
软件:
• 样品分析:单独列出的参数储存稳定,可供样品测试时选择
• 3种级别安全保护;
• 自动预运行样品稀释;
• 自动后运行少量样品稀释;
• 从储存溶液中自动处理标准品;
数据处理:
• QC图表:
• 样品ID:字母排列;
• 自我诊断:已包括;
• 批量分析:自我优化。
