真空泵
LEYBOLD莱宝真空泵油雾过滤器AF30A
进口
永发
AF30A
其产品有;
BUSCH普旭真空泵过滤器 排气过滤器 油雾过滤器 油滤 空滤
LEYBOLD莱宝真空泵过滤器 排气过滤器 油雾过滤器 油滤 空滤
Rietschle里其乐真空泵过滤器 排气过滤器 油雾过滤器 油滤 空滤
 BECKER贝克真空泵过滤器排气过滤器 油雾过滤器 油滤 空滤 意大利普发(PVR)真空泵油雾过滤器 油滤 空滤
工作原理
真空泵油雾过滤器在推动力的作用下,位于一侧的油气混合物通过真空泵油雾过滤器的滤纸及棉质。油被截留,从而实现气体与真空油的过滤操作过程。被过滤掉的真空泵油随着回油管进行循环利用,排出的则是无油的废气,从而达到无污染,洁净的效果。
使用好处
01净化环境,避免环境污染
真空泵排出气体中含有大量的油雾颗粒,如果不经过过滤处理,这些油雾颗粒随着气体一起排出来,就形成了大家通常所说的“冒烟”,真空泵“冒烟”了,车间的工作环境就受到了污染,人处在污染环境中会对健康产生不良影响。
02减少真空泵油的损失
气体从真空泵中排出时含有油雾,会携带出大量的真空泵油,造成真空泵油流失得特别快,需要每天对真空泵进行加油,这样就会造成真空泵油消耗过快,增加成本。
日常维护
真空泵运行时的检查:
使用真空泵油雾过滤器压力表检测是否堵塞,当压力表读数位于红色区域,说明油雾过滤器已堵塞,必须更换。如果无油雾过滤器压力表,则油雾过滤器的阻力由驱动电机电流的变化来测定,驱动电机消耗过的电流或真空泵的流量下降,说明油雾过滤器已堵塞,必须更换。如果真空泵油雾过滤器压力表指示的压力比通常低,或驱动电机消耗的电流比通常少,原因是有一个油雾过滤器损坏,需要更换油雾过滤器。
排放的气体中含有油,原因是油雾过滤器堵塞或损坏,须更换。真空泵油雾过滤器不能彻底清洗干净,必须更换堵塞的油雾过滤器。
更换真空泵油雾过滤器前请先关闭真空泵并切断电源,确保真空泵已通大气压,从油箱上打开排气口盖板,借助专用内六用扳手拆下排气过滤器,将装有密封圈的新的油雾过滤器开口端安装在油箱内正确位置上。
技术指标
    1、出口气体含油量 <5ppm w / w
    2、额定工作压力 0.3Mpa
    3、进气温度 ≤75℃
    4、过滤精度 8-10цmRA/RC025/040普旭真空泵油雾过滤器
    5、过滤效率 99.%
    6、初始压差 ≤0.02Mpa
    7、滤芯寿命 5000~10000h
  普旭真空泵排气过滤器0532000512
0532140156
  普旭真空泵排气过滤器0532000509
0532140157
  普旭真空泵排气过滤器0532000508
0532140159
 普旭真空泵排气过滤器0532000507
0532140160
普旭真空泵油过滤器
0531000002
普旭真空泵油过滤器
连胜滤清器厂,原《固安县永发过滤器有限公司》是一家开发研制真空泵过滤器 真空泵滤芯的厂家, 至今一直致力于真空泵滤芯的生产加工研发当中,公司位于河北省廊坊市固安,交通便利,来往运输方便,进而给商业的洽谈奠定了有力的基础。我公司所生产加工的真空泵系列产品均是经过专业的检验验收的合格产品方可出厂销售,确保了消费者的利益的同时更加保障了我公司的诚信经营,同时我公司郑重保证我公司所加工的滤芯材料均是采用上等优质的进口好材料进行加工制作而成,其主要来源于:意大利、德国、美国等发达国家,进而确保了过滤器的质量非常可靠,安全性能高、过滤面积大、精细等特点,并且我公司提醒大家要做好日常的维护和保养,这样更有利于滤芯以及过滤器的使用寿命增长。 同时我们公司为了提高员工们的全面发展,定期地进行技能培训以及组织体能活动和智力活动等等,并且通过这样劳逸结合的工作模式,使得滤芯知识以及专业技能更加利于员工的发展和提升,我们的产品均是经过专业的技术人员经过认真仔细的钻研、生产、加工而成的,在检查和维护方面大下力度,确保了出厂的产品质量。所以在整个生产线中,我们一直处于高精力状态,努力生产最有质量保障的真空泵排气过滤器以及真空泵油雾过滤器等产品。过滤面积大、过滤精细、压差低、体积小、便于维护保养等特点皆是我们产品的特色。 选择不同型号规格的真空泵滤芯就到《连胜》/《永发》过滤器,我们将为您提供最全的真空泵排气过滤器以及真空泵油污过滤器,订购真空泵滤芯,速度拿起您身边的电话联系我们吧。 其产品有; BUSCH普旭真空泵过滤器 排气过滤器 油雾过滤器 油滤 空滤 LEYBOLD莱宝真空泵过滤器 排气过滤器 油雾过滤器 油滤 空滤 Rietschle里其乐真空泵过滤器 排气过滤器 油雾过滤器 油滤 空滤 BECKER贝克真空泵过滤器排气过滤器 油雾过滤器 油滤 空滤 意大利普发(PVR)真空泵油雾过滤器 油滤 空滤
固安县工业园区
