生物反应器 发酵罐用冷却水循环机 冷水机
型号 | DW-LS-600W | DW-LS-1200W | DW-LS-2500W | DW-LS-3700W | DW-LS-5400W | DW-LS-6500W | DW-LS-8000W | DW-LS-10KW | DW-LS-15KW | ||||
制冷量 | W | 600 | 1200 | 2500 | 3700 | 5400 | 6500 | 8000 | 10000 | 15000 | |||
Kcal/h | 516 | 1032 | 2150 | 3182 | 4644 | 5590 | 6880 | 8600 | 12900 | ||||
总功率 | KW | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.8 | 4.5 | |||
电流 | A | 2.4 | 4 | 6.3 | 7.8 | 9 | 11 | 8 | 9.5 | 11 | |||
电源 | 220V 50Hz | 380V 50Hz | |||||||||||
温控范围 | ℃ | 5-35 | |||||||||||
控温精度 | ℃ | ±1 | |||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22(R407C) | |||||||||||
控制方式 | 毛细管 | ||||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式(活塞式) | |||||||||||
功率 | KW | 0.37 | 0.45 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 3 | 3.75 | |||
冷凝器 | 类型 | 翅片式+铝箔 | |||||||||||
风量 | m³/h | 500 | 800 | 1200 | 1800 | 2300 | 2700 | 3500 | 4500 | 5500 | |||
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式 | |||||||||||
材质 | SUS304不锈钢 | ||||||||||||
冷冻水流量 | L/min | 10 | 15 | 15 | 20 | 30 | 25 | 33 | 60 | 60 | |||
水泵 | 功率 | KW | 0.2 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||
杨程 | M | 13 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
水箱 | 材质 | SUS304不锈钢 | |||||||||||
容积 | L | 8 | 10 | 22 | 22 | 27 | 40 | 60 | 85 | 85 | |||
进出水口径 | mm | 6-25(可按照客户要求选配) | |||||||||||
安全保护 | 压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护,排气过热保护、防冻保护 | ||||||||||||
外型尺寸 | 长 | MM | 482 | 470 | 600 | 630 | 630 | 660 | 950 | 1070 | 1070 | ||
宽 | MM | 360 | 360 | 460 | 530 | 530 | 530 | 535 | 630 | 630 | |||
高 | MM | 550 | 580 | 782 | 917 | 917 | 950 | 1040 | 1174 | 1174 | |||
机组重量 | KG | 35 | 40 | 70 | 95 | 110 | 130 | 160 | 170 | 180 | |||
