Newport的0.31 英寸光学接杆配件
对于紧凑型小占位的光学系统,Newport的MSPH系列微型开槽基座光学接杆支架可持续地对安装着0.31英寸(7.9mm)直径接杆(例如TSP系列微型接杆)的组件进行垂直控制。该开槽基座的设计与其标准尺寸版本有着相同的通用定位功能,但内六角定位螺丝可使其维持比较低的高度。我们提供四种不同的长度,让您可以用非常低的成本达到各种光学高度。
用于微型光学接杆的低成本紧固调整架
开槽基座设计可实现多功能定位
内六角定位螺钉使外形最小化
四个高度可选
这些 5/16 英寸 (7.9 mm) 直径的支撑柱有四种高度:1.25、1.75、2.25 和 3.25 英寸(分别为 31.8、44.5、57.2、82.6 mm),可以稳固地支撑我们的 MSP 和 TSP 系列微型支撑柱,从而以十分低的成本满足紧凑型光学系统需求。这些支撑柱支架具有双孔内径,可与 MSP 系列微型支撑柱双线接触,并且可与标准尺寸版本支撑柱一起安装,以轻松集成到多种设置中。
使用与标准尺寸版本相同的机构,开槽基座设计通过可提供多种定位的基座范围内的 1/4-20 或 M6 螺钉将这些基座固定在标准光学平台上。
